Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 278 из 410
12279 сообщений
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Сегодня заправили в 8-литровый баллон 7 кг. углекислоты. Приехал домой, подключил и охренел, 120 атмосфер.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
dkflbvbh71 пишет:
Перекачан балон, даже летом обычно меньше 100
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Товарищи помогите понять почему мой Эдон не хочет варить флюсовой проволкой, проволка 0,9 наконечник 1,0 ставил, постоянно залипает и пригорает к наконечнику. Дуга не горит перегорает вся проволка за наконечником.
NIK ИВ пишет:
Полярность менять пробовал?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Нет, всё как было. Электродом хорошо варит, пробовал варить той проволкой что с ним шла с углекислотой всё равно как то не очень. Полярность сильно влияет?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Флюсовая проволока по сути тонкая, потому что внутри флюс а снаружи оболочка и ее сечение не 0.9 а 0.5, поэтому и настройки по напряжению надо ставить маленькие, а подачу наоборот - большую. Сейчас у вас просто перегорает проволока потому что расплавляется.
Вообще флюсовая проволока полностью бесполезная вещь, ее можно применять лишь в случаях, в быту, когда баллон ну прямо невозможно использовать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
В сопло 0,8 никак не лезет.
Х.з. кум флюсовой машину переварил весь низ.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1833
NIK ИВ пишет:
Надо менять обязательно. Ну а насчет переварил флюсовой машину, ну и электродами ,, варят,, машины, точнее сказать срут.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13597
NIK ИВ пишет:
На моём такая таблица есть, посмотри. Там порошковой проволокой и СО2 полярность разная указана.
vic17 пишет:
NIK ИВ пишет:
У нас один обычной проволокой переварил....только без газа.... wink
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
dkflbvbh71 пишет:
Вроде как это 10литровый балон, и я спокойно переливаю 6 кило из большого.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
NIK ИВ пишет:
Пральна .
Иначе срать и прилипать будет, точно как и с аргоннодуговой , перевернуть полярность - электрод сразу в пыль .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Имеется в виду что у нее сам диаметр вроде как большой, а на деле 0.5 и параметры сварки нужно подбирать как по табличке на 0.6.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
NIK ИВ пишет:
Всем благодарен, сниму видео об этом геморрое, потом сотру с ютюба, лучше раз увидить.
Проволка эта едрючая 10$ за кило и жалко.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13597
NIK ИВ пишет:
Я после покупки полуавтомата пару дней "посрал" этой проволокой, и понял что нужен баллон. Потом кому то подарил её, без сожаления.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
NIK ИВ пишет:
Да, надо какому то врагу подарить, пусть.мучиться
Сколько кило проволока.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
alpem пишет:
О, враг уже нашелся lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дайте мне этой флюсовой!
Хоть попробовать !
Кент - вообще нифига не сварщик,как то умудрился машину переварить порошком , а я даже и не пробовал .....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
alpem пишет:
NIK ИВ пишет:
Один кило
01.12.2010 - 18:26
: 1833
По сути сварки порошковой проволокой авто и электродом.
Электродом не удобно, постоянный прожиг, плохое зажигание, засирание тех дыр что прожигаются, да и вообще сварка металла 0,8мм невозможна, это раздражающий геморой +,, шов,, полный бред. Я видел не один раз результаты, только от бзвыходности такие вещи можно делать.
Полуавтоматом порошковой конечно же намного удобней, читал что была итальянская порошковая которая давала прекрасный шов, но там более менее толстого металла сварка описывалась, не уверен что на 0,8 шов был бы хорош. Варил полуавтоматом с газом на улице кабину грузовика, газ периодически сдувало и шов тоже был не особо местами, так что на улице было бы наверное предпочтительней порошковой.
Либо вот, подарил родственнику самодельный полуавтомат, его первый день и первые опыты в сварке полуавтоматом в смеси. он в восторге. И он еще даже не зачищал металл.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Фигасе. У меня с газом вал шире .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр B.М. пишет:
alpem пишет:
О, враг уже нашелся [изображение]
Да я варю такой проволокой без проблем и самопальным полуавтоматом и заводской.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мне листового титана отсыпали, в качестве присадки , а варить - нечего.
Появилась мысля , обьяву на Авито кинуть " чиню титановые лопаты " .
Седня сосед притащил диск ,что сбоку культиватора, фрезы меж , а они слева-справа , отломил от трубки . Я ему - на..уя он тебе вообще ? Он - там с ними меньше тонет . ( Неужто и правда ??) Ну я это, полуавтоматом заварил . И смотрю , главное , ровно так ложится шов , странно даже. Оказалось ,что редуктор я поменял, а до этого он на аргоне был, и вместо 7 , стояло всего 4 литра . Нелогично,но по ходу, расходомеры 3,14здят . Новый редуктор с колбой - кажет правильно , надо ка ещё второй купить с колбой.
Выходит , что я на аргоне варил при 7 ,думая что это 4литра ,и на кислоте получается тоже 7 .и когда я ставил 7 на кислоте , это уже 10-11 получалось.
Вот же опа, соседу дал нормальный баллон и нормальный редуктор, а сам пользовался косячным , да ещё и обиднее, что отрегулировать на ощупь не смог , мне и в голову не приходило, что считай в 2раза врало.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vic17 пишет:
Чуть ли не каждый день свариваем на улице полуавтоматом, в том числе и при ветрах - ничего не сдувает. Давление газа сделать побольше, прикрыть рукой или картонкой и ноу проблем как говориться.
Промах пишет:
Колба не нужна. Смысл сварки с защитным газом в том, что бы этот газ равномерно и с нужным давлением поступал в горелку, а оттуда выдувался и покрывал раскаленный металл. Если у вас просто редуктор который поддерживает определенное давление, то на нем можно отрегулировать допустим 0.2 атм., и все будет нормально, а на улице с ветерком поставить 0.4 атм. и так же будет все нормально.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Испытания ремонтированных на улице, но там то мне не особо важно качество, там сварные сами тесты делают , причем обычно 10л. баллон и маленький редактор подключал .
Ну а я в мастерской варю ,но вот сегодня, прямо откровение какое то. Наверно пора купить такую пежню.
01.12.2010 - 18:26
: 1833
Промах пишет:
На вебсварке про нее писали, хорошая вещь. Еще писали что именно она нужна для точной установки расхода, так как давление которое показывает ротаметр и на выходи все равно разное. Для домашнего использования не особо и нужна. Кстати для полуавтомата в мастерской что то много 7, у меня 0,2 хватает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Это как понять ?
7- литры - 0,2 давление.?
Новый редуктор на 3,5 очка настроен был, но на колбе написано 0,15 МПа, ну я его перенастроил на 1,5оча , думаю так то точнее показания будут. Да и нефиг 3,5 давить, шланги и клапана напрягать .
01.12.2010 - 18:26
: 1833
Вот так Стас
01.12.2010 - 18:26
: 1833
Хотя есть желание прикрутить пропановский редуктор к углекислотному, пишут по точнее регулировка будет и с газом по экономнее. С ротаметром у меня по крайней мере на аргоне тоже особо плавности регулировки нет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vic17 пишет:
Вот так Стас
Это при какой температуре 4 МПа показывает?
