Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 258 из 410
12279 сообщений
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
мужики, извиняюсь сразу, что вопрос немного не по теме:
в бане стоит печка железная и вокруг того мета где дверца от жара отвалилась штукатурка, а затем и слой цемента. как эту ерунду по уму заделать? надо ли брать жаростойкий цемент? мне вообще друг советовал обычной глиной залепить, но хз всякая ли подойдет
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Георгий Свиридов пишет:
Хм, печка железная, при чём тут штукатурка и цемент? scratch_one-s_head Можно фото?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1838
Установить печь с зазором пару см. в зазор набить минвату и закрыть металлическими, типа декоративными пластинами прихватив их к печи.
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
всем спасибо! для наглядности, как это выглядит в данный момент. это летняя кухня или предбанник, тут все нафиг посыпалось, сама печь(или как ее назвать правильно) в бане, то есть в соседней комнате, все целиком железное просто этот рукав приемный железный встроен в стену. при строительстве и монтаже видимо не предусмотрели, не знаю почему. сейчас хоть на полях работы закончил, нашлось время заняться
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Навернулся вчера мой Solaris Multimig -220. Можно сказать из-за моей глупости. Там болячка есть - от вибрации выкручивается винт крепления механизма, удерживающего катушку. Я раз в год его подтягивал, хотя он и на резьбовом герметике закручивался. А тут забыл. Через полтора года винт упёрся в плату с хорошим бабахом. Пока нашёл только вот эти повреждённые элементы (диод - под вопросом, он шунтирован обмоткой катушки).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
До а это мелочи , дежурка не сила ,тем паче по высокой стороне , если винт вошёл в точку r59 -c57 , то хватит и замены резисторов 2 ома каждый. Полевик тоже проверь.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Винт упёрся в эту точку. Как по мне, должен сработать просто автомат на самом аппарате. Но или в обратку ёмкости разрядились или как-то наличие индуктивностей повлияло.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Справа тот самый рукав защитный ,этот от плазмы , ф25 стенка 1,5 , на полуавтоматы диаметр ф20 стенка 1,25 .
Бинцель продает 4 метровые по $12 , или $3 за один метр. Ищите там.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
Промах пишет:
Видел, только как купить - непонял.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Да ну, сколько мосты коротили , а такого не помню.резюк r4 цел ?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Интересно мнение понимающих людей. Случилась поломка, вылез палец центральной тяги, была навешена СПУ6 с зерном (2 тонны веса) и в результате оторвало по живому нижнее ухо в треугольнике автосцепки.
Оторвало ну оторвало, нужно приварить. И тут товарищ посеял зерно сомнения, мол аппарат сварочный твой слабенький, хорошо не проваришь. Приезжай ко мне, я своим сварю как надо, у него еще советский 2фазный, с крутилкой сверху. Варить он будет бесплатно, просто хочет как лучше.
А меня просто интересует, можно ли моим аппаратом качественно приварить такую ответственную вещь? Варю електродами АНО 21, диаметром 3 мм. ССВА 180 не из самых дешевых, правда 4 в одном больше 400 долларов.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Шyриk пишет:
waldemar пишет:
мнение
ИМХО. все зависит от сварщика.
я все ответственные вещи прошу друга приварить. ни разу (тьфу-тьфу- тьфу) ничего не отрвало/не потекло, заваривает с первого раза, любо-дорого смотреть.
варит моим дешевеньким аппаратом. единственное ради него держу несколько видов электродов, он сам выбирает или иногда свои приносит.
маску мою хамелеон не признает, варит типа советской.
От це правильно! ВСЁ от сварщика зависит.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вчерась , при проведении экспериментов в ресантой 160, она сдохла 4й раз. 150 ампер держала , а 220 не смогла lol , поддельные транзисторы 30n60 кратковременно держались где то до 190А .
Сегодня , попробую ещё раз, но без загрубления защиты , а то транзюки дюже долго идут , и как назло осталась последняя пара.
И вот так выглядит фуфел , закос под fireshield , жаль не помню где брал , но 2 раза,у разных продавцов , абсолютно одинаковые транзюки, кристаллы у транзистора и диода 3х3мм ,что не самый плохой вариант.
01.12.2010 - 18:26
: 1838
Промах пишет:
Стас а кто мешает учиться на чужих ошибках, я понимаю что мы не евреи и учимся только на своих, но все же....http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ru.aliexpress.com...
В теме люди делятся где можно нормальные взять.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
цена не хило растёт
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
Этой ссылке можно верить и это аналог 40n60d ?
01.12.2010 - 18:26
: 1838
Промах пишет:
Стас, ссылка немного не так вставилась, а я не проверил, вот на тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316&st=900
18.12.2014 - 11:20
: 3923
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Съездил вчера ,наконец-то , за газом. Заезжаю на предприятие, открываю багажник, списала девушка всё что ей надо, я и говорю. мол мне надо аргон. Это можно сделать?
Оказывается НЕТ!!! [изображение] Нужен им баллон либо из под аргона либо из под кислорода. Углекислотный не катит [изображение]
Может осадок образоваться и тд и тп.....
Ну козалось бы что тут такого? Привёз баллон, взял другой с другим газом. Баллон не просрочен. ну хорошо, доплатил бы рублей 500 (хотя за что? Баллон-то у них мой) Так ведь нет [изображение]
Блин. надо искать кислородный теперь
Знал бы перекрасил нафиг свой и прошёл бы как кислородный [изображение]
Очень расстроился. а ведь так надеялся нержавейку уже пробовать варить
Так и есть я брал смесь и балоны разные говорят , у смеси толщина балона больше вроде .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
Спасибо . всё равно в конце вышел на ту же ссылку . кинул в корзину.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Промах пишет:
Kotelev пишет:
Сделал. Полдня провозился. R59 (там 2 в параллель по 2 ома), R65 , UC3842 и полевик. Вот столько всего за собой потянул винтик, упёршись в диодный мост...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
молодца !
Kotelev пишет:
полевик
полевик в раскачке ТГР ?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Промах пишет:
молодца !
Kotelev пишет:
полевик
Он самый.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Промах пишет:
молодца !
Kotelev пишет:
полевик
Он самый.
варить пробовал ? по идее ещё и операционник должен был сдохнуть ,схему не смотрел на твой ПА, но обычно на нём защиты висят и возможно помощь в регулировке тока или изменение частоты , в общем внимательнее .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Проверил во всех режимах и при всех регулировках. Кроме TIGа - для этого отдельный "сундук" есть. Около 0,5 кг проволоки за вечер "расплавил". Так что всё ОК.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Kotelev пишет:
круть ! good
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Всем здравствуйте! Нужен совет специалистов , тиски савдеповского производства треснули реально их заварить чтоб работали или бесполезно .
И чем заварить электродом или па и каким электродом или проволокой ?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Максим 20 14 пишет:
Тесть у меня варил тисы....сначала наживил прихватками, затем с разделкой от середины варил электродом по нержавейке.
Грел перед сваркой сильно газовой горелкой.......это лет 15 назат было, до сих пор тиски в строю....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Максим 20 14 пишет:
У меня спецэлектродами не вышло , а проволокой - получилось, и кувалдой и трубой проверял , причем двое тисков .
Тчательно разделывал , почему то, были огромные поры - может после электрода . Разделывал под 45град. каждую часть , варил с одной , только внешней стороны , накладок не делал .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2644
Максим 20 14 пишет:
А я кислородный перекрасил в черный цвет,и поменял на полный с углекислотой...А сейчас новые балконы фиг обменяешь..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2644
lavansen пишет:
А чем они отличаются?
Мне ничего не уточняли. Просто "Привозите баллон " и всё
У вас иначе,у нас по европейски...Не интересовался,,с виду отличаются,но уже просто так не обменяешь,,нужно новый балон в аренду брать..Просто обмен не прокатит .
