Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 300 из 410
12279 сообщений
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мужики нужна помосч. Накрылся вентелятор в сварочном полуавтомате. Параметры вентелятора 220v ac (120x120x38 мм/18 ват, 0.12a). Можно ли взять вентелятор с другими параметрами ват и ампер и если можно, то в какую сторону больше или меньше? А то я в электрике не в зуб ногой. Заранее спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Ставь какой подойдёт на 220 В. Они все такие примерно одинаковые ...
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Анатолий Иванович пишет:
Понял спасибо.
04.12.2019 - 19:45
: 4
Всем привет! Мужики нужна схема этого аппарата Устройство сварочное пуско зарядное УСПЗ заранее благодарен.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
boba74 пишет:
А фото" требухи" можно сделать?...
04.12.2019 - 19:45
: 4
Да фото внутренностей и платы управления.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
boba74 пишет:
Он что, не работает совсем или плохо варит?..
04.12.2019 - 19:45
: 4
Анатолий Иванович! Там что то перепутали с проводами хотел по схеме все собрать..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
boba74 пишет:
Что не так то ? Смысл в схеме отсутствует, если нет понимания принципов работы.
Поэтапно поехали проверять.
На управляющие электроды импульсы приходят ? осциллограф есть ?
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Парни всем привет. Подскажите может на форуме где есть тема или кто из умельцев поделится чертежом твердотопливного котла под дрова и уголь.
04.12.2019 - 19:45
: 4
Промах пишет:
boba74 пишет:
Осциллографа нету но есть тестер. Провода как говорит хозяин перепутаны на выходе, где подключается сварка, зарядка и пуск.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
mihailkarmanov пишет:
Есть. Самодельные твердо топливные котлы, Твердотопливные котлы автоматы своими руками. Несколько тем.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Кто нибудь виде полуавтоматы на переменке ? Я второй раз встречаю подобное, вот даже стало интересно .https://mysku.ru/blog/ebay/84599.html
Переменка под флюсовую проволоку ,или же можно и с газом ?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Промах пишет:
Лет 10 или больше назад, переделывал такой под нормальный полуавтомат. "Переделывал" скромно сказано, остался только корпус, и то снизу ещё пол корпуса приделал, диоды и дроссель некуда было вмещать. Осталась ещё протяжка и рукав подгонял...В общем думаю понятно...Та проволока на катушке до сих пор валяется на полке...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Флюсовая ?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Промах пишет:
Флюсовая ?
Ну да...там немного осталось, хотел как то попробовать... dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Флюсовая ?
Ну да...там немного осталось, хотел как то попробовать... [изображение]
Я тут в тракторный зашёл - 1100 р. 5кг якобы флюсовой стоит, пощупать не дали, но она цветом как обычная омедненка.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Промах пишет:
У меня не такая по цвету, типа серая...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Ну так и я везде видел только серую.но тут удивился, а продавец сказал - флюсовая.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
Подскажите как такая проволока по качеству?, или есть что получше для полуавтомата?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Алекс1963 пишет:
1.Электрод (проволока) подбирается под свариваемый материал, а не под аппарат. Смотрите для сварки каких сталей применяется проволока и, если будете сваривать именно эти стали, то проволока подойдет.
2. В бытово-гаражных условиях говорить о качестве проволоки нет смысла, ибо качество и технология сварки на столько плоха, что влияние "плохой" проволоки это величина близкая к нулю.
пс Если сваривать "простое железо", то заморачиваться какую проволоку брать нет смысла. Берешь, то что есть в ближайшем магазе и все.
15.04.2009 - 14:35
: 265
Никола Ф. пишет:
спасибо
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Алекс1963 пишет:
Просто цитата с какого то сайта.
ER70S-2 обеспечивает хорошую сварку в газе C-25 (75% аргона + 25% CO2) даже на окисленной стали. Из всей серии это единственная марка, которая содержит титан, цирконий и алюминий. Ее главный недостаток — нехватка текучести, она неохотно смещаться в сторону и не может должным образом прилипать к тяжелым материалам.
ER70S-3 одна из самых распространенных и бюджетных моделей «MIG», она менее вязкая. Изделие успешно используется в автомобилях, сельскохозяйственной и бытовой технике.
У ER70S-4 средняя стоимость, подходит практически для всех видов сварки стали. ER70S-4 обладает хорошей текучестью, лучшими характеристиками дуги, чем E70S-3, но имеет больше брызг, применяется при сваривании конструкционных сталей, лодок, труб и котельных.
ER70S-6, ER70S-7 обладают лучшими функциями и самой высокой стоимостью, в их составе много кремния, марганца в качестве раскислителей. Работают с любыми марками сталей, от мелкодисперсной углеродистой, до листов толщиной 1/2 дюйма. Подходят любые часто используемыми газовые смеси, хорошая текучесть. Изделия применяются при производстве кузовов автомобилей, мебели, огнетушителей, емкостей высокого давления и труб.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Алекс1963 пишет:
Здесь в теме или в другой, точно не могу сказать, обсуждали что св08г2с разных производителей отличаются по качеству(возможно по составу) , соответственно на одном аппарате тестировалось.
Так что трудно сказать какая (какой производитель )лучше.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вопрос по маскам .
Хочу себе подарок ,бюджет 8тыщ рублей .
Наткнулся на.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/179256643/
Обзоры вроде норм,и сделано по уму но что-то меня сдерживает .
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Промах пишет:
Вопрос по маскам .
Наткнулся на.
Недавно купил за 4100 р Доставка курьером до двери.Если заказ из России .Варил мало . Я просто в восторге . Лучше этой я не видел Хотя и не было возможности увидить лучше Вы бирал по отзывам на алике .https://aliexpress.ru/item/32967192900.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.591d33... Если сравнить с вашим вариантом .ваша на один из показателей в оптическом классе на единичку выше .А мне тиг сваркой не варить .Заказал еще линзы т.к есть крепления в маске.не надо будет с очками няньчится Тоже 4 датчика Все регулировки с наружи .
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Промах пишет:
Вопрос по маскам .
Наткнулся на.
Купил Tecmen ADF - 730S TM15- за 8 300, по отзывам сварщиков, маска отличная. Оптический показатель 1111, все таки дошел до того что нужна хорошая маска.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Вот и я дошёл , и для полуавтомата тож.
TIGом вместо пропана паяю , и не вижу цвета , вчера снова перегрел латуньку , почти провалилась . Потом привезли обломыши извлечь адамантьевые ,как всегда заподлицо срещало, они 6 мм в диаметре, гайки на 8 прихватывал , в моей маске не видно нишиша. Ну и в итоге пришлось вслепую присирать, без маски на максимальном токе и напряжении - зайцы все равно были пойманы .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
vic17 пишет:
У меня такая же фигня была, выбросил защитные пленки и поставил простые стекла. Сейчас красота. Как через простое сварочное стекло варишь. Но этот вариант не со всеми масками проходит. В некоторых если нет пленки все расплывается.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Заказал для теста ,уж очень хорошие отзывы.
https://a.aliexpress.com/_9fjixG
Если не понравится , то передарю.
Решил возобновить проект безконтрольного универсального контроллера для полуавтомата для инвертеров , режим пульса , нержа 1мм и 2 мм , er306 проволока, но в кислоте ,не микс не аргон а кислота - пока так , на внешний вид пофиг, главное стабильность шва.
Снова гоняю на непослушной 160А ресанте, настройка с отсечкой на 140А ,включенным штатных форсажом , и без ограничения напряжения , а иначе дуга совсем короткая . Ну и параллельно подключена светофорная 100А сварка, с самопальной стабилизацией тока напряжения , в нее ,с контроллера введена управапо напряжению . Все впустую , топчусь на месте .
И не понимаю ,каким образом работает импульсный режим , какие таймеры ,какие параметры тока и напряжения нужны для тонкой ,до 1мм нержи?
Подача постоянная должна быть , или надо привязывать к чему то , но это уже синергетика , а у меня опыта в сварке нет вообще.
Вопросов больше чем ответов .
Тогда получается , что при изменении тока , меняется и напряжение , и соответственно короткая дуга - невозможна ?
Вообще , скорость подачи должна менятся ?
