Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 25 из 410
для этих целей используют танковые генераторы или на крайняк с ЖД вагонов а это по моему движок и не сильно мощный
разбери его и сфоткай потроха
блин опять в просак попал
, мне почему то вчера прочиталось( на верное из за того что после ночной днем не поспал вот и не внимательно и прочитал вечером ) от чего щетки на тот мотор можно поставить ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
выкладываю потроха.
да похоже это движок ватт на 300 , по этому он компрессор не тянул
А хоть примерно марку или тип кто-нибудь может подсказать.
Может кто что-то похожее к ВОМ приторачивал.
Мне сильно мощный не нужен .что-бы троечку уверенно "тянул".
Я эту проблему вот так решил
или ищи генератор с танкового тягача Г-731 Б такой как на фото .
Уважаемые сенсей и Марущенко Сергей спасибо за фото.
Я так понял что у вас генераторы одинаковые.
Если разрешите то еще парочка вопросов.
- какое у вас передаточное число редукторов.
- редуктор стоит только для изменения оборотов или (и) для уменьшения нагрузки на ВОМ (соответственно на двигатель).
- что с возбуждением.Нужно оно здесь или нет.
- если без редуктора.ВОМ - кардан - шкив большого диаметра - ремень - шкив генератора. Таким способом получится или нет.
За ответы буду очень признателен.
у моего в паспорте было написано 3000 об, вот и подгонял
с верху два тонких провода(самовозбуждение)
Сразу скажу генератор тот что на фото не мой я позаимствовал у одного из форумчан а то что на видео моё , сначала я хотел крутить электродвигатель с электрокары но не фига не получилось потом решил сделать генератор с асинхронника а от него питать электросварку и другой однофазный и трёхфазный электроинструмент , редуктор у меня стоит 1 к 2.3 я поставил чисто из за удобства конструкции и повышаю ещё шкивами до 1500 об/мин , тот что на фото 1 к 1 по моему но там шкив большого диаметра короче говоря вам придётся повышать обороты в любом случае так как ни один ВОМ не даёт нужных оборотов. Есть ещё одно видео может кому интересно
Спецы , нужна ваша помощь. Хочу заварить полуавтоматом бак с под дизельного масла. Можно его варить сразу ? Или нужно выпаривать как с под солярки ? Одним словом , что нужно сделать , что бы не взлететь ?
можно и сразу варить-только ни в коем случае не промывать бензином.если страшно-заполни водой,после дизтоплива можно и не пропаривать-варили даже с наличием топлива в баке.а вот бензиновый бак надо очень тщательно промывать и пропаривать-он очень хорошо бабахает.
Если шов не длинный, можно сразу варить.
Варили как то Камазовский пустой, сварщик переломом отделался, могло быть и хуже....Но пустой гидробак я заваривал полуавтоматом не промывая...Но только шов начинай раньше, что бы масло в месте протечки выпарилось(выгорело)...
заломы люменьевых краников в мтзвских баках(а ломаются они в лесу очень легко) выплавляю горелкой ацетиленовой или резаком прямо на тракторе-солярка сливается естественно-никаких потугов к тому чтобы взорваться ещё ниразу не было.горловину(трещтина во шву прилегания) заваривал летом автогеном-тоже всё нормально-может пока везёт
Тот сварщик наверно тоже не первый такой варил....тысячный или сотый случай" подловил."...
у нас из под соляры варят всё без проблем, один раз варили даже бочку на бензовозе из нутри(из под бензина) ,промываем водой и во внутрь пару-тройку пузырьков нашатыря или аммиака
ну вы даёте полный варить можно можно варить ниже уровня пустой нельзя либо выпаривать либо наливать водой полный и переворачивать и тогда трещину заваривать у нас в городе много РЕАЛЬНО много погибло сварщиков .
больше десятка крантиков выплавил,несколько гаек под них обварил прямо на тракторе на пустых баках-давно должен быть тогда закопан-однако сижу тут РЕАЛЬНО и с вами спорю.и трактора те целые работают(некоторые по истечении некоторого времени были разобраны и списаны).
Сам лично видел как два бака взрывались. В первом случае самодельный в кузове стоял, хорошо сняли, водой залили но наверно не полный, по шву разлетелся. А второй раз на работе даже не сам бак варили а кузов над ним. Бак стал круглый, сварщик метра на три отлетел а пробку в пятидесяти метрах нашли. Солярки в баке почти не было.
Солярка тоже взрывается,если сваркой разогреть достаточно пара.
делайте как хотите .я Вам не инженер по технике безопасности .Ваши дети и близкие страдать будут в случае безалаберности а Вам в другой раз повезёт .работал на предприятии где 1200 машин старшим механиком могу много примеров рассказать да толку то что (бак при мне пропарили и отвезли в сварочный цех а сварщик на обед пошёл через час начал варить и бак взорвался) .для информации солярка взрывается сильнее бензина и температура горения выше . удачи
попробуйте вылеть в бак пару пузырьков нашатыря, у нас тару из под соляры варят пачками
А почему нихто не вспоминает про выхлоп с любой бензотежники в горловину бака, главное ж кислород вытеснить.
Привет мужики я не профи сварной но баки тоже варить доводилось и камазовские 500 литровые и маленькие но всегда шланг с выхлопной дизеля в баке! Варю и не очкую!
А с бензотехники опасно!
с бензиновых можно то же,но надо что бы бак прогрелся,тогда не взорвётся
Дело в том что бензиновый не выжигает полностью топливо и может бахнуть его выхлопные газы!Просто ещё много бензотехники карбюраторной и т.д. Просто дизель спокойней ,а чтоб давление выхлопных газов не мешало сварке регулируй подачу газа в бак и всё ОК
Интересные фильмы.
Электродуговая сварка.
Виды сварки в строительстве
Лазерная сварка в машиностроении
Эх. Ностальгия по учёбе!
В следующий раз так попробую. Было дело после бензина перед сваркой 2 раза водой всполоснул-бабахнуло, а в другой раз, после соляры не всполаскивал пустой бак - тоже взорвался.
Я варю с продувкой воздухом, трубку к месту сварки изнутри , по возможности по ближе.
бахнуть может и соляра и масло , риск есть всегда. и горловину не закрывать !!!
воздухом же выдуваются пары. можно так же дополнительно залить водой , что бы уменьшить объём
но горловину не закрывать !!!
Тоже был случай ,камазовский бак стал круглым, маску нашел сосед а сварной неделя в больнице с ожогами
так что риск есть всегда!!!
