Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 296 из 410
12279 сообщений
08.05.2018 - 17:26
: 433
Всегда мечтал так варить... эхх, надеюсь, когда-нибудь научусь...
(я про фото).
Я ровно шов положить не могу(про однородность и контроль ванны промолчу bang ) Но надеюсь...
Всем добра,успехов и благополучия dri
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
murlo-kot пишет:
(я про фото).
Я ровно шов положить не могу(про однородность и контроль ванны промолчу [изображение] ) Но надеюсь...
Всем добра,успехов и благополучия [изображение]
Да отож... такие мы блин сварщики))
Всегда смотрю на эти ровные, монолитно залитые швы и локти кусаю...
27.03.2019 - 16:55
: 934
Кстати, тема то и про технологии сварки!
Не только про аппараты.
Уважаемый yurybka, может поделитесь как-нибудь технологией сварки таких швов?
Например, как вы ведете шов, только по месту состыковки деталей прямолинейно, или водя из стороны в сторону, захватывая обе детали?
Также интересны и остальные ньюансы.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 610
[quote=Никола Ф.]
Михаил 2014 пишет:
Все верно сказано-зачем 0,8 проволокой или тонким електродом, варить толстый метал-
В 10 раз повторюсь "затем, что ест только такой сварочник". У меня встречный вопрос. Сколько раз мне нужно повторить (что бы до последнего дебила дошло), что я не говорю, что для сварки "толстого" металл нужно брать проволоку 0.8, вместо 1.2.:------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Можно варить-ну ненужно! Бо то будут сопли, на толстом и непрогретом метале!!! Шов будет на вид хароший -но он легко сламывается с основного метала!! И ненада обзывать никого "дебилами" -несудите всех по себе! Чудо сварщик!!!!
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Jafet BOY пишет:
при первом проходе недостаточно температуры для нагрева детали
Не могу понять о чем речь. Зажег дугу - деталь (в месте сварки) и нагрелась почти моментально. А подобные комменты уже были...интересно было бы понять, что таки имеется ввиду под "нагревом детали" scratch_one-s_head
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Михаил 2014 пишет:
непрогретом метале
Если руки не из жопы, то металл непрогретым не будет. Адепты "прогрева металла",. сплавления металл недостаточно? Нужно прогреть? Нафиг?, что бы коробило сильнее? А если деталь тонну весит (или 10 тонн), вы ее как "прогреваете" dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Никола Ф. пишет:
Михаил 2014 пишет:
В 10 раз повторюсь "затем, что ест только такой сварочник". У меня встречный вопрос. Сколько раз мне нужно повторить (что бы до последнего дебила дошло), что я не говорю, что для сварки "толстого" металл нужно брать проволоку 0.8, вместо 1.2. Я говорю: "если у вас есть только па с проволокой 0.8 мм, то им можно заварить все что угодно". Например так. За шесть проходов проволокой 0.8 положен катет порядка 14 мм.
Это Вы называете сваркой?
Если с обратной стороны не сваривалось то оно отвалится от лёгкого удара небольшой кувалды .
Увеличьте фото, рассмотрите внимательнее швы, это сопли.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Никола Ф. пишет:
Jafet BOY пишет:
Не могу понять о чем речь. Зажег дугу - деталь (в месте сварки) и нагрелась почти моментально. А подобные комменты уже были...интересно было бы понять, что таки имеется ввиду под "нагревом детали" [изображение]
27.03.2019 - 16:55
: 934
Никола Ф. пишет:
Jafet BOY пишет:
Чтоб сварка получилась качественной, нужно слияние металла свариваемых деталей и проволки, для этого нужна, как минимум, температура плавления металла.
Если же деталь "толстая", то она имеет большую тепловую инерцию, и поэтому постоянный отвод тепла от места сварки, тело детали работает как аккумулятор температуры. Нужен либо более мощный источник температуры, либо предварительно нагреть деталь, чтоб перепад температуры был меньшим, и как следствие, - менее интенсивный отвод тепла.
То есть, проварится только тот слой металла, на расплавление котого хватило температуры.
Попробуйте пережечь спичкой нитку.
А теперь сделайте виток ниткой вокруг холодной металл. дверной ручки и пробуйте пережечь ее так, такой же спичкой. Не тут то было. Ручка будет отводить температуру от зоны действия огня, работая как аккумулятор, и чем выше будет темп. ручки, тем менее интенс. будет отвод темп. от зоны огня, поскольку перепад темп. будет меньше, и в конечном итоге нитка пережжется.
Как то так... если ошибся, поправляйте.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Melnikov Lexa пишет:
Вот это мне очень нравитесь.! Как писал выше - очень люблю конкретику. Отвечаешь за базар? Если отвечаешь, то чем?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Jafet BOY пишет:
Вы разве не видите порочности этой логики? Если ее продолжить, то мы неизбежно придем к выводу что чем массивнее деталь, то тем больше "ампер" нам понадобиться. А значит, невозможность сварки *(много)тонных конструкций, так как (идя по вашей логике) нужны будут тысячи ампер для сварки
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Никола Ф. пишет:
Это Ваша работа или фото с просторов?
К примеру по поводу этого фрагмента что можно сказать, какова прочность соединения.
Никола Ф. пишет:
А чё в принципе такого?...
Ещё ни одна деталька(пластина,уголок,швеллер и т.д.)..проваренная прямо с одной стороны не устояла от удара кувалды.(какой бы сварщик не варил,в том числе и заводское исполнение.....)....Вот если с другой стороны есть даже небольшие прихватки,то все.,хрен отшибешь....
Никола Ф. пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если вы заметите, то отвалиться шов от той детали, которая меньше прогрелась. Это если сталь обычная. А если сталь сортовая, и сварено по технологии, то уже не тут-то было, может и сам сварочный шов лопнуть, а приварка к поверхностям останется.
Никола Ф. пишет:
Вы заблуждаетесь. У каждого материала есть теплопроводность, и она конечна. По сути проволокой даже 1мм можно выжигать металл из толстой детали - он будет расплавляться и вытекать, то есть можно без разделки кромок самому сваркой их как бы разделать.
Про сварку массивных деталей нужно понимать одно - если деталь массивная то она не деформируется при сварке - а деформируется или отрывается шов. То есть если представить что есть кубик металла, к нему приварили тоже некую большую железку - то при сварке шов как бы был расплавлен и после остывания дал усадку, а основной металл кубика не успел прогреться. Достаточно даже малого усилия на детали, что бы все отвалилось. Поэтому массивные детали не сваривают без предварительного подогрева.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 610
Никола Ф. пишет:
Михаил 2014 пишет:
непрогретом метале
Если руки не из жопы, то металл непрогретым не будет. Адепты "прогрева металла",. сплавления металл недостаточно? Нужно прогреть? Нафиг?, что бы коробило сильнее? А если деталь тонну весит (или 10 тонн), вы ее как "прогреваете" [изображение]
Почитай книгу- провари ответственные детали и посмотрите- сколько оно прослужит на знакопеременных нагрузках на практике-а потом будете утверждать о прогретом или непрогретом метале.Есть же нормы по току ,по глубине, ширине провара! Или то типа дураки все писали,и разрабатывали ?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
Так нужно просто подобрать параметры сварки - для каждой толщины металла и скорости нужны свои параметры, брызг при этом быть не должно.
Jafet BOY пишет:
Захватывать детали можно только в тех случаях, когда энергия дуги выплавляет в них подрезы, которые в последствии сварщик заливает. Наплавлять сверху сопли на малых токах - толку не будет по крепости.
Никола Ф. пишет:
Не нагреется она моментально, первые миллиметры или даже сантиметры шва не будут ничего держать. Кто работал с силовыми механизмами или орудиями, где что-то отрывают, много раз видели как отрывается сварка - видно где сам шов отлетел, и видно где он потянул металл и уже потом отлетел. Вот там где он сразу отлетел там сварка и начиналась - прогрева не было. А под нагревом имеют в виду нагреть газовым резаком. Если конкретно толстые детали то место начала сварки до появления красноты.
Судя по брызгам сварка идет в углекислоте? На ней токи всегда меньше, чем на сварочной смеси или чистом аргоне.
Если говорить про слабые аппараты, то ими можно работать только на сварочной смеси, а на углекислоте они меньшие токи выдают в следствии большего сопротивления сварочной дуги.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Никола Ф. пишет:
Jafet BOY пишет:
Первое. Дело в том, что нагреть нам нужно только место сварки на достаточную для провара глубину. Не нужно ж нагревать весь, скажем, двутавр длинной шесть метров.
Но поскольку массивность металла мешает это сделать, отводя тепло(если холодный), то нужно еще перекрыть и этот расход темпер.
То есть, для нормального провара, нам нужно нагреть до температуры плавления слой (обьем) металла, которого хватит для качественного шва, и восполнить недостаток температуры, ушедшей в толщу металла.
Поэтому, примерно, я бы сказал так, сила тока сварки (соответ. и размер проволоки) = размер шва (отсюда толщина провара) + массивность детали (восполнение ушедшей темпер.)
Второе. Перепад темпер., это разница, и выравнивание этой разницы тем интенсивнее, чем эта разница больше.
Когда мы начинаем варить холодный швеллер, то перепад темп. огромный, между швом и швеллером, линия перепада резковыраженна, отвод тепла бешеный, но когда мы после первого делаем второй шов, линия перепада темп. уже более сглаженна и растянута, т.е. отвод тепла менее интенсивный, меньше потерь, а значит, больше темп. на провар.
И чем более линия перепада растянута, тем отвод тепла меньше. (Образно говоря, 1000° и 10° через один миллиметр, или через метр).
То есть, нужно либо сварка, которая за глаза покрывает эти потери, если же этого нет, то нужно либо греть как-то металл, либо... ложить сопли.
Может я не могу разложить все в теории, но видел это на практике. Сранину из-за недогрева массивных деталей ввиду слабых показателей сварки и т.д.
Конечно, может я чтото не правильно делал.
У меня полуавтомат Get ПДУ-150У3-30, проволока 0.8.
27.03.2019 - 16:55
: 934
saab95 пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
То есть, вести шов нужно прямолинейно, по месту стыка? Если аппарат слабый.
И да, при при работе на па брызги есть. Что то не так настроено?
Аппарат трансформаторный, брал его лет 10 назад.
Тогда сказали что чуть ли не лучший.
get пду-150у3-30
27.03.2019 - 16:55
: 934
Из настроек там только ручка на подачу проволоки и пакетник на шесть положений, регулировка тока.
Брал в топовом магазе.
Варю всегда на шестом положении, подачу проволки выставляю так, чтоб и не прерывался шов и не было нагромождения проволочного металла.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
При сварке же видно что происходит. Допустим есть 2 листа 10мм надо сварить с зазором 2мм. Вы кончиком проволоки протискиваетесь в этот зазор и касаетесь задней стороны, зажигается дуга, далее начинает заполняться металлом проволоки зазор, поднимаетесь из глубины вверх и заходите на кромку листа, если эта кромка начинает выжигаться и плавиться - то энергии аппарата достаточно для работы. Если же нет - то нужно аккуратно провести проволокой в этом зазоре 2мм по низу листов, потом вторым швом так же в зазоре и так далее до заполнения.
Jafet BOY пишет:
Если металл чистый то брызги говорят о кипении металла, а кипит обычно от повышенного напряжения - поэтому нужно устанавливать проволоку потолще, а напряжение поменьше.
Поэтому нужно выбрать некую настройку напряжения, далее запустить процесс, и ручкой регулировки подачи накрутить так, что бы не было брызг, так и варить.
Jafet BOY пишет:
Ручка подачи проволоки и есть регулировка тока, а пакетник это регулировка напряжения. Если вы используете проволоку 0.8, то последний 6 режим должен выдавать капельный перенос. Нужно для больших железок использовать более толстую проволоку.
Но и для тонких то же можно, допустим у вас проволока 1.2, а железка для сварки толщиной 2-3мм, просто начинаете шов и через пол секунды отпускаете кнопку, чуть остыло снова подаете, и снова отключаете. Такими быстрыми включениями и выключениями нормально завариваете шов, пусть будет не так красиво, зато крепко.
Вообще навыки при работе с ПА при неком не частом использовании появляются года так через 3-4, и чем больше всяких сложных узлов свариваете (в потолочном положении, в труднодоступных местах) тем быстрее станет понятно что и куда. И уже лет через 10 работы с ПА сможете накладывать красивые швы вверх головой левой рукой.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Извиняюсь, лениво отвечать на бред. Хотя, не все из написанного это он и есть. Но в пространных объяснениях (печатных)
смысл теряется напрочь. Но на конкретные вопросы отвечу. Пока предложу задачу для самостоятельного решения. Предлагаю подумать какой из двух швов лучше. Нарисовано не ахти, но смысл такой: все одинаково, но проплавление в основной металл разное.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
8мм к 3мм проволока 1,2 мм варил типа точками в СО2, трансформаторный полуавтомат на 380в.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Это , там чего такое . Там импульсный режим ? Или курком по 0,4 сек работать?
Мне это, надо, чтоб прошиву усовершенствовать.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Промах пишет:
vic17 пишет:
Руки, только руки, полуавтомат простейший, только пост газ и дожиг проволоки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Хмммммми.млин, немного печаль берет.
Я по ходу, чето с алгоритмом и тригерами напутал ?! Да и , наверно , пора возвращать стабилизацию ( ограничение ) напряжения , с ним искр меньше, и дуга короче.
Продувка и постгаз - это уже норма, 0,4/1сек.
Динамический тормоз (0,2)и дожиг (0,6).
Повторный поджиг срабатывает только после отработки предгаза , предгаз.
Если курком не щёлкать , то должен шарик растекаться, дуга длинная ( 5-7мм), струя не идет . На этом этапе - пока только так.
Импульсный режим - работает по принципу пока неведомому , какой то резонанс , где-то с периодом 0,5 сек, при определенных настройках блокировки ШИМ - начинается режим пульса ( курок всегда нажат), причем этот режим, он программно никак не реализован, это работает , чисто из-за совокупности факторов, неведомый резонанс . Режим вполне управляемый , особенно при длинной дуге , но , аппарат требует ......не не так . Аппарат ТРЕБУЕТ ! , твердости руки, и плавного ведения , для поддержания длины дуги и равномерного расстояния меж "чешуйками" ( нахрапом я уже упалил краги, и палец до кости) .И , как я уже понял - им надо частенько пользоваться , а то у меня, в основном режиме работы прихватки, и точки , никак навык не наберу. Зато из приятного - параметры ( настройки) вообще не плавают , от сети и толщины металла не зависят .
ya
Так , что в основном режиме использовании - я доволен результатом , но при уставке ограничения тока 160А , горелка очень сильно и быстро греется . Снижаю ток отсечки до 130 - и нагрев как рукой снимает , но проволока все равно перед токосьемником - горит так же как и при 160, и она всегда на грани того, чтоб прилипнуть к токосьему, поэтому бокорещы под рукой.
Браты , если кто хочет новый ПА, или купить бу, или собирать с нуля , или тем более разрабатывать - не делайте как я, это утопия, для людей,у которых есть возможность и время , много времени.
Покупайте или трансформаторный б.у. или готовый и новый инвертерный . С трансом - проще, потому, что его знакомый электрик починит, а инвертер - потому ,что новый, его сервис починит,или деньги вернут.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Никола Ф. пишет:
Без разницы, только для полного провара и 3мм достаточно, на 10мм больше проволоки уйдет и времени на работу.
vic17 пишет:
Напряжение слишком большое, а подача маленькая. По сути нужно или напряжение уменьшить, или подачу увеличить.
Промах пишет:
Значит горелка слабая. Работать горелкой менее чем 200-250А для сварки чего-то больше 5мм, или для долгой сварки - выброс денег, она расплавиться и развалиться, и тонкие токосъемники будут постоянно плавиться.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Jafet BOY пишет:
(я про фото).
хотя здесь мож от аппарата зависит больше, хз.
Горелка в руках с 1995 года. Аппарат собствнного изготовления, 3 фазный. Транс на 20 кВА.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Варю в основном до 4мм. ( Если , что, есть чуть мощнее агрегат).
Но на другом аппарате , при меньшем ХХ,и стабилизированное рабочем напряжении ,точно такая же , работала . В принципе,это горелка от первых фубагов, TSMIG 160 , на них жалоб не было .
Чую, тут какая-то бяка , именно с частотой и напряжением , возможно ещё и из-за того, что напруга ХХ большая, ШИМ затыкаю периодически , и не в попад . Трансформатор поёт ,словно полифония , осциллограф - охреневает , но всплесков особых нет.
Ну, а с дросселем - вообще ровно , а проволока , всё равно неадекватно горит, метра 3 не сжечь , горелка/горелки перегреваются ,и даже "искра" , что на циклоне трансовом.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Промах пишет:
Лишнее, зачем газ переводить? Повторный поджиг должен быть когда надо, а ни когда можно.
