Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 252 из 410
12279 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
поддавшись модному веянию-тоже прикупил полуавтомат аврору 200.завтра попробую спытать-как она варит.а то что то у меня с телвиным никакого шва не добиться.
Отпишись что да как...Интересно....(есть бимакс 132,что-то не больно нравится,к напряжению больно капризный....Да и поломался уже частично..)
Это классика, с инвертером не сравнить. Но зато он простой, дешовый и ремонтопригодный. У нас по гаражам у жестянщиков в основном бимаксы.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Промах пишет:
Ну так , нафига 66 кило тары таскать ?!
Так всё таки унификация или необходимость использования баллона(кислородного и углекислотного и азот и гелий...) таких же параметров.......Думаю если бы например под углекислоту нужен был баллон с максимальным рабочим давлением например 50,то несомненно его бы и сделали таким...(более лёгким )...
И зачем так?это ж не быт, это ж опасно! Чтоб на заводе его помяли проткнули, чтоб дальтоник заправщик, в этот крашеный 50кгсм баллон нащебубенил кислорода или гелия, а еще лучше ядреного окислителя, закиси или сразу пикрил аль гиптил.
Ну так может тогда в пропановый(или фреоновый) кто нибудь нащибубенит кислорода аль ещё чего,что им помешает?...Вентиль перекрутят,переходник сделают....Я ещё раз хочу что сказать.Если бы под углекислоту (азот,гелий) по техническим причинам исходя из их свойств требовался баллон с допустимым давлением до например 50,то его бы сделали....А не лили в кислородный....Абы не таскать лишний вес,как Вы и указали выше на примере с пропановым....(возьмём к примеру ацетиленовый баллон-ведь он практически свой,хоть и похож на кислородный)
Потому и сделали все одинаковые, чтоб дибилам не счем было играться, а на станции пьяный заправила дальтоник с одн м глазом не попутал лёгкий или тяжелый, 50 и 250 кгсм
Промах пишет:
Так вот и дело то....У двух знакомых можно сказать работает уже давно и вроде ничего....А у нас работал немного-регулировка скорости подачи накрылась....(сделал по быстрому,да так и осталось...)..Напряжение при нажатии на курок недавно пропало-тоже напрямую сделал....Но варит всё равно хреново..Напряжение в сети раньше было плохое,сейчас нормальное-все равно хреново варит....Иногда правда бывает хорошо ,но только если металл чистый......На работе варю точно таким же-нормально.....Знакомый недавно купил какой то(не знаю)говорит вообще хорошо варит,даже по краске и ржавчине... dntknw
Промах пишет:
Так зачем, ведь лишний вес таскать....
Промах пишет:
так если бы нужен был именно для 50,его бы и сделали для 50 другим размером,чтобы не путали....Ведь пропановый и кислородный не путают....
Шyриk пишет:
Теперь балон не забывай закрывать, это первое на чем я ,,погорел,,
я с баллонами лет двадцать общаюсь-и закрыть святое дело и потом пару раз проверить перед уходом.у ацетиленового хорошо-ключ на баллоне-значит открыт.если ключа нет рядом-значит закрыт.ну а если ацетилен закрыт то и кислород тоже.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3177
alexandr60 пишет:
Такие?
во такой у меня уже лет пять , варю конечно ним не каждый день , но проблем пока не возникало
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Так вот и дело то....У двух знакомых можно сказать работает уже давно и вроде ничего....А у нас работал немного-регулировка скорости подачи накрылась....(сделал по быстрому,да так и осталось...)..Напряжение при нажатии на курок недавно пропало-тоже напрямую сделал....Но варит всё равно хреново..Напряжение в сети раньше было плохое,сейчас нормальное-все равно хреново варит....Иногда правда бывает хорошо ,но только если металл чистый......На работе варю точно таким же-нормально.....Знакомый недавно купил какой то(не знаю)говорит вообще хорошо варит,даже по краске и ржавчине... [изображение]
Там 2 косяка, плавность протяжки и вечно горящие диоды.
Первое убирается при помощи отдел ного питания для протяги, а второе - заменой на неубиваемые д161
Промах пишет:
питание отдельное сделал....А вот диоды какие менять?...Варит то она варит,только сейчас напряжение на проволоке всегда есть(а не когда на курок нажмешь)...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6963
Шyриk пишет:
это наверное в сварочном клапан не держит,я оставлял открытым не один раз и на долго,газ не выходил.
у меня тоже вроде такой же.две клавиши выбора режима сварки,регулятор скорости и катушка с боку под крышкой.там же под крышкой выводы можно поменять для изменения полярности при разных типах сварки.короче ничего она толчиной не варит.родную катушку съела нормально а нашими хрен варит.
так на моей с нова так и было.проволока под напругой без курка.пробовал как то варить через инвертор.аппарат выполнял просто функцию подачи проволоки а ток подвал с инвертора-чуть лучше но все одно хрень получалась.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Д160 д200, а на прерывание дуги - тиристо т160-т200,тогда можно реализовать дожиг.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1838
[quote=Промах]
Промах пишет:
можно и просто через магнитный пускатель и кондеры. То есть курок отпустил, но пока идет выбег проволоки питание еще подается. Проволока в ванну не влипает, все четко..Так же через кондер пост газ 1с -1,5. так же курок отпустил а клапан еще не закрывается .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Там ,клапан в горелке.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
колупатор пишет:
super
Серёга, поздравляю!!! Аппарат зачётный, не пожалеешь. Долгих лет службы на радость, удовольствие, и на карман Хозяину! . dri
01.12.2010 - 18:26
: 1838
Промах пишет:
Эта система мне вообще не понравилась, может не прав, но для себя сразу бы переделал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
На фубаге неудобно, как не выеживался, а не смог привыкнуть к тому что газ идет только когда курок на полную вдавлен. А вот насамодельном, стоит горелка от блювилда, с пластиковым клапаном, на нем влегкую удалось приловчится. Ну и как уже выкладывал в теме о самодельных сварках - 2 релюхи 5в, пара резисторов, кондер и зарядка от старого сотика, и вуалая и предгаз и дожиг и прерывание дуги..
Миxалыч пишет:
колупатор пишет:
Серёга, поздравляю!!! Аппарат зачётный, не пожалеешь. Долгих лет службы на радость, удовольствие, и на карман Хозяину! . [изображение]
привет Михалыч.дааа-зачетный аппаратец.пробу уже навел-варит обалденно.пробовал на 160 ампер-кусок швелера почти насквозь без разделки берет.а служить ему придется.проектов в голове много всяких-одно плохо-времени,денег и места для всего не напасешь.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Шyриk пишет:
курок, это деталь в "конечном итоге бьющая" по капсулю.
По капсюлю боек бьет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
У меня вот такие давления в балонах углекислоты...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
Баллон для кислоты , допустим.
Внутри что?
Микс ?!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
yurybka пишет:
Внутри что?
Микс ?!
Чистый углекислый газ. Просто заправщики друзья.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Даже для микса давление за 200 - много... У меня летом на горячем баллоне чисто УК показывает 70 бар, микса - 150.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kotelev пишет:
На первом фото 11кг углекислоты в 12 литровом балоне летом при 30 град. Цельсия. Вторая и третья фотка 40 литровый балон при 34 градусах Цельсия. Вес балона так и не померял. Вчера при +7 в балоне было давление 50 атм. В нормально заправленом балоне при такой температуре давление около 35 атм.
Микс брал неделю назад. Давление полного балона было 137 атм.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
Kotelev пишет:
Стрёмно однако
Мои 40л , даже на солнце, выше 80атм не поднималось.
Вообще, как надо давить, чтоб в 12 литров , натолкать 20. Я в шоке.
01.12.2013 - 18:52
: 6963
это по дружбе,что бы яйца оторвало товарищю и больше не приезжал.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Взял смесь аргон + углекислота сколько надо на редукторе давления ставить на смеси ?
27.03.2015 - 07:58
: 5530
Максим 20 14 пишет:
Макс, там не давление играет роль, а расход. Его позволяет выставить редуктор с ротаметром. Опытные выставляют на слух, по шипению. Можно, отключив подачу проволоки (поднять прижимной ролик), надувать горелкой воздушный шарик. За 30 сек должно надувать около 5 литров. Объём пятилитровой бутыли на глаз же прикинешь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Миxалыч пишет:
Максим 20 14 пишет:
Я 7-8литров ставлю , под 0,8-1 мм проволоку. И то, этот расход пришел пробно, когда впервые варил 1,5мм и 1мм , профиль поскольку когда начинал ,то визуально ,по шву ставил редуктор, манометр не работал ( там ещё, песня и пляска была с подачей и током.... ,главное не смотреть ролики Авроры, и не гнать сплошной шов на тонком 1,5мм и ниже .да думаю , на проволоке 1мм , даже на 2мм листе, этого лелать не стоит, если нет подкладки, которая будет отводить тепло) . После выходной манометр с кислотника нарыл, на чермете нашёл, я его в этот кислородный редуктор вкрутил. Ну , а когда купил нармальный редуктор - то показания совпали.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Миxалыч пишет:
Для микса есть эмпирическая формула (диаметр проволоки умноженный на 10 равен расходу газа в литрах в минуту выставленного на ротаметре).
