Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 253 из 410
12279 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
yurybka пишет:
Миxалыч пишет:
Макс, там не давление играет роль, а расход. Его позволяет выставить редуктор с ротаметром. Опытные выставляют на слух, по шипению. Можно, отключив подачу проволоки (поднять прижимной ролик), надувать горелкой воздушный
шарик. За 30 сек должно надувать около 5 литров. Объём пятилитровой бутыли на глаз же прикинешь.
Для микса есть эмпирическая формула (диаметр проволоки умноженный на 10 равен расходу газа в литрах в минуту выставленного на ротаметре).
Редуктор продали такой , сперва поставил за тройку смесь улетает мгновенно убрал до 2 а то на смеси разорюсь 2 т.р за балон
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Максим 20 14 пишет:
yurybka пишет:
Миxалыч пишет:
Это ШТО?! почему там деления давления ,и нету шкалы расхода ?!
Максим 20 14 пишет:
yurybka пишет:
Миxалыч пишет:
так он же в мегапаскалях-а это в 10 раз больше чем показания в "нормальных"атмосферах.а для сварки надо меньше одной атмосферы-но как правильно указали выше-нужна установка по расходу газа-объем нужен.я на своем без манометра правда выставил-еле шипит,но шов хорошо ведет.а забыл баллон открыть так стравил то что в шланге было и через пару сантимов шов "закипел"
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Промах пишет:
Максим 20 14 пишет:
yurybka пишет:
Миxалыч пишет:
dntknw углекислотный редуктор называется , я же не волшебник я только учусь а продован вручил неопытному .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Максим 20 14 пишет:
Промах пишет:
Максим 20 14 пишет:
yurybka пишет:
Миxалыч пишет:
[изображение] углекислотный редуктор называется , я же не волшебник я только учусь а продован вручил неопытному .
Я тогда расстрою, и для колупатора - мой кривой ,с расходомером , тож кажет по внешнему манометру около 1,5 АТМ, если поставить 8 литров расход
Так , то, где то , эти цифры пересекаются , но видать , от редуктора зависит , а может даже от манометра .
Но факт, что как то ж работает .
Ненадопаники , всё будет !
Это на производствах " шарики в колбах" прыгают , а у меня , при подключении сварки с настройкой 200а и 1,6 проволоки - редуктор за минуту обледенел.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Кстати да 3 стояло с редуктора аж вода конденсат капала .
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1990
Максим 20 14 пишет:
это говорит об огромном(излишнем) расходе газа.Себе купил редуктор завода донмет такой как Ю.Рибка показывал только без ротаметра и там рядом со шкалой давления шкала расхода газа.Понятно что всё примерно но для ориентира пойдёт.Даже в отрицательной температуре не обмерзает,а вот аврора ниже -5 не заводится без подогрева.
16.11.2015 - 19:45
: 1990
Да и забыл дописать-сделай как выше тебе советовали определить расход с помощью воздушного шарика и будет тебе счастье...
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
Всем добра.меня давно один спец научил выставлять давление таким образом: на горелке газ должен идти как будто ртом дышешь на озябшие ладошки . и всегда держите при работе балон стоя,что не замерзал редуктор.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6963
Ермаков 70 пишет:
у всех балон стоит стоя и редуктор очень часто замерзает,от положения балона это не зависит.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Максим 20 14 пишет:
У меня такой же. На улице ставлю третью черточку от нуля, в помещении - первую. Т.е. стрелка от нуля смещается совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ. Если поставить 0,2 бара то баллон я выдую за вечер :D
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Максим 20 14 пишет:
Вооо. Я такой ,тож сча вспомнил, Уже 2 или 3 месяца использую баллон ,а на нем редуктор кислородный ,с магаза , так это, ...яж дибил,соседу дал редуктор с расходомером, а теперь вот, сам юзаю кислородный. И на нем, реально, стрелка, на выходном редукторе - она еле отрывается от упора.
Зато уже ас! По пшику и валику расход ставлю.
Вот , что значит мало пользовал , считай только 10л баллон в ходу был.
Ремонты, ремонты, ремонты....
Анатолий Иванович - спасибо за затравку!
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Антон Фадеевич пишет:
А что мешает поставить перед редуктором подогреватель?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сегодня прикрутил как советовали смесь варит нормально но почему то если по таблице ставлю Аврору то как маловато тока как не провар , чуть добавить и прям поёт наверно в сети напряжение маловато .
И с потолочным швом без отрыва как то не получается пока капля падает в сопло
Максим 20 14 пишет:
а я сегодня огнетушитель подключил к аппарату.варит с кислотой конечно не так как со смесью.подключение смешное-резьбовой переходник м16х1,5/м20х1,5 вкручен в кран огнетушителя.на м20 прикручен переходник-фитинг от рвд мтз сваренный с "папой" дтвского рвд-у редуктора как раз такая резьба оказалась.и при работе баллон переворачиваю и на кран он сам давит своим весом.вобщем есть пара баллонов с кислотой-поварим теперь.потом надо поискать вентили-не таскать же с аппаратом большой баллон.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1838
Максим 20 14 пишет:
Максим ты прикалываешся? таблица это ориентир, она по сути нафиг не нужна, любой даже самый навороченный аппарат за тебя ничего не настроит, Аврора кстати к таким не относится, просто нормальный ДЕШЕВЫЙ аппарат. Еще раз повторю дешевый, даже не средней ценовой категории.
01.12.2010 - 18:26
: 1838
колупатор пишет:
Главное при заправках живым останься, разорвет нафиг твои огнетушители, найди лучше 10 литровый если уж так надо, или еще меньше есть, по моему медицинские из под кислорода.
И еще мне прям интересно, куда ты его таскать собрался? У меня стоит в мастерской надо поварил, кому надо, принесли заварил, на улице грузовика подваривал, газ сдувает постоянно, так что варить лучше в помещениях.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10168
vic17 пишет:
Выход из ситуации есть?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Евгений . . . 42 пишет:
vic17 пишет:
Знакомые используют картона кусок или фанера с привёрнутым уголком и струбцина , если нет помощника , чтоб держать.
vic17 пишет:
так то огнетушители у меня углекислотные-точно такие же что и баллоны высокого давления.один на 10 литров,два по пять.есть один кислородный двухлитровый или полторашный-с аппарата дыхательного КИП-но у него вентильная резьба не подобрать колпачковую гайку.а варить не все получается в мастерской где аппарат-стрелу или ковш с экскаватором не запихаешь,кабину тракторную тоже подмышкой не унесешь.вот и берёшь и аппарат и баллон с собой.ну естественно маленький намного удобнее в этом плане.и не я первый кто так делает.перезаливку с большого баллона в маленькие через весы и ничего там не разорвёт.
01.12.2010 - 18:26
: 1838
колупатор пишет:
У баллона высокого давления стенка 8мм, и металл специальный.
vic17 пишет:
баллоны углекислотного огнетушителя точно такого же изготовления.они точно так же "катаются".и так же имеют паспорт набитый на корпусе.про эти баллоны я знаю что это и с чем их едят.по прошлой работе приходилось знать.
ламич пишет:
Скинь мне фото в личку с размерами.
привет.оно того не стоит-найду на месте,не так уж сильно и горит с этим баллоном,он года четыре в гараже лежал,ну думаю дай попробую подключить а из того что было под рукой ничего не подошло.надо просто получше порыться в запасах и все найдется.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
vic17 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Какие приколы , я первый раз в жизни варил полуавтоматом и таблица нужна как ориентир чтоб настроить аппарат .
Я же незаявил что дипломированный сварщик высшего разряда и не могу настроить дешёвый китайский .
У вас всё хорошо получается с первого раза чему не учились .
Максим 20 14 пишет:
это вопрос или утверждение?вообще то никто не жаловался.после ручной сварки и газовой ацетиленовой-полуавтомат кажется сам за тебя варит.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2446
колупатор пишет:
Вот разрекламировали, сейчас не выдержу рвану полуавтомат покупать.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
колупатор пишет:
Максим 20 14 пишет:
Это был вопрос . Потолочные швы электродом нормально получаются а автоматом пока не получается без отрыва с отрывом нормально .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10168
Alecs82 пишет:
всей правды не скажут.Заметил за всеми форумами и в жизни. Обычно главного не говорят.
01.12.2010 - 18:26
: 1838
Максим 20 14 пишет:
vic17 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Именно это я и написал что таблица ориентир, а дальше попробовал как варит, добавил-убавил. А про швы и тд ни слова.
Alecs82 пишет:
никто не заставляет прямо бежать и покупать.у меня к примеру были ОООчень большие сомнения в возможностях полуавтоматов.тем более уже был один полуавтомат(он и сейчас есть)им и жесть то толком не взять.но смотря ролики на ютубе,видя какие детали на технике сварены полуавтоматами-в душе понимал что они работают и очень не плохо варят.просто мне попался такой.я ему и проволоки всякой покупал и с газом пробовал и смесь газов покупал-толчины нет.а тут все на перебой аврору захвалили,долго сомневался,посмотрел у нас в городе-больше тридцатки стоит-меня жаба давит а хотелка толкает-ищи,ищи.ну и нарыл в интернет магазе.с доставкой и оплатой транспортной компании чуть меньше 23тысяч вышло.подключил к баллону смеси и толком не выставляя сразу взялся за штуцера на ггидравлику варить-как раз нужны были переходники с дюймовых резьб на наши мтзвские рукава.ну и прочие не стандартные коих у нас в магазах не существует.и все нормально получилось с первого раза сварки на полуавтомате.правда ручной варю уже лет тридцать,газовой более 25 лет пользуюсь.так что хорошим аппаратом и варить приятно.понятно что есть аппараты и покруче и получше-у них и ценники в разы выше.знаю в городе у сварного есть аппарат более ляма-сам себе покупал для сварки всего-так у него в гараж очередь на сварку люминия и прочего ответственного материала.как то был у него по нужде варить ухи к насосу гура.пока до меня очередь дошла он около пяти тысяч заработал.
а Вас никто не заставляет верить всему что пишут и говорят.для полноты ощущений и не предвзятого мнения поступаете проще-покупаете,варите и гОните всю правду матку.что там лапшу то с ушей снимать-за правду надо бороться не словом а делами не обсуждая действия других.
