Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 289 из 410
12279 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
Добиться взрывоопасной концентрации через водный раствор вряд-ли получится.
Оно то так, если есть лишние яйца можно экспериментировать, я видел как шпокнул бак комбайна Нива во время выпаривания на костре, он не высоко и подлетел, но козы с цепей покрывались и бак стал большой круглой изогнутой сарделькой, варить его естественно никто не стал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
wacko2 выпаривают на выхлопной трубе
17.09.2011 - 23:25
: 4315
NIK ИВ пишет:
Alexs 22 пишет:
Баки без пропарки варятся злементарно-нашатырь на камазовский бак 500 литров 6 пузырьков по 100 грамм ,в нашатырном спирте содержится амиак,он вытесняет кислород.Варил полуавтоматом при мне слили соляру из бака . На бак мтз пару флаконов.
Амиак сам по себе взрывоопасен если верить википедии, как так?
Амиак опасен при смеси 80% амиака и 20% кислорода.
: Алтайский край
27.04.2019 - 16:51
: 7
Если ума много можно и на костре парить баки из под топлива.Пропаривают либо паром в котельных,либо выхлопными газами от автомобиля,на выхлопную трубу одеваеш шланг и другой конец в бак,авто заводиш минут на 30-40.Таким методом заваривал два бака ваз классика и один с газели,газелевский бак был лужёный оловом(заводской), варил полуавтоматом.
: Алтайский край
27.04.2019 - 16:51
: 7
Alexs 22 пишет:
Бензиновые баки, особенно луженые( освинцованные) я бы не рекомендовал варить....сгорает обработка и быстро сгнивает рядом.
Пайка оловом решает проблему течи.И самое главное,не нужно ничего пропаривать выпаривать..,.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Не решает, или не везде, там где рвет есть движение металла, пайка ее не держит, и с сеткой паял вдумчиво, временное решение, а варить страшновато, да. Выпаривал на трубе и не глуша машину варил, с амиаком не знал пропорции, не пробовал.
vic17 пишет:
Вот не везде,это да...но стандартно обычно прогнивают в самой нижней точке....перепаяно не мало....и да,без воздуха,а если точнее кислорода ,ничего не загорится и не взорвется.(масляный как то варил на месте,прямо с маслом,трещина была на боку,масло слили ниже уровня и все)...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Бак ржавеет обычно под хомутами крепления, или изнутри, когда вода внутрь попадает. Маленькие течи можно просто саморезом с резинкой или сквозным болтом притянуть, резина разбухнет и капать не будет.
А сваривать бак всегда опасно, самый безопасный способ это заполнить его тяжелым газом, типа углекислоты или аргона, прямо через заливное отверстие, потом заткнуть пробкой и под небольшим поддувом сваривать. Ничего не взрывается.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
saab95 пишет:
Заполняю снизу, вверху оставляю возможность выхода вытесняемого воздуха. Признаком заполнения бака - запах "газировки" а не солярки из этой части. При сварке подачу не прекращаю, просто уменьшаю её до минимальной.
saab95 пишет:
Ну уж если пошли болты и саморезы....тогда и холодная сварка неплохо держит....замазывал прямо с бензином,только надо чтобы на улице было тепло.....иначе липнет плохо
saab95 пишет:
в дороге бензобак можно просто хозяйственным затереть протечку,трещину.конечно дырку с палец не пробовал а трещины в несколько см легко замазывает.одно плохо-в дождь мыло брызгами быстро смывает.
yes3 особливо этому подвержены баки газонов и уазов.варить сложно очень-лужение попадает в шов и он становится пористым.
пайка оловом на примере газоновских баков-пустая трата времени-даже с накладкой медных,латунных сеток на долго не хватает.поэтому старались переставить на зиловские-они варятся любым видом сварки и потом вареный не лопается.
Шyриk пишет:
не знаю насчет долго. баки паял не раз, причем не только себе. ни разу никто не сказал, что потекло
я говорю про свои условия.газоновский бак а-ля 66 или 3307 лопается по штампованным ребрам жесткости на дне-почти рядом с "грушей" под сливную пробку.паял по несколько раз на нескольких машинах-итог один-со временем трещина вылезает.на других баках без проблем держится даже без сетки а эти не хотят работать.имхо-причиной тому слабые кронштейны.иногда приходилось видеть как бак трясет при движении.после установки бака от зила вместе с зиловским кронштейном проблема ушла-и вибрации бака на дороге не наблюдалось.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Серебряным припоем никто не пробовал баки паять?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
фен и термопалка от клеевого термопистолета крепко дёшево безопасно blush2
: Алтайский край
27.04.2019 - 16:51
: 7
Колупатор правильно говорит на счёт мыла хозяйственного ,как временно доехать,чтоб не вымывало скотчем пройтись.
колупатор пишет:
Шyриk пишет:
Баки которые встречал на 3307 какие то жиденькие...из говнолина что ли...прогнивают насквозь почти во всех местах понизу.
Вот был бак с КАвЗ...никаких проблем...и с паза 672(полноприводного) снимал на 3307,так вообще как новый оказался....и старые баки с газ 53,те что под кабиной тоже хорошо ходили....
А трещину на баке варить (и естественно просто паять) практически бесполезно...надо ставить заплатку.
на бак 3307 паял с заплатками из сетки-лопает,напаивал заплатку из латуни-бачки радиаторов пускал на заплатки-и латунь лопалась по тому же месту что и основной металл.
был такой бак на кавзике-прогнил с верху-болезнь такого типа техники.что у буханки баки гниют сверху от кузова то же и на кавзике случилось.
колупатор пишет:
Я про сварку Серёга...паять трещину,как и варить толку мало ...варить надо с заплатой....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
С баками ржавыми - это можно диссертацию писать .
Непонимэ , зачем ржавую железку паять , даже с сеткой ,если они изначально по всей площади сгнила ?
Дно подлатать оловом ? -это вообще бессмысленно и дорого , ржа - неискоренима, особенно у любителей "на лампочке кататься " .
Про грузовики - когда то в 90е были 2 КАМАЗа, с завода , с Челнов они выехали с баками вроде 700 и 500 литров , обычная сталь, листы толстые , баки прямоугольные, возможно с усилителями , но за 3 года , они ни ( и КамАЗы )разу не ремонтировались , кроме колес ( колодки и барабаны ).
Так это я про - что и где.
Неужто, оказалось , что ещё есть проблема сварить 6 пластин 3мм стали,и закрепить это изделие , нежели мучаться с прогнившими баками ?
Шурика - это не касается, он восстанавливает , ему надо чтоб не было отличий от оригинала .
Но остальным ?
Шашечки или ехать ?
Тема про сварку , а в реале последние посты - пайка.
И да, серебром можно запаять . Можно много чем запаять , но это не спасет . Избыточное давление в баке, + температура+ влага , ниминум топлива,+ остатки ржавчины , которые являются катализатором кончины чего то исчо.
В общем ,после сквозной коррозии, однородность материала уже не восстановить. Хотите спорить ?!Я за, но хочу видеть испытания временем.
Редкое исключение, когда люминевые трубки, восстанавливали газодинамическим напылением , слышал про напыление цинка на сталь , но вроде как , это больше антикоррозийная ,нежели ремонтная обработка.
Промах пишет:
Но остальным ?
Шашечки или ехать ?
Ну не знаю как у Вас,а у нас в девяностые-двухтысячные,баки на дорогах не валялись,и к жигулям и москвичам..и уазам и т.д....Это сейчас в магазинах черта купишь....Поэтому в основном паяли.Баки были возможно качественней(луженые-освинцованные),ржавчины страшной особо не наблюдалось....Прогниет в самом нижнем месте(водичка была) и усё....Пайка помогала прекрасно..Очень многим паял....(у бати Газ-69,паяем до сих пор изредка)...
А вот нынешнее качество испытывать временем наверное бесполезно..На проржавевший бак на 3307(относительно не старом) даже смотреть страшно...Естественно и не луженый...Че там варить?!Всё дно?!...А вот бак со старого МАЗа автокрана снял и запаял...Работает больше года.Время покажет.
Промах пишет:
выехать на дорогу с самодельным баком?хлопотное занятие-вплоть до лишения в.у. и анулирование регистрации транспортного средства за внесение изменений в конструкцию транспортного средства.тем более топливный бак.у нас с камазов с кузова совка посрезали нарощенные борта,заставили ящики снять инструментальные которые приваривали под козырек.а вы говорите самоварный бак.
Промах пишет:
laugh был случай-знакомый на волге катался-всегда лампочка горела-доездился до того что поплавком бак протерло-в том месте где протекло металл до блеска натертый и ни капли ржавчины рядом.долго его подкалывали этим моментом.
Промах пишет:
знакомый работал на аэс в химзащите.они проводили металлизацию-защитное напыление алюминия на стальные элементы.так там приемка хрен знает какая-слой напыления проверяют чуть не на каждом сантиметре.а напыление похоже как на процесс покраски с его слов-процесс вроде и не сложный но много ньюансов надо соблюдать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
КамАЗы с завода выехали с этими баками . Я за принцип , то ,что работало.
колупатор пишет:
Сейчас то всем и все пох. кто спросит , Тезнадзор ?
Грузовики. И тягачи на ТО вообще редкость , по интернету делается . Гы , так же как и страховка .
Тем паче, никто не запретит закрепить чужеродный бак , хоть никелированный,блестючий что зеркало, от капотника ,и сказать - что это бардачок, бля воды , и одновременно канистра для топлива.
Промах пишет:
гайцы на дороге шерстят за техсостояние и любое изменение конструкции от заводского параметра влечет зак собой наказание и представление автомобиля в течении месяца в виде который соответствует заводскому состоянию-если в течении месяца автомобиль не предоставил,снятие с регистрации без последующего восстановления документов-станете хозяином не движимой движимости.вроде и машина ваша а сделать с ней ничего нельзя-только на запчасти разобрать или сдать в лом.и ваши дополнительные емкости для воды-туда же относятся.и если заводские топливные баки с кронштейнами прокатывают то самовары-как красная тряпка для быка и лишний повод зацепиться за машину.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
колупатор пишет:
Промах пишет:
Эх раньше время было... На каждом втором КАМАЗе (у нас) стоятли такие самопальные баки. Помню из рефлёнки чаще всего встречались. И выхлопная труба сквозь бак проходила.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Melnikov Lexa пишет:
Недавно пробовал память этим припоем водяной редуктор газовой колонки, не получилось по тому что температура плавлевления припоя почти такая как латуни, оно то залило трещину, но редуктор стал мягкий и перекосился как хотел.
Думаю бак им можно без проблем запаять.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Это точно припой медно-серебряный был, а редуктор латунный, а не анодированный люминь , или порошковый закос под латунь, с огромным содержанием цинка ?
Так то латунь я влегкую паяю ПСР , а вот всё вышеперечисленное - запросто "проваливается " при нагреве .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Не спрю, колонка китайская может и порошок.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Сейчас кастрюльку запаял ПР14, хорошо получилось. Стасу спасибо за наводку, хорошая штука, еще бы температуру плавления немного поменьше и вообще класс было бы.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vic17 пишет:
Я не знаю марку, но он белый блестящий как проволка 3 мм и с бурой уже, твёрдый как стальная проволка аж пружинит, а видел и медные плоские, но их не пробовал.
