Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 280 из 410
В описании дюзы разные, а что это ???
Мне мешает , особенно на аргоне .
На том,что с ротатометром - тоже есть, но по крайней мере , до 4очей не подкидывает при закрытии вентиля, и регулировке поддается , да и комфортнее стало .
Разговор вроде про углекислоту шёл. А что происходит во время пшика, кроме перерасхода газа? Как то влияет на качество сварки?
Там внутри маленькое отверстие, через которое проходит газ из баллона, а диафрагма его перекрывает, по типу как поплавок в карбюраторе. Поэтому чем это отверстие больше, тем больше газа за единицу времени может пройти, но так же выше и пульсация давлений при открытии этого клапана. Но до аппарата еще шланг идет, который все это сглаживает, поэтому при работе с углекислотой, которая охлаждается, надо использовать большие аппараты регулировки давления.
ГДЕ ТАКОЕ ВИДЕЛИ?
У меня точно не такой, он только под углекислоту, хотя внешне похож, помоему назывался УР 6-6
Была такая же проблема, только решили ее не подогревом а установкой трубки с оребрением под гайку на баллон, а уже после нее редуктор. И направлением воздушного вентилятора на ножке тоже помогает.
По сути если нормально работает то и нормально.
У нормального (ну что бы не пшикал), должен быть толстый центральный винт и нормальная резьба на нем, когда винт начинает перекашиваться, то он начинает пропускать газ. Ну и брать надо максимально большой по максимальному расходу, а не мини.
Когда только начинали сваркой заниматься набрали всяких регуляторов у местных, да, они работают, но стабильность характеристик не блещат, и некоторые пропускать стали. А еще можно попасть на подделку с именитой наклейкой. Поэтому последние несколько лет покупаем только в крупных интернет магазинах или фирменных магазинах.
Варю в основном трех фазным самопалом, инвертор на подхвате, 2и не выдерживает. В зависимости от проволоки и расход соответствующий. Проволока от 0,6 до 2 мм. На проволоке которой пользуюсь больше всего это 1,2 мм расход до 10 литров примерно.
Мне надо для проведения тестов , после ремонтов так то ,пока толще 1,6 не привозили . На балласте , у меня балласт расчитан на максимум 6квт , и 200А , для ПА не подходит, так как больше 180А не нагружу ,при 25В . косяки протяги и полупробитые мосты не почувствуешь, вот и приходится в боевом режиме , да на полную мощность.....
Поддержу сааба (если правильно понял, конечно). Действительно, большие (по размеру) ур работают стабильнее.
Пришел плазморез....
Нормально.наши вашим поздравления.
Жду испытаний и фоты расчлененки крупным планом.
Я так и не купил , жена смеётся , грит - как с аргонником будет, неделю делал, и месяц отлаживал программу. Переделываю ресанту , осталось осциллятор в кучу собрать и испытания провести .Боюсь, что обломаюсь и толще 7-8 мм не разрежет, провода мало влезло, напруги мало.
Добрый день. А можно ссылочку на продавца.
В декабре 2019 присматривался к Сварог Real Cut45 - стоил в Оренбурге 20000р. пока думал подорожал до 30000р.
HeroCut Official Store
https://a.aliexpress.ru/_eMP3eJ
подожди, тесты бы глянуть)
Вчера на радостях крошил всё что под руку попалось.
Пока не отрубился со свечением индикатора перегрева. Ну это особой озабоченности не вызвало, потому что в тени было +33°С, а я резал на солнце, где скорей всего было под +40°С. А вот сегодня прохладно. Всего +20°С. Вынес плазморез во двор. Подключил... Только прикоснулся к металлу чтобы резать, проскочила первая искра иииии.... Опять горит индикатор перегрева. Причем не возвращается в рабочий режим пока не выключу питание и не включу заново. Так повторилось три раза подряд. Потом чуть чуть уменьшил ампераж, и после этого начал резать... Что это было не понял. Но это напрягло. Может конечно просто какая то защита о которой не знаю. А может брак?!
Вернусь ко вчерашнему дню... Фото тонкой расчлененки думаю нет смысла показывать, там всё культурно. Четверку режет хорошо. За восьмёрку переживал. Вчера попробовал. На фото виден рез. Несмотря на то, что резал по линейке... Получилось очень криво и коряво.... Причем очень медленно резал.
Ну думаю, всё, с восьмёркой облом из обломов. Вчера больше не пробовал её резать. А сегодня заглянул в "макулатуру" от плазмореза... Там хоть и написано всё на английском наречии китайского языка, но всё же понял, что восьмёрку нужно резать при давлении 6-7 атмосфер. А я то резал при 4 АТМ. Накрутил до 6 атмосфер. Потому что у меня компрессор настроен всего на 6.5 АТМ (прийдётся подрегулировать этот момент в компрессоре). Начал резать.... Красота.... Режу на радостях... Начало хорошее, ровное. Режит быстро, практически как четверку.
Прям обрадовался тому.... Но вот конец подкачал. Опять же резал медленней и косил рез на бок.
Подумал что сопло прогорело на бок.... Бросил это дело на тот момент. (Ибо другие дела появились) А вот сейчас думаю.... Это же возможно не сопло виновато, а компрессор. Тупо не успевает накачать 6 атмосфер.... Этот момент я ещё испытаю. Если компрессор, то буду делать ещё ресивер дополнительно.
Так ему помощнее хочется. HeroCut 45 есть. И HeroCut 55... На Ютюбе полно обзоров и и любительских тестов этих аппаратов. Их в основном и берут. Это я такой вот извращенец, что взял самый слабенький. Обзоры на HeroCut 35 на Ютюбе нашел только два штуки. И то, один из них англоязычный.
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Спасибо. Вот у этого продавца InterCut Store присмотрел резак
IGBT плазменный резак CUT50i 50 Ампер 220В DC аппарат для воздушно-плазменной резки толщина чистой резки 15 мм
это получается по деньгам практически два таких резака за один Сварог Real CUT 45
о каг
Приветствую. Заблуждается просто человек, конечно не реальная цифра. Вот сслылка, правда расчет на проволоку 1мм но примерно можно прикинуть. http://промтехгаз.рф/na-skolko-khvataet-ballona-uglekislo/
И что там пишут что баллона углекислоты хватит на 5 катушек по 5кг
Я на баллоне сварочной смеси 3 катушки разматываю, а там газ сжатый.
У меня большого баллона хватает на 3-5 катушек по 5 кг. Если варю в гараже - то на пять. Если возле эстакады - на 3. Проверено в течение 7 лет.
Процитирую сам себя, чтоб добавить к вышесказанному. В самом деле оказывается, уходит в защиту когда зажигаю дугу. Чаще всего, если не получилось с первого раза зажечь её, то второй-третий раз щелкнет и "защита". Хотя иногда и с первого щелчка уходит в защиту. То есть когда условия такие что сложно зажечь дугу, ржавчина, краска и всё такое. В общем не понятно, неисправность это или так задумано. Вот, на 21 секунде как-раз такой случай.
По ходу косяк схемотехники , от разряда осциллятора уходит в защиту .
РАСЧЛЕНЁНКУ
Думаешь все же сто́ит провести вскрытие, несмотря на то, что он ещё не труп?
Ежели гарантия каким то образом существует , то не запрещает вскрывать и продувать.
А я бы вскрыл вдруг там осциллятор прошибает куда не надо может натворить делов. Очень на это похоже.
Осциллятор - это всё равно куда и как шьёт , он изолирован трансформаторами с обоих сторон . Если конечно китайцы что то новое не придумали , типа как я , на готовом повышающем модуле собрал , а на модуле не было развязки меж первичкой и вторичкой , в итоге процессор в ампервольтметре на лаболаторном блоке питания ушёл в мир красивых микросхем .
Меня больше интересует защита от помех , я пока аргонник собирал - столько всякого напридумывал , понавешал в качестве защиты .
У меня все в точности как вы описали. Только у меня CUT50i. Сейчас разберу и пофотографирую.
