Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 251 из 410
12279 сообщений
Melnikov Lexa пишет:
В углекислоте 60.
Показатель давления в баллоне углекислоты не показатель...Там на килограммы учитывать надо.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я не заметил , что от кислоты нагреваются, даже наоборот. Переливаю из 40л в 10ку, так они оба ледяные становятся , заливаю до упора , по весам выходит +6 килограмм.
Промах пишет:
Так само собой...В вашем случае газ расширяется-тепло тратится....А при сжатии газы нагреваются....
04.12.2009 - 19:04
: 5541
В углекислоте 60.
Простите , не могу осознать Вашу фразу, могли бы понятнее выразиться.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7048
Как понятней,углекислоту запровляют в балон по весу,так же как и пропан.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Если просрочен сверху доплатить и поменяют
Вообще такими делами как доплата за просрочку занимаются посредники, которые хотят заработать по максимуму. Если менять баллоны в организациях, которые непосредственно заправкой занимаются, то там на даты сдаваемых баллонов не смотрят, лишь бы давление внутри было.
Не забывайте, что при закачке газа под высоким давлением баллоны и газ нагреваются, и по сути, в конце заправки давление оказывается около 200 атмосфер, по мере остывания оно снижается до 160, в таком виде они и отпускаются потребителю.
В углекислоте 60.
В углекислоте 60.
Антон Фадеевич пишет:
Говорили за атмосферы, а вылезли килограммы.
Пропап примерно 16 атм.
01.12.2013 - 18:52
: 7048
Вы охренели пропана 16 атм,там отсилы 4 атм.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Согласно ГОСТ15860-84 рабочее давление не должно превышать 1,6 МПа.
Пропан заправляют на килограммы или литры,а не по давлению....Так же и углекислоту....Давление в пропановом и будет примерно 16.(всё зависит от температуры окруж. воздуха)...По мере расхода газа он из сжиженного будет превращаться в газообразный,при этом давление будет примерно одно и тоже...Как кончится жидкая фаза,давление быстро будет понижаться и всё кончилось...(примерно так же и с углекислотой)...И возможно Вы будете удивлены,но в полном баллоне с кислородом(40 литров) примерно 6,5 кубов газа....А в полном 50л. баллоне пропана почти 10 кубов газа...
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Я разве говорил про кг и сколько заправляется и как ,Я это знаю, Я про давление газа в баллоне при средней скажем +18С температуре.
Давление может доходить до таких же пределов,как и у кислорода....Иначе не зачем было применять таких же параметров как у кислорода баллоны....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Унификация .
И азот и гелий , только цвет разный.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Это про углекислоту ?
40-ка литровый баллон с углекислым газом может изготавливаться из стали марки 45 Д или же из стали 40 Х ГСА. Если производство осуществляется из первой марки стали, то давление в нём также остается на уровне 14,7 МПа (кгс/см2), а если из стали 40 Х ГСА, то рабочее давление увеличивается до 19,5 МПа (кгс/см2). Диаметр обоих резервуаров с газом будет равен 219 мм. Длина же баллона из стали 45 Д будет равна 1370 мм, а из стали 40 Х ГСА 1350 мм. Масса емкости из первой марки стали - 58,5 кг, а из второй - 51,5 кг. -
Промах пишет:
Унификация .
Так почему тогда в рамках унификации не льют в эти же баллоны пропан? wink
Почитайте ещё....Обновите знания.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Унификация .
Так почему тогда в рамках унификации не льют в эти же баллоны пропан? [изображение]
Дык, пропан имеет свою голову, и резьбу левую. Да и кое где считается бытовым газом, а не техническим, да и нафиг надо таскать тару весом 66 кило, в которой влито 20-22кило.
Промах пишет:
Углекислоты вливать должны тоже примерно столько же....Но давление совсем другое....Было бы как у пропана,то почему бы не залить....
Промах пишет:
Так унификация...
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Промах, скажи пожалуйста, такой нормальный. https://www.220-volt.ru/catalog-626427/
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alexandr60 пишет:
Про эти я незнаю, знаю за квадратные корпуса без пластика - те чёткие , тяжёлые, разъемы увеличенные ,провода метра по 3.
А этот похоже новомодный , с виду как будто меньше стал. Завтра, как раз планировал посетить магазинчик один, туда вроде этот новый завезли, мож увижу. Жаль не дадут вскрыть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Промах пишет:
Так унификация...
Ну так , нафига 66 кило тары таскать ?!
Промах пишет:
Так всё таки унификация или необходимость использования баллона(кислородного и углекислотного и азот и гелий...) таких же параметров.......Думаю если бы например под углекислоту нужен был баллон с максимальным рабочим давлением например 50,то несомненно его бы и сделали таким...(более лёгким )...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alexandr60 пишет:
Почитай за кулер за обдув.надо шобы был один и шумный-это хорошо.в таких случаях добавлены еще радиаторы на охлаждение.кароче надо почитать thank_you кабеля обычно короткие но это лечится victory
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
И зачем так?это ж не быт, это ж опасно! Чтоб на заводе его помяли проткнули, чтоб дальтоник заправщик, в этот крашеный 50кгсм баллон нащебубенил кислорода или гелия, а еще лучше ядреного окислителя, закиси или сразу пикрил аль гиптил.
поддавшись модному веянию-тоже прикупил полуавтомат аврору 200.завтра попробую спытать-как она варит.а то что то у меня с телвиным никакого шва не добиться.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Промах пишет:
alexandr60 пишет:
Такие? https://rostov.stankoinkom.ru/svarog-arc-250-r06-380v-svarochnyy-inverto...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
alexandr60 пишет:
Почитай за кулер за обдув.надо шобы был один и шумный-это хорошо.в таких случаях добавлены еще радиаторы на охлаждение.кароче надо почитать [изображение] кабеля обычно короткие но это лечится [изображение]
На сварогах шум и обдув в меру, это не фоксы бытовые (3ф пока не попадалось), у которых вертулятор как сумасшедший визжит . Сравнивал 250й и по шуму - трёхэтажуа обычная, только, что рыжий от 200в на фазу, влегкую жжет 4ку, причем одну за другой. 3Ф инвертер это тема, на ПА EWMах , сравнивали трансовый и инвертер, проволока 1,6, инвертер валит раза в 2 быстрее , провод массы 90 или 120Квадратов внутри, напрямую га диоды прикручен( греется трындец) , так как байонеты погорели давно. Но, и, дуга у него длинная, тонкий металл уже не поварить даже если проволоку 0,8поставить, только в точку, но с одной горелкой-этоиеще тот кайф, она ж тяжелая и здоровая. наконечники с токосьемами летят чаще, гораздо чаще, хотя горелки одинаковые.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alexandr60 пишет:
Промах пишет:
alexandr60 пишет:
Похож. Вес точно его.
Промах пишет:
Промах пишет:
Ну так может тогда в пропановый(или фреоновый) кто нибудь нащибубенит кислорода аль ещё чего,что им помешает?...Вентиль перекрутят,переходник сделают....Я ещё раз хочу что сказать.Если бы под углекислоту (азот,гелий) по техническим причинам исходя из их свойств требовался баллон с допустимым давлением до например 50,то его бы сделали....А не лили в кислородный....Абы не таскать лишний вес,как Вы и указали выше на примере с пропановым....(возьмём к примеру ацетиленовый баллон-ведь он практически свой,хоть и похож на кислородный)
колупатор пишет:
Отпишись что да как...Интересно....(есть бимакс 132,что-то не больно нравится,к напряжению больно капризный....Да и поломался уже частично..)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
alexandr60 пишет:
У меня послабее, 160А http://svarog-rf.ru/products/arc-165-j6501 уже лет 10 good Правда последнее время очень редко использую, в основном полуавтомат.
