Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 297 из 410
12279 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
saab95 пишет:
vic17 пишет:
8мм к 3мм проволока 1,2 мм варил типа точками в СО2, трансформаторный полуавтомат на 380в.
Напряжение слишком большое, а подача маленькая. По сути нужно или напряжение уменьшить, или подачу увеличить.
saab95 пишет:
vic17 пишет:
По правильному да, а по сути это петля топочной двери, я сделал шов какой хотел, а не как получилось.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
Повторный поджиг срабатывает только после отработки предгаза , предгаз
Лишнее, зачем газ переводить? Повторный поджиг должен быть когда надо, а ни когда можно.
Немного не так написал.
Повторный поджиг,возможен только после отработки цикла предгаза ( но его можно в 0 убрать) .т.е. нажимаю на курок , сработал предгаз, потом пошла дуга ,отпустил,пошел дожиг и постгаз . И если повторно нажать после окончания полного цикла, то дуга снова загорится ,лишь после продувки .ну а если повторное нажатие сделать до окончания постгаза, то дуга загорится без задержек .
Может конечно это всё неправильно, но таймеры постгаз и дожиг - независимы, их старт может начатся только после отпускания кнопки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Ну, а с дросселем - вообще ровно , а проволока , всё равно неадекватно горит, метра 3 не сжечь , горелка/горелки перегреваются ,и даже "искра" , что на циклоне трансовом.
Возможно получается что-то вроде индуктивного нагревателя, нужно посмотреть в этом направлении может есть причина.
Промах пишет:
Не так не правильно. Если не брать аппараты с кнопкой газа на кнопке горелки, а брать с клапаном в аппарате, то он отключает подачу газа в горелку, а газ выходит и в горелке он остается уже без давления, и по сути со временем улетучивается. И если шланг от баллона от аппарата отключают - то при начале работы нужно продуть все трубки.
Если на аппарате есть постгаз, то достаточно быстрыми движениями постучать по кнопке подачи, добиваясь ее кратковременного включения, что подача проволоки еще не успевает начаться, то клапан газа будет открыт и все продуется. Однако во время работы при нажатии на курок сварка сразу же должна начинаться, иначе неудобно, когда в процессе сварки нужно притормозить на чуток, и потом сразу продолжить - вот тут умное управление подачей с газом не подойдет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Смысл всех моих этих фишек , что нельзя зажечь дугу , не подав газ . Хотя, режим отключения пред и постгаза есть , ну мало-ли вдруг флюсовую поставить придется .
saab95 пишет:
Дроссель ,почти ничего не меняет ,а резонанс как таковой отсутствует , ибо неоткуда ему браться , ШИМ и его тормоз, никак не синхронизированы , да пожалуй вообще нигде не синхронизированы . Всё-таки ощущение, что это из-за большого напряжения ХХ и ещё не отключенного антистика.
Будет время - займусь, а если фотик найду - то и видос запилю, может чего ещё покумекаем.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Не выдержал, пошел попробовать отсечку на 100А .
Маски нет, она у друга, а у меня его - без батареек. Зайцев поймал , поржал.
Амперметр , ещё раз показал, что саи160 Ресанта может подкидывать ток , реально к 100а +20/30А накидывает , значит ,помимо антистика , надо убирать и форсаж. Блин, ММА режим по ходу надо полностью выпилить.
Попробовал класть швы на китайскую нержавейку 1,5ми ,которая магнитится - какая-то хрень с ней, швы вскрываются, поры наружу , как будто разрывает металл.
На черном, сверху ржавом - нормально, но брызги на длиной дуге, а короткую чёто не могу нащупать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Я работал подобными аппаратами, где есть такая функция. Она очень не удобная. Вот представьте вы приготовились работать, ткнули проволокой в место начала сварки, приняли удобное положение и нажимаете на курок - а сварка не происходит, и потом через пол секунды пошла. Тут сама интуиция говорит что какая-то проблема и палец сам отпускает курок. Потом вырабатывается привычка держать, а после привыкаешь что сварка идет не сразу - можно забыть и маску опустить.
При этом у аппарата звуковая индикация была в виде пиков, газ подавался после окончания третьего сигнала. То есть нажал кнопку, пик, пик, пик пошла сварка.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Промах пишет:
Можно таймер предгаза в ноль поставить, и будет всё как у простого аппарата.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем доброго дня! Мои впечатления от работы сварочным полуавтоматом:
Почти год как начал работать полуавтоматом, в основном сваривание тонких листовых металлов (до 5мм) Свой аппарат Ресанта САИПА 220,
На работе такой
Несколько месяцев назад начальник купил трёхфазник Аврора
На этом мой мир в сварке перевернулся))) раньше даже представить не мог как можно полуавтоматом проварить толстую деталь, сейчас без проблем!!! Проволока 0,8мм , что он сможет на 1,2мм сложно вообразить.
в качестве примера на фото видны следы температурного нагрева с обратной стороны (деталь 20мм , размер, раболтовка ступицы Газель) толще ничего не было под рукой.
Сварка валов, попробовал три вида настроек, тоже заметно в центре вал с синевой,
Некрупные детали даже с глубокой разделкой можно варить за один проход
листы 1,5мм внутренний угол
мелочёвку варить вообще в радость))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Zhekaz B пишет:
У вас на фотографиях работа на проволоке 0.8 показана?
Как я уже выше писал - серьезные аппараты имеют меньшее внутреннее сопротивление и выдают больший ток при меньшем напряжении.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
saab95 пишет:
Да, проволока 0,8мм куплены в запас 2 катушки по 15кг, объёмных сварочных стыков нет, поэтому 0,8 вполне хватает.
saab95 пишет:
мне это вообще ни о чём не говорит)))
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Zhekaz B пишет:
Прелесно!!! Красота, просто ляпота! Варите в смеси?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Zhekaz B пишет:
Это говорит о том, что при том же напряжении и той же скорости подачи проволоки, как на слабых аппаратах - мощный аппарат выдаст больший ток.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
saab95 пишет:
Нелогично! Противоречит закону Ома. Меньшее внутреннее сопротивление повлияет только на нагрев обмоток, и не более того.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
saab95 пишет:
Вы договоритесь меж собой , про что речь. Какие такие обмотки , какие и где потери и токи . Ом заново родился , и закон поменял? Или у вас вопрос : почему 6квт транс , выдает ток больше чем 4 кВт транс , при изначально одинаковом напряжении.
Хотите вернутся к вопросу 2х летней давности,про плотность тока на квадрат сечения ,вы тогда про промышленные аппараты рассказали, с ПВ 1000%,режима 24/7 , а я про 15А на квадрат сечения меди. И вроде все тогда и решили .
Давайте лучше ,покурим,посмотрим другую сторону .
Проволока или электрод , при одинаковом напряжении, но разном токе , соответственно при разной мощности .
https://yandex.ru/efir?stream_id=4287921e70b546aaa8f9d35c8152ddf3&f=1
09.02.2014 - 23:41
: 5881
yurybka пишет:
Наверно наоборот, меньше сопротивление обмотки меньше нагрев.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Вот смотрите на сварку электродом, в самом начале напряжение было ниже, чем в конце - это электрод нагрелся, увеличилось сопротивление цепи.
А при сварке проволокой ток был всегда выше - это как раз от того, что сопротивление цепи при использовании проволоки было меньше.
yurybka пишет:
Для примера возьмем 2 аккумулятора на 12 вольт, соединим последовательно. Получим 24 вольта, подключим к ним стартер на 24 вольта он начнет крутиться.
Теперь между аккумуляторами подключим лампочку, вроде бы те же 24 вольта по тестеру, теперь подключим стартер на 24 вольта - он крутиться будет очень медленно, а лампочка ярко загорится - это и есть пример высокого внутреннего сопротивления.
Применительно к инверторным сварочникам - в слабых аппаратах стоят детали токовой части с малым проходным сечением и при прохождении высокого тока они начинают нагреваться - их сопротивление увеличивается, следовательно ток уменьшается. В мощных аппаратах деталей установлено или больше по количеству (если они однотипные), или большего проходного сечения - что позволяет при том же токе практически не нагреваться.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Неа dont
Электрод к концу , поменял своё сопротивление до 0 ,просто потому , что он закончился.
Немного посчитаем :
Даже если , мы представим , что в электроде будет нагрев из-за его внутреннего сопротивления , то при нагреве до 500° , сталь поменяет своё сопротивление всего в 4 раза , и составит около 0,02 Ом ( посчитал да ф3мм на длине 33см) , и тепловыделение будет ! не более 500вт , а если с видосом сравнить , то должно вывалится более чем в киловатт , на всём протяжении сварочного процесса.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
О чём и с кем мне договариваться. Читайте внимательно!
saab95 пишет:
То же напряжение и та же подача проволоки говорит о том что и ток будет тот же.
Если говорить про просадку напряжения, то напряжение будет другим, а не таким же! Но тогда где меряется напряжение?
Оно должно меряться на виходных клемах источника свароччного тока.
NIK ИВ пишет:
Я это и имел ввиду. А вы что прочитали?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
saab95 пишет:
В этой цепи лампочка тоже внешнее сопротивление. Падение напряжения на элементах элементах электрической цепи прямопропорционально его сопротивлению. Посему чтобы закрутился стартер, лампочка по мощности должна быть сопоставима с ним, т.е. около 1 кВт при напряжении 24В. Это всё описывает закон Ома для участка цепи и закон Ома для полной цепи.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
yurybka пишет:
Тут можно привести в пример заряженный и разряженный аккумуляторы в качестве источника тока, которые замыкают нагрузочной вилкой - ясно дело на разряженном ток будет меньше. Поэтому в данном случае на то, какой будет ток, влияет лишь источник питания аппарата.
yurybka пишет:
Напряжение нужно измерять на сварочной дуге, то есть в точке металла где идет перенос металла в деталь с кончика проволоки. Но там измерить его сложно.
yurybka пишет:
Вот посмотрите видео на 2 минуты (смотреть надо с 22 секунды), там показано как на аппарате можно измерить сопротивление сварочной цепи.
Компенсация сопротивления кабелей
Для новой системы регулирования процесса необходимо выполнять компенсацию сопротивления кабелей. В противном случае при использовании шланг-пакетов длиной более 1,5 м во время сварки придется корректировать напряжение дуги. Если выполнить компенсацию сопротивления, значение поправки напряжения даже при длинных кабелях практически равняется нулю.
Кроме того, компенсация позволяет точно измерить и отобразить фактическую мощность сварочной дуги (кВт), поскольку на ее значение больше не будут влиять потери в сварочном кабеле. Таким образом, можно точно рассчитать погонную энергию для идеального сварочного шва. Также отображается правильное значение напряжения сварочной дуги.
https://www.ewm-group.com/images/video/leitungswiderstand/Abgleich_Leitungswiderstand_Picomig.mp4
Я некоторое время назад проводил замеры. Длина горелки 6 метров, горелка на 300А, длина кабеля массы так же 6 метров, сечение кабеля не измерял, но достаточно толстый. Сопротивление цепи получилось 6 ом.
Так вот на напряжении 20В и токе 100А напряжение было 18.9 вольт, а при токе 200А - 17.6. И все бы ничего, да только это замеры на холодную. При работе примерно 15 минут непрерывной сварки, падение оказалось больше - 100А - 17.9 и 200А - 16.6.
Что можно отсюда понять? Наверное то, что аппараты с автоматическим управлением (подбора параметров напряжения) дают лучшую сварку - да, потому что они поднимают напряжение при работе и компенсируют потери.
Второе можно понять - почему слабые аппараты плохо варят, если их настроить по сварочным таблицам.
И третье - почему все варят на, казалось бы, более высоких напряжениях, чем это нужно - правильно, потери в проводах и клеммах снижают напряжение до вполне рабочего, просто это не так явно видно.
Четвертое - что слабые горелки из комплекта совершенно не подходят для работы на хоть сколько - то нормальных токах, даже длительная работа на токе в 100А приведет к очень сильным потерям.
Ну и ясно дело - всегда можно потрогать кабели и контакты - что бы понять греется или нет=)
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Это всё цитаты ваших постов. Потому я и написал что нелогично говорить про больший ток на дуге если тоже самое напряжение и скорость подачи проволоки, когда напряжение меряется на сварочной дуге.
Логично предположить что потери в цепи сварочного тока более мощного аппарата меньшие, нежели слабого. А для уменьшения потерь в сварочных кабелях необходимо подбирать их исходя из плотности тока 3-5А на мм. кв. Тоесть сечение сварочного кабеля должно быть от 50 до 100 мм2, для токов 200-500А, а не 10 мм2, как на китаезных
аппаратах.
Кстати, каким прибором мерялось сопротивление сварочных кабелей, и когда последний раз поверялся ваш измерительный прибор?
По поводу видео. Логика понятна что для настройки процессора сварочного аппарата проводится измерение сопротивления сварочных цепи. Но вам не показалось странным то, что шлангпакет горелки с которим производились манипуляции возле сварочного аппарата, и шлангпакет горелки которой касались массы коренным образом отличаются. И ещё на своём аппарате я не смогу такое проделать ибо при КЗ как минимум сгорит шунт амперметра.
Но ход ваших мыслей я понял.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
saab95 пишет:
Блин, что-то ну очень дофига! Чтобы 12 м толстого кабеля давали 6 ом?! Так там все напряжение должно падать до нуля на этих кабелях!!!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
super lol shok fotku
у меня электрод 3 мм имел меньшее сопротивление .
Александр B.М. пишет:
Не то что дофига - ДОФИГИЩА ! посчитаем Uвых свароного аппарата исходя из 6 Ом при 100А
12м 6 Ом ток 100 А
Uна проводах =IR = 600В
U источника = 600В + напряжение на дуге , это где-то 620В
теперь посчитаем можность рассеиваимую
P=UI = 600*100=60 КВт / на 12 метров , получаем 5КВт на метр .
Подытожим , если бы у меня были такие провода , то при разрешённых подведённых 15КВт , я бы смог пользоваться проводами суммарной длины максимум 3 метра , охлаждая их проточной водой , нагревая её, чёбы принять ванну ...
victory
Это...
У моей нагрузки для проверки сварочников , основня ступень - 0,13 Ом , это впритык под 150А.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
yurybka пишет:
АКИП 6301, когда поверялся не знаю, есть в нашей измерительной лаборатории.
Прошу прощения что ввел в заблуждение, потерялись нули перед цифрой, должно быть не 6 ом, а 0.006 ом.
yurybka пишет:
Там в этих видео от производителя всегда так, делают одно, показывают другое. Если другие видео с их сайта посмотреть там и не такие перлы можно найти.
yurybka пишет:
Так у них в видео замыкания не было, там в таком режиме сварочный процесс не запускается, иначе в инструкции непременно упоминали бы защиту органов зрения и рук. При этом аппарат показывает сопротивление в 0.ххх, и на видео было показано 0.004 в омах.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Так с последнего и надо было начинать. Сказать, что ввожу в заблуждение, а то мы тут все начинаем вспоминать физику и теории разводить.
Вот теперь всё сошлось. Падение напряжения на таком кабеле при 200А составит 1,2В.
Пы.Сы.
Вчерась моя шестёрка перестала заводиться стартером при аккумуляторе в полгода. Разобрал стартер, почистил, заменил все стальные заводские гайки в силовой цепи на латунные. Стартер стал крутить мотор, как "угорелый". Вот что материал инородный в сильноточных цепях делает.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Такой девайс попался на глаза.Может кого заинтересует
ламич пишет:
Всем привет, здесь не раз "ломали копья,, о давлении в баллоне с сварочной смесью -сегодня был приятно удивлён!!! - в баллоне(большой) что обменял 150 "очков,, [изображение][изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 17-10-2020 в 13:22:07
Вполне нормально для сварочной смеси газов (кстати она разная бывает)....а сколько ожидали давление?
08.06.2016 - 10:33
: 411
Я последний раз обненивал 80 было.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Jafet BOY пишет:
Никола Ф. пишет:
Jafet BOY пишет:
Если же деталь "толстая", то она имеет большую тепловую инерцию, и поэтому постоянный отвод тепла от места сварки, тело детали работает как аккумулятор температуры. Нужен либо более мощный источник температуры
Вы разве не видите порочности этой логики? Если ее продолжить, то мы неизбежно придем к выводу что чем массивнее деталь, то тем больше "ампер" нам понадобиться. А значит, невозможность сварки *(много)тонных конструкций, так как (идя по вашей логике) нужны будут тысячи ампер для сварки
Первое. Дело в том, что нагреть нам нужно только место сварки на достаточную для провара глубину. Не нужно ж нагревать весь, скажем, двутавр длинной шесть метров.
Но поскольку массивность металла мешает это сделать, отводя тепло(если холодный), то нужно еще перекрыть и этот расход темпер.
То есть, для нормального провара, нам нужно нагреть до температуры плавления слой (обьем) металла, которого хватит для качественного шва, и восполнить недостаток температуры, ушедшей в толщу металла.
Поэтому, примерно, я бы сказал так, сила тока сварки (соответ. и размер проволоки) = размер шва (отсюда толщина провара) + массивность детали (восполнение ушедшей темпер.)
Второе. Перепад темпер., это разница, и выравнивание этой разницы тем интенсивнее, чем эта разница больше.
Когда мы начинаем варить холодный швеллер, то перепад темп. огромный, между швом и швеллером, линия перепада резковыраженна, отвод тепла бешеный, но когда мы после первого делаем второй шов, линия перепада темп. уже более сглаженна и растянута, т.е. отвод тепла менее интенсивный, меньше потерь, а значит, больше темп. на провар.
И чем более линия перепада растянута, тем отвод тепла меньше. (Образно говоря, 1000° и 10° через один миллиметр, или через метр).
То есть, нужно либо сварка, которая за глаза покрывает эти потери, если же этого нет, то нужно либо греть как-то металл, либо... ложить сопли.
Может я не могу разложить все в теории, но видел это на практике. Сранину из-за недогрева массивных деталей ввиду слабых показателей сварки и т.д.
Конечно, может я чтото не правильно делал.
У меня полуавтомат Get ПДУ-150У3-30, проволока 0.8.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вчерась подумал - если циклон не хочет продаваться, то снимая его с продажи, авось зимой пригодится , там же пусковое на 12 в , и есть выход на 24 , мелькнула мысль - модернизиповать и устранить заводской косяк с пропуском газа.
В итоге - был куплен новый Боуден от горелки Сварога , 3,5 м. за 221 рубль в местном магазе . Вошёл как родной , не особо то много придется отрезать , там всего то сантимов 60 лишних. Запихнул 2 резиновых колечка , дунул - и вуаля ! Всё плотно , теперь можно аргон в него загонять .Практически весь газ идёт в горелку, а в сторону катушки - лишь жалкий пшик .
Теперь буду кумекать, что поставить в него микроконтроллер или просто таймеры, для пред - пост газа, и режим пульса , для тонкого и нержавейки.
