Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 283 из 410
12279 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Но кто же думал, что в моем сухом как сахара воздухе его будет тоже недостаточно.
Если вы говорите что у вас жара - так и влаги в воздухе много, т.к. чем воздух горячее тем он больше влаги в себе несет. Компрессор нагревает воздух, а вода на стенках баллона конденсируется, отсюда и влага.
Тут, как вариант, по типу самогонного аппарата - от компрессора трубка змеевик через водяной охладитель, откуда конденсат стекает в нижнюю емкость (тоже должна быть под давлением), а вверх пойдет уже сухой воздух и никакой осушитель не требуется.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
NIK ИВ пишет:
А резать лучше теперь получается?
Вроде стабильней режет. yes3 Таких объемов как позавчера конечно не резал, но пока накрошил вот эту лапшу, вроде бы резал нормально. Без чихания, как раньше.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Это всё понятно. Но мне нужно было что то не больших объемов, с возможностью перемещения по двору вместе с компрессором. Таскать с собой осушитель в виде газового баллона или тем более холодильник с водой, мне кажется не очень удобным. Потому сделал так...
saab95 пишет:
Это понятно, но я имею ввиду сам регион. Его рекомендуют врачи людям с астмой. Какраз потому, что воздух достаточно сухой, даже в жаркую погоду. Но как оказалось, что не достаточно. lol
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Kostomar пишет:
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
saab95 пишет:
Это понятно, но я имею ввиду сам регион. Его рекомендуют врачи людям с астмой. Какраз потому, что воздух достаточно сухой, даже в жаркую погоду. Но как оказалось, что не достаточно. [изображение]
Тоже хотел сказать чтобы сделали змеевик с головы до ресивера, намотать за вентилятором охлаждения.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Костик, так ведь воздух цилиндр сжимает, потом резкое расширение его вот и влага появилась. Это неизбежно. Потому или осушитель или рессивер большой. Когда машинами занимались, то стоял рессивер на 700 л. Накачивали и красили. На Жигули хватало без доп включения [изображение] И воды не было
ламич пишет:
Kostomar пишет:
Константин приветствую, будет время почитай что такое ТОЧКА РОСЫ и как с этим бороться.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-06-2020 в 15:27:39
Я всё это знаю и понимаю.
В этой ситуации, меня удивило не наличие воды в воздухе само по себе ибо я знал что она там будет. А (во первых) что её будет столько много... Я думал в моем сухом климате её будет всё же поменьше... И (второе) я думал та колба, которая висит на плазморезе, мне хотя бы намекает, что воды там слишком много.... Но она нифига не намекнула. В общем осушитель сделан. Всё работает. Режет значительно стабильней, но всеравно не идеально... Хотя чего я хотел от такого слабенького плазмореза?! lol
Сегодня припёрли лист шестерки. Чтоб нарезал на котел для бани... В принципе то режет. И значительно быстрей и легче чем болгаркой. Но как обычно, к хорошему привыкаешь быстро, и хочется ещё лучше.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Конечно.
Аппетит приходит .
Копи деньгу на 60А , с пневмоподжигом , и на винтовой компрессор с холодильником.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Конечно.
Аппетит приходит .
laugh
60А маловато будет. blush2
В общем не помог осушитель... Сегодня пришлось порезать железа ещё на один на котел... Все равно мозг делает....
То режет, то не режет. bang Падла.
До перекура резал нормально. Потом начал через раз... Потом вообще хотелось втащить ему чем нибудь тяжёлым. Благо что не псих. А то втащил бы... lol
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
А какая толщина металла? На фото. Ощущение что начинает гулять дуга.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
vic17 пишет:
На фото шестерка. Но и на четверке та же свистопляска. Когда начинается эта ерунда, то и звук меняется. Как будто режу электросваркой. Появляется звук электрической дуги.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Хмм. В моих экспериментах, такое имеет место быть, ощущение, что частота ШИМ снижается, новое сопло, за секунду разбивает . Пока не понял с чем связано,но тем чаще , если давление ниже 1,5 , или перегрев плазмотрона .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
У меня плазморез с пневмоподжигом 40 ампер.Плазмотрон 60 амперный.По началу были расходники под Плазмотрон 40 ампер они не особо подходили и Плазмотрон капризничат видимо электрод далеко отходил от сопла .Выписал на али 60 амперные расходники и работа стала совсем другой более стабильной .На 40 амперных плазма тухла без причины на родных 60 амперных не тухнет даже если пройти через отверстие.И еще заметил у меня без контактный пожжиг и при резе если косатся соплом метала то режет намного хуже и сопло разбивает быстрей.Может у вас расходники не качественные.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
алексей шиляев пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Вот, вот, либо расходку другую попробовать , либо плазмотрон поменять, вряд ли дело в источнике тока?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Чето как то непонятно всё это .
Беру расходку у одного и того же китайца , и вроде бы пока жалоб не было. Но опять же,на свароге, есть пилотная дуга , хотя как оказалось -реализовано просто через резисторы .
02.09.2010 - 05:16
: 17522
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Так я грешил бы на расходники, если бы он переставал резать и начинал резать только после замены сопла и электрода на новые. Но! Во-первых он так же внезапно начинает нормально резать как и внезапно перестал резать, без замены расходников. И второе, он не начинает хорошо резать, если заменил сопло и электрод на новые.... Тоесть вряд-ли это из за расходников. Но другой плазмотрон все же приглянулся... Возможно куплю. Стоит 700р. Такой.
Есть там и покрасивей,
но на ровную ручку проще прикрепить всякие приспособления.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
vic17 пишет:
У меня сопло подключенно еще и через транзистор .И отключается при поджиге основной дуги.Получается что и резу не мешает и сопло дольше служит.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Так я грешил бы на расходники, если бы он переставал резать и начинал резать только после замены сопла и электрода на новые. Но! Во-первых он так же внезапно начинает нормально резать как и внезапно перестал резать, без замены расходников. И второе, он не начинает хорошо резать, если заменил сопло и электрод на новые.... Тоесть вряд-ли это из за расходников. Но другой плазмотрон все же приглянулся... Возможно куплю. Стоит 700р. Такой. [изображение]
А как дела с напряжением в сети может оно скачет .Вольтметр не пробовали подключить что он будет показывать во время резки.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
35А, это около 3Квт.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Что за аппарат ?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Что за аппарат ?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот рез пятерки и восьмерки и все на 25 амперах 3 атмосферы.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Однако сомневаюсь, хоть и схем не видел. Скорее всего, сделано как и на свароге . Когда зажигается основная дуга , то пилотка уже не имеет эффекта.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Непосредственно во время резки не замерял. Только когда начинает "моросить" замерял. Думал от низкого напряжения. Но нет. Стабильно 230В. К тому же у меня две розетки на разных фазах. Включаю в другую розетку, там тоже так же моросит.
Вот рез пятерки и восьмерки и все на 25 амперах 3 атмосферы. [изображение]
А какой плазмотрон у вас?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Об этом написано в инструкции по эксплуатации.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Без схемы или вскрытия - с трудом верится . Но так как эта фирма мне не нравится, то отрецать такую фичу не буду.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Вскрыл чтоб снять сетевой выключатель он у меня начал хондрить .И немного пофоткал внутренности.Особо на фотках непонятно все напичкано плотно.Транзистор в цепи сопла всетаки есть.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Рез классный!
Kostomar пишет:
Тоже на такой смотрю, расходка у него дороже, На чипмекере пишут что вроде лучше с таким режет.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
vic17 пишет:
Не на много дороже. Это для PT-40 дорогие. По 100р за пару. Но он и сам плазмотрон раза в 4 дороже стоит. И скорей всего вместо PT-31 без колхоза не подойдет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
похоже стоят полноценных 2 осциллятора , не нашёл резисторов нагрузочных , обычно оно так выглядело
пеп
Классно сделано , монтаж плотный .Всё как я люблю.
02.09.2010 - 05:16
: 17522
Попробовал своим "малышом" порезать весьмерку на 25 амперах. Только до середины пробивает. lol
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
У меня нет осциллятора.
