Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 29 из 410
Там вроде написано проволока 0.6мм диаметр. У этого полуавтомата предел без флюса 0.8 на толще не хватит мощи. Наконечники меняю часто и варю много. Разбирал все от падающих роликов до сопла, негде перегибов нет, провода целы, проволока скользит свободно. раньше с флюсом проволоку покупал и варил без газа а проволока 0.8-0.9 мм была и нечего не цепляло. а в том году перешел на сварку с газом так как проволока с флюсом полное китайское гавно не варит нечерта
Подающий ролик стерся может.
Бимах 132 насколько я знаю из простых бюджетных трансформаторных, горелка без евро разъема и с встроенным механическим газовым клапаном .
И что означает на горячую и холодную?
Ну ночь отстояла значь холодная, а когда варишь уже нагрелась то, ну не так выразился малек. Ну я знаю что без наворотов, я машины почти каждый день варю уже 4 год не каких проблем, да и толще метал тоже варил без проблем, толще 4 мм метал нагревал автогеном и по горячему варил. Ролик нормальный, дорожка шершавая
Газа добавить, вылет проволоки уменьшить- увеличить , пробовали ?
Если есть флюсовая , поменять попробовать, может проблема в проволоке !
У меня потолочные не очень красивые получаются, точками варю.
Все пробовал, даже во время сварки крутил подачу проволоки и газ, результат нулевой, шов я сплошной гнал запросто хоть пол хоть потолок не каких проблем не было, проволоку и обмедненную разную покупал и диаметр менял на 0.8 все равно, а вот с флюсом проволоки нет хорошей, китайская не варит нечерта, итальянскую раньше применял вот она отлично варит, даже трубы отопления варил и уже 3 года все сухо, вот тока не найти ее теперь, один китай а варит она так как будто варишь обмедненной проволокой без газа. Попробую спрей что б не прилипало нечего, и надо уже на новую копить, так эту жалко выкидывать, варит ище и внутри все чисто, я раз в месяц вскрывал и компрессором продувал ее, пыли там море собиралось
Полярность правильная для газа + горелка - деталь ?
Нижний и вертикальный шов варит потолочный не хочет проблема думаю не в аппарате , все таки проволока г-но.
Форумы полистал, у многих проблемы с проволокой.
Все правильно, пробовал и наоборот, результат нулевой, так же само варит. Да с проволокой щас проблема, щас у меня польская, кончается, надо искать новую, а такого диаметра 0.6 дифицит, а больше мне и не надо, и сварка слабовата и метал варю тонкий, толстой проволокой тока дыры делать. Вечером скину фото пола и потолка шва
Здравствуйте!Пожалуй это самая близкая тема для возникшего вопроса.Как правильно оценить работу электросварщика?Погонные метры,килограммы металла,сантиметры шва.
Я по деталям беру, порог 2 тыс, лонжерона 3 тыс, и так далее, а мелочь что несут сами дают кто сотню кто полтинник. А если че большое варить как недавно прицеп к мини трактору варил так брал исходя из расхода проволоки и газа и электроэнергии
Вот сегодня как назло варил без проблем, в середине это самым минимум напряжение, крайний справа это потолок максимум напряжение. Метал 2, давление газа 0.5 мпа на выходе
Механик-т40,а реле что включает сам аппарат при нажатии на курок не проверял? Может контакты подгорели? У меня вот другая проблема: проволока бежит очень быстро,даже если регулятор на нуле. Может кто делал такое?
Так енто регулятор видать и помер. Неа реле не смотрел
Регулятор то это понятно,но может кто нибудь его ремонтировал?
А реле у нас у одного мужика вообще отключено(вернее всегда включено),варит уже долго,только ток всегда есть на проволоке.(ну это собственно как на простой сварке,работать вполне можно)
ну может кто и лазил. Надо будет посмотреть как там все включается и че за реле
Воткни тупо горелку в пол дай полную подачу проволоки и смотри. Если проволока стала, смотри ролик, ролик вращается, а проволока не подается, буксует ролик, ролик становится вместе с проволокой, блок управления подачи проволоки или электро двигатель.
Так я так же тока пальцами держал, на холодной ролик тормозит, на нагретой проворачивается, подложил под пружинку шайбы что бы сильнее прижимало теперь не удержать проволоку а тык тык тык осталось
А рукав какой длины?....
В своё время всю информацию по полуавтоматам черпал отсюда. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=531 Очень много инфы,схем и теории.
Час работы. Сюда включите всё, проволоку, газ, электрику, булочки на обед, заначку на любовницу, зарплату на семью, чтобы не обидно было. А то что вы написали, жлобством называется.
Там дроссель хоть есть? Или бюджетный вариант? Проволока 0,8 за глаза. 0,6 - ненужное излишество. У меня прикол проволкой 1,2 мм жесть варить. Милиметровую жесть одно заглядение, только не передержать. Зато зачистки нету.
Примерно с мой рост
метр восемдесят с копейками. Минусовой провод короче раза в два
0.8 для него предел, идеально 0.6. Он не расчитан на проволоку толще 0.9. Без флюса 0.6-0.8 с флюсом 0.8-0.9
Если Вы пишите,что давно ей работаете и нормально было,то по любому что то износилось.На рукав не наступали?
И наступал и садился и падал, я его вскрывал, канал для проворлоки не перегнут ровный и не сплюснут, а вот провод на горелку переломился был давно уже. В продаже отдельно не нашел так что спаял то что имелось, с этим норм если б контакт плохой был оно бы грелось а провод холодный, сегодня польская проволока 0.6 кончилась, поставил фик знает какую, мужики за пару пузырей подогнали 10 кг катушку,, оттуда намотал на маленькую и поставил, варит ваще как новая, такой же метал как вчера фото делал прогарает теперь максимальным током и шов лучше все таки, а диаметр этой проволоки 0.8. Ище что то там искрит, внутри где регулятор подачи проволоки, коробочка зеленая, вот там вспышка появляется когда курок отпускаю, при нажатии нечего не происходит, ну тока проволока пошла а когда отпускаю вспышка внутри этой коробочки
Это релюха сверкает.
Чет сильно вроде искрит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С чего можно поставить электроклапан на углекислоту,доставал он меня,доставал-сегодня совсем отказал,замахался вентиль на баллоне крутить.
Да с чего угодно. С самолета, с Краза, Камаза. Но наилучший вариант - пневмораспределитель из промышленной пневматики.
Саш на какое напряжение ?
Привет Вов!Я спросил и сам подумал,что напряжение питания не знаю,разберу-посмотрю-сообщу.
