Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 240 из 410
12279 сообщений
18.12.2011 - 00:04
: 125
Здравствуйте! Подогнали КАЙЗЕР 295 электродами варит хорошо, регулировка тока работает, при переключении на полуавтомат напряжение показывает 68 в на регулировку напряжения не реагирует. Как проверить исправность регулятора напряжения? Подача проволоки регулируется.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Но и ведь на 1-1,2 мм проволоке, металл даже в 1,5 мм сплошным швом ,очень трудно варить. Я просил чтоб спец при мне , сварил 2 листа встык хоть даже точками - но получались только дырки .
Можно варить, я такой проволокой дырки на 200 литровой бочке на дне заваривал smile3
У полуавтомата в чем отличие от электродов - в том, что можно, регулируя подачу, изменять скорость сварки, вот и надо при сварке тонкого металла очень быстро двигать горелкой, установив напряжение пониже. А спец наверное просто привык с толстым металлом работать, где надо много наплавлять в шов, вот и наделал дырок.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Промах пишет:
Ссылку на схему дадите - подумаем , а вдруг это так задумано.
В том и проблема что схему никак не найду. Сам полуавтоматом никогда не варил попробовал этим 3мм прожигает. При нагрузке напряжение падает где то на 27 в плохо одному варить и смотреть на вольтметр.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Промах пишет:
Навык нужен, справа кровельная жесть, 0,5мм и мой первый день с полуавтоматом laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Промах пишет:
Можно варить, я такой проволокой дырки на 200 литровой бочке на дне заваривал [изображение]
Возможно привык, так то они тоньше 8мм листа вообще не видят. Я даже пробовать не стал .
06.03.2010 - 00:45
: 14541
Промах пишет:
а то 0.8 уже почти 200р кило.
У нас уже 245р. и более, хотя делают в Волгограде, 260км от меня, до 2001 года несколько раз ездил туда на завод покупал килограмм 400 и потихоньку с дому торговал, наматывал на катушки клиентов...в магазинах у нас в посёлке тогда не было...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Правда то правда , но для бытовых нужд каргон - дорого, проблемы с обменом . При 0,8 проволоке газа много не дашь , шов будет отстой.
И ведь большинство из нас ,полуавтомат используют для тонкого , хотя я иногда экспериментируют вставляя 1мм проволоку, в ремонтируемые ПА.
Всё зависит от опыта сварщика. Механизированная сварка способна варить от 0,5 мм и до бесконечности.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
С одного форума
задаёт вопрос пишет:
Сварочным полуавтоматом можно варить только тонкостенный металл или не только?
Ка Краб Мастер (1035), Вопрос решён 8 лет назад
И какой сварочный аппарат лучше взять (для дома, авто итд)?
Дополнен 8 лет назад
и какой толщины примерно металл может варить полуавтомат?
*Сталь какой толщины может варить? .
Ответы
. пишет:
Любой толщины. Толстые изделия просто нужно прогревать докрасна паяльной лампой. Бери инвертор и не парься! А аргон - это совсем другое дело! Полуавтомат ведь стальную проволоку плавит и заполняет ее расплавом швы, а чтоб не окислялось - все это под углекислотой происходит.. . .
. пишет:
.только тонкостенный, потомучто толстый не прогреет и полностью непроварит.
. пишет:
Для дома обычный с электродами постоянного тока, для авто полуавтомат)) . .
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Евгений . . . 42 пишет:
С одного форума
yurybka пишет:
Не понятно зачем вопрос и зачем выдержки?
yurybka наш форумчанин, получивший образование в этой сфере, уже столько раз показывал свои работы, швы, на разных толщинах, в разных газах, уже и с инверторными полуавтоматами выкладывали по разным толщинам швы, что еще вам не ясно?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
Надо напряжения прибавить. Тут же в чем дело - когда варите тонкий металл могут получиться прожоги, и их надо заполнять после короткими сварками, что бы не перегреть металл и не получить еще больший прожог. Сам же шов не должен быть такой выпуклый, это говорит о большой подаче и низком напряжении.
vic17 пишет:
Наверно был приведен пример типичной ситуации, когда сравнивают электроды и полуавтомат, мол полуавтомат толстый металл не сварит. Как уже выше писал, что посмотрите в интернете на картинки с толщинами проволоки, током и напряжением, там металл выше 3мм уже проволокой 1.2 варить указано, при этом ток даже меньше 200А. И вот когда покупают полуавтомат с током на 200А, заряжают в него проволоку 0.8 и думают, что раз такой ток большой, то можно и пятерку варить laugh но варить-то можно, только это не сварка будет, а наплавка больше, т.к. тепловложения не хватит проплавить основной металл, и работать можно только с зазором между деталями.
Поэтому у кого есть, пусть даже бытовой, сварочный полуавтомат на ток 180-200А, могут вполне попробовать сваривать проволокой 1 и 1.2мм, даже 1.6мм можно, не забыв поменять горелку на 300 амперную. При этом толстыми проволоками даже работать удобнее, их не так в рукаве крутит и зажимает. При этом протяжное колесико не обязательно менять, даже 0.8 спокойно протягивает 1.2мм и 1.6мм.
Кроме всего, полуавтоматом можно делать фигурные вырезы в толстых металлических пластинах - достаточно просверлить отверстие, а потом на быстрой подаче на большом напряжении прорезать нужные фигуры.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
vic17 пишет:
С одного форума
yurybka пишет:
Причём здесь мой пост , и при чём здесь пост ю,рыбка? Я его пост не цитировал. Да и не сколько не сомневаюсь в его опыте наплавлять швы на металле любой толщины.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
saab95 пишет:
это говорит о
Это говорит о том, что до этого я полуавтомат видел только издалека. Фотки сделаны в первый день, в мой первый раз с полуавтоматом blush2 у нас получилось laugh
01.12.2010 - 18:26
: 1873
А что вы выразили своим постом?
yurybka пишет:
yurybka
Его процитировал , вернее его швы и суждения привел я ДЛЯ ВАС, в том смысле что ---человек выкладывает свои работы для нашего понимания, человек разбирающийся и с образованием по этому профилю, вы же приводите высказывания начинающих дилетантов, для чего? Уж если хотите глубже разобраться в вопросе есть специализированные форумы по сварке. например Вебсварка, чипмекер. Но если, ваши слова---
yurybka пишет:
yurybka
Наплавляет а не варит. например фото его работы в посте 7235, то вы вряд ли что уже поймете.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
vic17 пишет:
Мальчики не ссорьтесь. Оно того не стоит.
Согласно человеческому опыту, оформленному юридически (т.е. ГОСТУ), при толщинах свариваемого металла больше 2 мм, для проведения сварочного процесса и получения сварочного шва хорошего качества проводится разделка кромок под сварку. Поэтому первый проход будет назывться корнем шва, последующие проходы - заполнением, а верхние - облицовкой. Как в таком случае различить понятие сварки и наплавки? Логично предположить что корневой проход это сварка, заполнение с облицовкой - наплавка. А фактически все это многопроходный сварочный шов. Как-то так.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yurybka пишет:
vic17 пишет:
Ерунда.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну и чО . 0,8 проволока в протяге.
Ну и попробовал "новый" источник тока и напряжения.
Результат меня не особо радует , вдобавок тестировал без прерывания дуги ( на горелке постоянно присутствует напряжение). Пятна растекаются , регулируется "подмесом ограничения тока" ( то есть х-ка ни разу не жёсткая , если добавить напряжения то и электродом в рутиле варит) - пробовал 0,4 , 1 , 2 , 5, 15 мм. - милиметровку смог раза с 6-8 настроить ,чтоб встык сварить и без дыр, швы длиной около 8 см. Так как нет прерывания, то дуга тянется , а чтоб розжигать - регулятор стоял на напругу кого 37 В, но это инвертер, тут тестер наврет и не спросит. 0,4 - в точку варится, регулятор чуть на меньшее напряжение поставил , нашел наилучшее положение регулятора тока ( подмес,наклон х-ки дуги), то есть ещё мягче сделал - ещё интереснее стало, но и скорость пришлось снизить - а дуга то тянется, без прерывания млин. В общем до теста милиметровой проволоки дело не дошло . В целом доволен результатом , минимум усилий припеределке ,а в итоге мощный регулируемый блок питания для почти любых целей.
Но , желаемого я не достиг ( надо протягу и источник соединять, без прерывания дуги - отстой ). Посему эксперименты будут продолжатся .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вовий прав.
Мне интересно, когда ! Наконец будет видео сварки на весу без подкладки, ну хотя бы 1мм листов ? Только чтоб не рекламные ролики , не лаборатория, и без монтажа . В один проход !
Где это всё ?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Вовий пишет:
Ерунда.
Всякому своё!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
одно дело дома варить другое это соблюдать весь процесс и технологию сварки
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Но я не нуждаюсь в том, чтобы вы что-либо для меня приводили. Давайте я как-нибудь без вас - с
Евгений это форум, если не желаете что бы кто либо, что либо писал на ваши посты наговаривайте себе под подушку. Или надо только соглашаться с вашим мнением?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
yurybka пишет:
Всякому своё!
Я не профессиональный сварщик,так ,только для себя. Но когда насмотришься профессиональных сварщиков и сделаешь по технологии,то сварочный шов никогда не разломать. Даже рессора,сваренная как положено,загинается в дугу,но шов держит. Это проверено на личном примере. Но нам лень делать разделки ,зачистки и так далее,да и во многих конструкциях,это не нужно,и так держит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так вот, полуавтомат позволяет работать без разделки, то есть он сам может сделать разделку, особенно если шов вертикальный, и после есть возможность немного поработать болгаркой, что бы снять сопли.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
saab95 пишет:
В чём я лично,сомневаюсь.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
кто что скажет про него, чей клон ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Aleks 00 пишет:
saab95 пишет:
Я тоже.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Viktors27 пишет:
Как его звать?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Здравствуйте,вопрос:Баллон из под аргона, нужно закачать угл.кислоту, на станции сказали нужно заплатить за ремонт.И только после обслуживания можно заправить кислоту.Баллон новый,только раз был заправлен.Они меня дурачат? И ещё,что бы закачать смесь кислоты/аргон нужно два дня,в первый кислота во второй аргон?
Засранция
: Чернодырск
23.02.2019 - 18:20
: 22
Алексей Баркин пишет:
Красим балон в черный цвет.И везем меняем.Можно взять шрифт 6 и набить поверку. Пролетает только в путь.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Gennadiy as Kenig пишет:
Он с магазина чёрный
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Заправщики - мозгоделы. Мне баллон из-под азота заправляют без разговора +100р. сверху . Единственное что переходник пришлось заказать так как резьба там вообще другая .
