Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 269 из 410
12279 сообщений
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Никола Ф. пишет:
чистый аргон
А разве есть варианты?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
В аргоне или углекислоте?
В сварочной смеси 82-18. Углекислотой у нас никто не сваривает.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
мужики, у отца сварочник Ресанта 190.
Перестал работать.
Со слов отца, он подключает всё как надо. Включает кнопку питания, а в ответ тишина, даже вентилятор не включается.
Понятно, что вскрытие покажет, но может кто сталкивался с таким аппаратом, и сразу скажет, что за болячка детская у него и где искать. Если что, руки с паяльником правильно растут.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей-Новгород Великий пишет:
Перестал работать.
Немного смотрел Измаила ,я бы проверил напругу на кондёрах блока питания , станет ясно дежурка, блок питания и ли дальше.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Перестал работать.
Зелёный термистор навернулся , лечится выкидывание оного, и установкой резистора , желательно проволочного ватт 8-10 , сопротивлением 22-55 Ом. Запаиваю его с обратной стороны.
PS. Это ПН серия .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Никола Ф. пишет:
Kotelev пишет:
saab95 пишет:
смеси 82-18
Это сообщение будет удалено автоматически 13-02-2020 в 16:52:21
Всегда думал, что для сварки алюминия надо чистый инертный газ. Бывало не получается нормальный шов, чернота лезет. Другой баллон ставишь - шов как на картинке. Попробую на выходных смесь. Ради интереса.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Какие тут вопросы? Не пробовал я на миксе тигом варить...
Попробовал до работы. Извращение. Шов пористый и серый, электрод обгорел, как будто я забыл совсем аргон не подал.
02.09.2010 - 05:16
: 17434
vic17 пишет:
резаком хорошо режет, но он же скорей всего задевает и нижнюю раму. Таланты юные блин.
Не задевает. Там между рамами есть небольшой зазор. Его достаточно, чтоб верхний слой рамы нагрелся до температуры реза, а второй слой рамы не нагрелся так сильно . Поэтому, в струе кислорода горит только верхний слой. Тут и электродом можно так же вырезать без проблем.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Не выдержал. Попробовал утром до работы. Шов пористый, серый,. Электрод обгорел, как будто я совсем аргон не подал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Я про полуавтомат писал а не про тиг hi
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
saab95 пишет:
Я про полуавтомат писал а не про тиг [изображение]
Если будет не лень и возможность - покажите, какой шов получается. Просто интересно, может когда в жизни придётся п/а варить алюминий. У меня для алюминия сейчас ни роликов в подающий механизм, ни проволоки нет - так бы поэксперементировал бы. Просто углекислота - активный газ, и я думал, что он будет мешать разбивать плёнку на поверхности алюминия. Кроме того, получается сварка идёт на постоянном токе?
Заранее спасибо!
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Kotelev пишет:
А у меня есть, но лениво менять, т.к. для алюминия есть ТИГ. Все что видел по алюминию ПА (из обычных, не навороченных за 500 круб)- шов от слова насрать...
Вот от Авроровских спецов https://www.youtube.com/watch?v=if_43r-QhAg
Меня не впечатлило!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
Я спрашивал "зачем" пробывать. Примесь активного газа в аргон нужна для раскисления проволоки Св08Г2С, и только. Этой проволокой варится только малоуглеродистая и низколигированная сталь. Для алюминия, ТИГ процесса, примеси в аргон, зачем?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Я не правильно тогда вас понял. При сварке баков, заполняю бак углексилотой. И когда варю видно места, где углекислота попадает в сварочную ванну. Вот и стало интересно, как получается на миксе варить алюминий.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Кто -чем протравливает после сварки шов на нерже , чтоб блестело ?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2936
yurybka пишет:
Можно поподробней? Как вы это понимаете? "Раскисление", как следует из названия. это "удаление лишнего кислорода". Получается. что сварочная проволока производиться (зачем-то) с повышенным количеством кислорода...второй момент. Углекислый газ не вступает в реакцию с кислородом, то есть как раскислитель ("раскислородователь") он не может работать...
пс не на стаиваю на всем выше изложенным, возможно, вы мне объясните, что вы подразумеваете под "раскислением сварочной проволоки св08г2(с)"
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1837
Kotelev пишет:
yurybka пишет:
На сколько я знаю, полуавтоматом варят алюминий в аргоне, чистом, особо хорошо получается полуавтоматами с двойным пульсом.
http://websvarka.ru/talk/topic/12778-prodam-kramer-200-bi-puls-i-magnum-...
Цена у этих аппаратов 46 т.р. помоему, но там и руки у человека очень правильно заточены. Аврора пытается изобразить что то подобное, НО ничего до сих пор нет рабочего, так как и с аппаратами Аврора система тиг 200 ас/дс, уже третий раз прошивку обновляют, а оно не идет как надо. Хотя Аврора конечно неплохая марка.
01.12.2010 - 18:26
: 1837
Kotelev пишет:
Там же на вебсварке говорили что бак лучше и безопаснее всего заполнять аргоном.
Сам летом варил бак на 120л с дизеля, на выхлоп одевал минут 5 работала машина, потом дыры затыкал и варил, реально боязно было. Варил точками, что бы не допускать перегрева и испарений. Вообще очкованная тема, не знал в то время за аргон.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vic17 пишет:
Kotelev пишет:
Видел варили бак с дт , так надевали трубу на выхлопную легковушки и во внутрь бака до противоположной стенки, машина не глушилась так и варили.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
vic17 пишет:
Нет такой возможности. Заполняю углекислотой с запасом, чтобы с запах "газировки" из верхней точки был. Заполняю медленно через нижнее отверстие. Во время сварки подачу углекислоты не останавливаю.
01.12.2010 - 18:26
: 1837
Kotelev пишет:
А почему нет возможности? аргон есть же? По нашим ценам говорили стоит аргон что уйдет на заполнение бака 70р, ну как бы за здоровье и жизнь нормально, не особо по деньгам напряжно.
NIK ИВ пишет:
Минут 5 поработала, заглушил, поварил немного, опять завел, и так несколько раз, у меня газ 3307 с дизелем д 243, дует хорошо. Но реально было неприятно, как на мине себя чувствовал, тем более ролики посмотрел как баки взрываются.....
01.12.2010 - 18:26
: 1837
Добавлю, почему страшно было, бак не мыл, то есть соляру слил и все, загазовал и варить, где пропарить мест нет, баки по дебильному сделаны, ту же воду фиг в 0 сольешь.
01.12.2010 - 18:26
: 1837
Писал раньше что покупаю керамический спрей, пришел, вот по нему результат где то околу 1,5м шва на токе 120А
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vic17 пишет:
Просто надо рукав сварочный поменять на более мощный. И не травить себя разными модными спреями.
На производстве никто никогда спреями не пользуется и ничего не забивает.
На сварочной смеси шов по алюминию имеет вид примерно как на показанном видео самым первым, не красивый, но держит. Ролики самые обычные для стальной проволоки, толщина алюминиевой 1.2мм.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vic17 пишет:
То есть спрей классный я так понял, у меня опыта в этом ноль.
01.12.2010 - 18:26
: 1837
saab95 пишет:
vic17 пишет:
Я варил чернягу, углекислотой, спрей керамика, с него выхлопов никаких нет, на производстве не пользуются спреями только у нас, а так во всем мире с этим нормально. Я ими не торгую, но считаю что если что путевое встретил надо с людьми которым данная тема близка поделиться, а там уже каждый для себя решает надо ли оно ему.
Про полуавтомат и алюмишку я выложил только ссылки , сам пока не пробовал, пока. В курсе что канал, ролик и наконечник, а так же газ и проволоку надо менять.
01.12.2010 - 18:26
: 1837
NIK ИВ пишет:
vic17 пишет:
Пока понравился, надо больше поварить, но по любому лучше смазок, а тем более всяких отработок и ВДшек.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Промах пишет:
Тоже интересует. yes3
NIK ИВ пишет:
бак на дтшках почтальонах варили как правило прямо не снимая с трактора и даже не сливая солярку.они обычно на силосной яме баком притирались к бетонной стенке и бак лопался.трещину варили иногда прямо по текущей солярке.на своем мтз горловину лопнутую варил на месте не снимая бака ацетиленовой горелкой.а сколько обломаных краников выплавил резаком или горелкой-не сосчитать-и почему то никогда не было даже намека что хлопнет.вот с бензиновыми баками сложнее.вроде в этой теме в топливный бак перед сваркой лили нашатырь-и тоже как мера против взрыва.даже с ютуба видео было такого способа.
