Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 265 из 410
12279 сообщений
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
NIK ИВ пишет:
Kotelev пишет:
Поменял наконечник - песня!
Выходит плохой контакт сопла с проволкой и залипает?
да
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
NIK ИВ пишет:
Это пипец, 225 кг/см это проверочное, если манометр правильно показывает то это опасно, но рвутся они реально от 400 до 500 кг.
Это перекачаный и нагретый балон явно.
Меня тоже смутили показания. У меня на солнце на полном баллоне СО2 максимум показывало около 80 бар. На миксе - 160 бар...
NIK ИВ пишет:
Всё верно.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Kotelev пишет:
Всё верно.
У меня так еще бывает, если масса плохая. Если начинает с затыками, тоже проверяю первое массу, если не помогло, наконечник.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У ПА еще может и рукав внутри заржаветь, или попасть туда что-то. Продувать воздухом и прочищать толстой проволокой.
Наконечник изношенный не будет влиять на протяжку проволоки никогда. Затыки появляются когда внутрь наконечника попадает маленькая капля металла и прилипает к нему, и когда она касается проходящей проволоки, то создает сопротивление. Ясно дело новый наконечник плотно сидит и в него капли не попадают, а в изношенный попасть вероятность больше.
Достаточно снять старый наконечник и хорошо потыкать в него проволокой со всех сторон. Почистить лицевую сторону что бы не было брызг металла и еще послужит. Кроме всего, если свариваете разными проволоками, то имеет смысл брать наконечники на 0.8, а по мере износа пересверливать их на 1мм, 1.2мм и 1.6мм.
06.03.2010 - 00:45
: 14490
saab95 пишет:
А лучше новую "жилу" поставить...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Ещё как будет влиять , вместо того чёб токосьем контачил , как начнёт в гусе прилипать , так и гуся под замену , а у кого боуден не изолирован - так и его прожигает , пусть не сразу , но менять приходится .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
NIK ИВ пишет:
Kotelev пишет:
Манометр правильно показывает! Это абсолютно новый редуктор, на манометре стоит штамп поверки. В 12 литровый мне закачали 11 кг, хотя я просил сделать по максимуму, т.е. 8 кг. 40 литровый видимо для кого-то на перелив делали, но попался он мне. Температура воздуха в момент фотографирования в районе 34 градусов Цельсия.
Опасность миновала. Давление в большом балоне сейчас 40 атм.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
yurybka пишет:
Опасность миновала.
Берегите себя. К нам запчастей пока нет. А армии видел полёт кислородного баллона с отбитым вентилем. Впечатлений хватило.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
saab95 пишет:
да ладно!!!) еще как
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Это наверно на маленьких горелках, на больших с толстым токосъемником что бы протерлось это год его не менять надо.
Или вы про какие горелки разговор ведете?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Алексей же не сказал , когда он это заметил .
Ещё и не такое бывает , есть такие , что вообще забывают токосьемы ставить .
saab95 пишет:
За эти 2 года , как занялся ремонтом силового оборудования , в том числе ПА разных , то понял , то , что и бытовые и профессиональные аппараты , могут работать с любыми горелками , и порой поражало , что древний телвин-бимакс-фубаг-и другие транформаторники , с пластмассовыми протягами с моторчиками 24В 1А , пережили по 3-4 нормальных рукавов .
Ну а мне же интересна статистика , я сварных всегда спрашиваю - что , где , когда . Оказывалось , что рукава меняли как правило из-за износа боудена ибо гуся можно отдельно купить и поменять , который как раз из-за пришкворивания проволоки внутри , ну и естественного ржавления .
Ну а так , согласен , рывки косяки всякие , заметны когда сплошные швы кладешь , нежели в точку
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kotelev пишет:
yurybka пишет:
Опасность миновала.
У нас в горгазе раньше балоны накачивали, и кто то принёс вертолётный огнетушитель 10 литровый что бы поставить простой газовый вентиль и заправить газом, страрый клапан не выкрутился и решили отбить, думали что пустой, отбили и он взмыл как раката, перебил пару шкафов, кирпичную перегородку , две деревянных лавки, присутствующие работники приняли форму ковриков под столами, но принесло и не никто не пострадал.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Наконечник не засорён, т.к без сварки проволока идёт ровно
а без протекания тока она и будет идти ровно, ИМХО
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Такая проблема может быть из- за малого тока но большой подачи проволоки.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Если все делали как надо,а она все равно затыкается,тогда хз где собака зарыта dntknw
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
Если все делали как надо,а она все равно затыкается,тогда хз где собака зарыта [изображение]
Ну вот у меня только наконечник покоцаный и канал проверить, может и заржавел. Не пользовался ПА с августа наверно
Проверю, отпишусь
А проволока от руки вытаскивается легко,откусить возле роликов и попробуйте вынуть.Может не так всё плачевно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ну , как я понял, при попадании чего либо в наконечник , проволока начинает заедать. И тут уж без разницы идёт ток или нет.
откуда попадание,из рукава, у вас там всё грязно???
при протекании тока от наконечника к проволоке, при увеличении зазора между проволокой и токоподающим наконечником, ток между свариваемыми деталями делится и на ток междк наконечником и соплом, т.к. уменьшается площадь соприкосновения(контакт) и проволока пытается приварится к наконечнику, тем самым его более "раздолбливает, раздроконивает"
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Viktors27 пишет:
А ток то там не малый, Измаил Инвертор показывал максимальный ток, так на MIG углекислотке до 200А доходил, тогда как на электрод этот же сварочник до 180А дотягивал, чудеса, как может проволка пусть даже 1 мм держать 200А???
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
NIK ИВ пишет:
она плавится при таком токе - в этом и принцип сварки полуавтомата
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
так она и не держит , она жж расходник и так же как и 1,6мм режет 15мм пластину на токе 340А ,
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Так я понимаю, но плавится в зоне дуги, а почему на выходе с сопла не сгорает как плавкий предохранитель??
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2936
NIK ИВ пишет:
Проведите эксперимент - конец проволоки в тиски, туда же массу. Нагреется и "сгорит". Что касается плавких предохранителей..случалось "пробки" в старых деревенских домах разбирать? Толщина чуть толще волоса. а держит 6 ампер. Тут та же история - пропускная способность проводника зависит от длины - очень короткий проводник проводит в разы (а то и на порядок) ток больший, чем проводник того же сечения, но "большой" длины.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Никола Ф. пишет:
Скорей всего так и есть
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
попробуй - всё станет на свои места
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
А что за аппарат-то?
В полуавтомате настраивается только напряжение, все остальное регулируется толщиной проволоки и ее подачей. А так же типом сварочного газа.
Углекислота самый плохой защитный газ, он не позволяет работать на больших токах при низком напряжении.
Сварочная смесь с большим содержанием аргона, позволяет увеличить сварочный ток чуть ли не на 30-40 процентов при том же напряжении.
При износе наконечника площадь контакта с ним проволоки увеличивается.
Если посмотреть сварочные таблицы, то сваривать что-то толще 3мм нужно уже проволокой 1.2мм, сталь 5мм уже варят проволокой 1.6мм. Сейчас могут возразить, мол мы 5мм варим проволокой 1мм и нормально. Да, варить можно, но нужно увеличивать напряжение, что бы поднять тепловложение, а это расширяет сварочную ванну. Опять же если есть зазоры и не ровные кромки, нужно останавливаться, что бы края не расплавились. При использовании проволоки 1.2 или 1.6, можно поставить очень низкое напряжение и получить достаточное тепловложение, при этом не будет чрезмерного нагрева металла, меньше коробление и глубже провар. Как-то так.
Кроме всего не забывайте про потери, ведь напряжение, который показывает аппарат на индикации, больше, чем-то, которое в месте сварки - возникают потери в проводах. И что бы их не было нужно использовать толстые провода и надежные контакты массы.
18.06.2016 - 22:25
: 2936
saab95 пишет:
И кто эти "они", которые "варят"? Ну да ладно...попробую развить вашу мысль... какой же проволокой варят строительную. карьерную пр. технику? Там "плиты" 50 мм. не самый толстый металл... наверно обмедненную стальную катанку "заряжают" - 6.5 мм....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Никола Ф. пишет:
saab95 пишет:
Где-то мастерской лежит Линкольн 2,4мм , вроде её до 40мм толщины обещали иноземцы.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Никола Ф. пишет:
saab95 пишет:
Я спорить не буду, но видел видео, знакомый сам снимал на телефон в Чехии на фирме, они днём режут с метала толщиной 10 -15 мм заготовки, прихвачивают сваркой и ставят на специальные стеллажи, после окончания рабочей смены подъезжает сварочный робот, ( видать ранее запрограммирован) и полуавтоматом ( проволкой) варит целую ночь, это поверьте это жуткая картина, робот однорукий резавй такой, машет наконечником.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1990
saab95 пишет:
Наверно уменьшается?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
Соприкосновения точно уменьшается
