Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 272 из 410
12279 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
алексей шиляев пишет:
Думаю транс выкинуть поставить полегче для питания подачи проволоки.И сделать как приставку к инвертору. Или дешовинький инвертор воткнуть вместо транса.
Если с жестью не работать - то можно конденсаторы (они поднимут напругу на дуге и стабилизируют её )поставить , ну или отключать их при работе с жестью .
Проще с нуля сделать ПА, как показала практика - не все инверторы одинаково хорошо работают в режиме ограничения напряжения, если их использовать без доработок. У трехэтажек обнаружен глюк, когда они уходят в защиту на ровном месте, при том , что вывести их из ступора можно только выключив аппарат и пару минут ждать . Мой самодел весит с катушкой 5кг - 15,5 кг. Второй ещё легче, там пластиковая протяга и каркас из люминя.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Я свой инвертор пробовал к ПА подключать через его же дроссель .Хорошо варит дуга стабильная на малых токах.Упровление инвертором пробовал через датчик перегрева он биметалический. Получается когда его перемыкаеш инвертор уходит в защиту отключает силовую часть при размыкании продолжает работать.Можно просто вывести штекер не надо никаких переключателей на инвертор.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Слишком длинная дуга. Но если надо большие токи - то самое оно. Я такое практиковал когда 1мм проволокой пользовался .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Промах пишет:
Надо тогда попробовать не сильно разаряя ПА .У меня на инверторе регулируется сила тока.И еще одна регулировка как написано на инверторе сила дуги а по ощущениям регулируется стабилизация тока.Но пока хочу на своем трансформаторе поколдовать с дросселем еще и на него грешу.Надо попробовать зазор поменять .И дроссель там с дополнительной обмоткой которая через диод подключена к основному питанию . Интересная конструкция.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Его разорять не нужно.
Вольтдобавка не понадобится.
На инвертере + ток на максимум ,но нужно ввести обратную связь по напряжению, чтоб ограничить его, иначе дуга длинная , и очень быстро прогорают колпаки. Если ограничивать напряжение, то при условии достаточной чистоты металлов и газа - происходит практически струйный перенос, с минимумом брызг , даже при отсутствии микса, на обычной углекислоте.
В принципе, почти тоже самое - на 3х фазных ПА трансовых , но на инвертере,за счёт импульсов с напряжением 40-60 В , поджиг идёт увереннее. Ну р дроссель, гораздо меньше .
Я не буду ломать-переделывать циклон глобально, просто потому, что он может работать в любую погоду, с перепадами температур , да хоть где и в кривых руках.
Я просто хотел добавить конденсаторы и поставить синхронное микроконтроллерное управление тиристорами , клапаном и мотором ( управа не моя, разработчик не я).
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
А схемку можно. smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14490
Попробуй новый дроссель из Ш пластин 45 витков, Р-300-400Вт..Можно для пробы поверх основной обмотки намотать вспомогательную 100витковх1.2мм. и поставить диод через тумблер...Бывает лучше когда 100 делим пополам т.е. 50 витков снизу основной и 50 витков сверху....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
А схемку можно.
Ну как то так....
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123537-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%...
06.03.2010 - 00:45
: 14490
.Но между первым и четвертым режимом разница не большая ну может с пол ампера примерно может и ампер .И не силино звук трансформатора меняется.
А напряжение какое на вторичке на 1-4 режимах ?.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Как то даже и не подумал померить dread
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Завтра померею.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
А схемку можно.
Ну как то так....
Спасибо за ссылку. Но я так понимаю здесь регулятор тока без обратной связи .Просто цифровое упровление никакой авто подстройки процеса. В принципе и на ардуинке можно попробовать.Кто б программу написал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Он там и не нужен. Ток не регулируется в ПА ,ВАХ характеристика источника - жёсткая , и они всегда шпарят на максимуме ( ну ,я себе на трехэтажке добавил подмес , чтоб тонкое варить и как зарядное мощное использовать. но всеж лучше форсаж ,чем ограничение, в разы лучше ) Главное , что есть синхронизация управлениями тиристорами при переходе синуса через ноль , ну и ещё немного авторского понимания . С автором я не знаком, но бесплатный вариант ещё в том году пробовал . ШИМ управление мотором - чёткое, без глюков ,не то что на ne555 .
Но я всё равно, за линейные регуляторы -стабилизаторы , с отдельным БП для протяги и клапана.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
на Ардуино
В процессе . Но , тому кто это делает - очень времени нехватка . Как ,что то появится из рабочего и годного - выложит . Но этот поект под инвертерные аппараты .
Кстати, есть готовый вариант , на гитхабе .
Я его проверял - глючит страшно, по ходу надо оптимизировать код , но никто не взялся за это .
Ну ,а я заморочился с TIG , пока только пострянкой , так как мой транс типа на 160А- отстой , а клапана от жигулей не держат более 4атм , со стиралок - травят при низком давлении , тепер жду с Али , нормальные на 8атм . Параллельно развожу демагогию , и эксперементирую с переделкой инверторов в пускозарядные . Ну и вишенка на торте - решил заказать ещё один полазматрон рт31 с рукавом , и так как никто на ДР не подарил заводской ,то самодельному плазморезу - будет быть, главное чтоб заказы пришли.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Там штатный дроссель , практически такой, тоже с вольтдобавкой и зазором.
Кстати, всё хотел поинтересоваться , как уплотнять на входе проволоки,чтоб газ не выходил? То расход ставлю по 10-11 литров, сифонит зараза.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
на Ардуино
А на плазматроне PT 40 или РТ 60 .Не задумывались сделать он работает без осциллятора. Там пневмо пуск.Конечно упровление там посложнее и расходники подороже.Зато высокое отсутствует.Приобрел такой бу режет не плохо.И пуск без контактный.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Выкладывал ,как вместо 51го, редкого установил 31й, оставив функцию пилотной дуги, из минусов - когда надо ровно и много - меняй электроды чаще , но ввиду цены - это не минус. Пневма мне неинтересна, из-за цены и дифицита расходки в магазе , и так как основная функция плоазмореза - резать по краске, и грязи, там где ушм не пролезает , а не раскраивать листы на производстве. Пользуюсь редко ,но метко, металл в основном до 8 мм.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
РТ 60 не заменишь на 31 .У них система пуска очень сильно отличается.А расходников по близости нет никаких.Ближайшие где можно приобрести в областном центра за 200 км.А с Китая всеравно что выписывать.Пользуюсь плазмой в основном для фигурного раскроя по шаблонам .Удобней и быстрей чем УШМ в разы.Да и УШМ не так получается по шаблонам.Да и циркуль с плазмой это класс.
06.03.2010 - 00:45
: 14490
Промах пишет:
Я обычно подвожу трубку газа к горелке, тогда расход намного меньше...наверно раза в два...ИМХО...
06.03.2010 - 00:45
: 14490
Промах пишет:
Почти такой, да не такой laugh Но причина может быть и другая конечно, таже слабая сеть...И что то мне кажется что с медными обмотками транс. как то "увереннее" варит...но это только мне кажется. dntknw
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Почти такой, да не такой [изображение] Но причина может быть и другая конечно, таже слабая сеть...И что то мне кажется что с медными обмотками транс. как то "увереннее" варит...но это только мне кажется. [изображение]
Конечно медь лучше .Итак напряги не хватает да еще сопротивление обмотки добавляется к этому.Много потерей мощности. Сеть садит прилично а толку мало.Все где-то растрачивается по пути.Даже в рукаве сечение провода маловато. Надо переделать рукав.И за одно подачу газа тоже переделать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
на моём стоит "искра" , так даже полвольта не садит .
Так и я про тоже , на китайских горелках , со встроенным клапаном хватает 5-6 литров , и лишь с 1мм. проволокой открываю на 7-8 . Ну , а на этом - 10! Но эти и такое горелки по всей россии продают , неужто народу пофиг на расход .
Дросель такой http://avtoem36.ru/magazin-2/product/drossel-dlya-poluavtomata-ciklon-pdg
Легко !
Осцилятор - из говна и палок собрать можно .
защита инвертора - конденсатор и лампочка .
С первичкой из меди и люминя разница есть , но если сечение норма - то как то не заметит разницы в нагреве . Вот 2 разных циклона - мой 160 а в ремонте был 200 й , так отличие в управе ( мой на аналоге а тот на ne55) , прогружал около 120А , так оба трансформатора и тиристоры нагревались минут за 5 , да так прилично . Мне вообще показалось , что первичка у них одинаковым проводом намотана , несмотря на разные типы магнитопроводов и лишь с виду бОльшее сечение керна .
06.03.2010 - 00:45
: 14490
Промах пишет:
Дросель такой
Знаю, там обычно 32 витка, маловато, и железо с ТС-180, лучше с ТС-270, 42 витка и 100 витков 1.2-1.5 на другом керне и диод Д10 через тумблер...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Дросель такой
Вон оно чего. Чуйка не подвела, хотел ведь взамен , на ОСМ 0,4 мотать , ещё когда он моим не был, но транс был заводской и Ламичу оказался нужнее.
Ладно, если транс подпален - то и нечего дергатся, перематывать неохота, если что поставлю диоды вместо тиристоров , в другой корпус перекину и продам как пусковое .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сегодня пробовал напряжение выхода .Мерил мультиметром на выходе с аппарата. Получилось на первом положении 19вольт на четвертом 30вольт .Потом подключил конденсатор к выходу получилось 30 и 42 вольта.Потом подключил амперметр и попробовал запитать ПА от трансформатора который выдает 240 вольт .Так вот на четвертом положении ток на холостом ушел за десятку.Похоже на первичке для четвертого положения витков маловато не правильно расчитан трансформатор.Надо попробовать вторички домотать чтоб на первых трех положениях лучше заработал.
06.03.2010 - 00:45
: 14490
4-е положение рассчитано на пониженное напряжение в сети....А 19 В конечно маловато, начало (1) нужно хотя бы с 21 В.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот я и думаю вторички добавить.Там как раз есть куда.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1837
Тиг аппарат приехал, учусь понемногу.
первое фото пробовал медью и латунь, с латуни цинк прет дико, но если надо, то немного можно, ну дальше, алюминий, ченый и нержа. Алюминий варил простыми проводами, да и пластина дюраль, так что в принципе с такими условиями и нормально. Аппарат Сварог реал 200 Р АС ДС 20101
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vic17 пишет:
поздравления
vic17 пишет:
цинк прет
остерегайся его
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
ПОЗДРАВЛЯЮ!
