Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 260 из 410
12279 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сварчик пишет:
с плазмой сложнее работать то может но конденсат даже при наличии осушителей перехватывает рукав воздушный перемерзает
Есть такое дело , и шланг внутри рукава колом встаёт, так что я не могу резать , только с упором или по шаблону.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Извините что не в тему
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2644
валерий киев пишет:
Очки надо было сварочные,,в маске не удобно пиво пить laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Как считаете, для работы с плазморезом удобное устройство?
https://ru.aliexpress.com/item/32843388421.html?spm=a2g0o.productlist.0....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Zhekaz B пишет:
отстой , для ЧПУ если только, или на улице пользоваться . Мне например, постоянно в глаза прилетает меж мордой и очками , так ещё и если много резать - то зайцы тоже ловятся боковым зрением, да и салярий для лица - считаю ненужностью.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Zhekaz B пишет:
А я маскай хамелионом пользуюсь только затемнение отключаю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
алексей шиляев пишет:
Онологично ! Потому , что дёшево,удобно и практично.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Но при резке металлов кислородным резаком, все равно затемнение применяют. Как будет в случае с хамелеоном? Расплавленный металл нет нет и может попасть в поле зрения ведь. scratch_one-s_head Да и сталевары тоже работают в очках.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Я плазморезом в обычных очках работаю - там ведь ничего не видно, всё закрыто корпусом ручки. Даже на Р-80 я самой струи не вижу. А очки - чтобы в случае обратки ничего не получить.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1975
Мужики, какой полуавтомат (сварку под проволоку) посоветуете?! У отца есть самодельная на трансформатора, свет сильно дёргает, только в ангар можно варить, а надо возле дома.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
У многих АВРОРЫ, и у меня лично аврора 180 оверман......я этой сваркой доволен good
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Алексей 123RUS пишет:
У многих АВРОРЫ, и у меня лично аврора 180 оверман......я этой сваркой доволен [изображение]
Аврора по соотношению цена-качество вне конкуренции.
Тоже не так давно прикупил 200-й оверман. Доволен.
Видео на моём канале https://www.youtube.com/channel/UCfKI45TI1MLlHZDmUvHVFVw?view_as=subscriber есть.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Миxалыч пишет:
Аврора
У меня тоже Оверман, только 160, я доволен.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Запотевает "хамелеон" внутри. Как быть? Есть какие советы?
ЕС пишет:
не дышать на стекло.меньше принимать жидкостей-чтоб меньше влаги было в выдыхаемом воздухе.сменить обстановку-варить в теплом помещении.хотя у меня хамелеон уже лет 7-8 и не замечал такого эффекта.а вот простые маски со стеклами те покрывались налетом влаги.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
На свежем воздухе работаю. Легкий морозец. Меняю на маску сварочную, затем щиток сварочный. Хамелеон в это время греется над печкой.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Но подумываю над таким. Был у меня случай. Работали комбайном на морозе. Печки нет в кабине. Смочил тампон в антифриз и смазал им стекла в кабине. Помогало.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ЕС пишет:
Я 2 года назад спрашивал - засоветовали мне всякие крема втирать :blush2:, с стекло.
Короче - прошло время, дышу я как и дышал, но в кармане держу ветошь чистую, и по необзодимости протираю маску изнутри.
И сварные, что на улице а не в цехах работают - мне подтвердили. Хотя, когда тотам их сосед по гаражу рассказывал, что слышал от мужика из соседнего города, что можно чтоб вообще не потело, но тот мужик умер пр передаче этих секретных сведений.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Может показаться странным. Но запотевает внутри, между стеклами. Так что протирать - только разбирать. Или как я - сушу над печкой всю маску. Сам факт конечно, выеденного яйца не стоит. Поэтому закругляюсь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ЕС пишет:
Бывает изнутри , меж хамелеоном и пластиком - дую холодный воздух из компрессора , ресивер всегда накачан.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
ЕС пишет:
У меня обычная маска, так стекла по периметру обтянул изолентой, подсмотрел у одного сварного..
адрей-070 пишет:
на обычной маске стекла соединял на герметик-получался стеклопакет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
колупатор пишет:
Ну и как потом рассоединить?
Я делаю так видимо,он подсмотрел у меня. smile3
адрей-070 пишет:
Aleks 00 пишет:
ножичком канцелярским-так же как и оконный стеклопакет разделяется при разбитом стекле.
02.09.2010 - 05:16
: 17434
Zhekaz B пишет:
Как считаете, для
Максимум для контактной сварки....
ЕС пишет:
Но при резке металлов кислородным резаком, все равно затемнение применяют. Как будет в случае с хамелеоном? Расплавленный металл нет нет и может попасть в поле зрения ведь. [изображение] Да и сталевары тоже работают в очках.
Многие хамелионы в даже в отключённом состоянии затемнены довольно сильно... Варил на днях у соседа. Он дал свою маску хамелион Ресанта. Так в ней в осветленном состоянии нифига не видно... Я вообще не заметил в ней большой разницы между затемнённым и осветленным состоянием. Сходил домой за своей маской... У меня в осветленном состоянии она как солнцезащитные очки, чуть темная. Тут уж заметно когда осветлена, когда затемнена. И не осветляется, пока металл ярко светится. То бишь на расплавленный метал реагирует так же как на дугу.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Попробовал восстанавливать посадочные места под сальники на МТЗовском "карандаше" наплавкой TIGом. Получается намного однороднее, чем полуавтоматом. причём даже без предварительного прогрева.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1990
Всем привет.Мужики,а как понять что пора заменить наконечник медный на п\автомате?Подходит к концу третья 5 кг катушка.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
A.Nikolas пишет:
проволока сильно в нем люфтит?
16.11.2015 - 19:45
: 1990
Viktors27 пишет:
Ещё есть критерии оценки?На процесс сварки как отражается?Реставрировать как то можно?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
A.Nikolas пишет:
Viktors27 пишет:
Разве проблема поменять? они стоят не дорого . Кто то говорил что можно менять после каждой катушки , может это и часто незнаю . Опыта мало у самого , в этом году только приобрел полуавтомат Аврору 200.
