Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 238 из 410
12279 сообщений
01.01.2016 - 09:58
: 427
Aleks 00 пишет:
Дед винигрет пишет:
,уони другого производителя не горят.
Даже монолит?
монолит не пробовал у нас таких нет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Раз уж навернулся ПА, решено заменить рукав с 1,8м на 3,5м , протяга мощная - выдержит, а вот 5м решил , что перебор.
221р. в местном магазе, да вдобавок с заходной направляющей .
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Zhekaz B пишет:
интересный момент с зажиганием дуги, подводишь электрод к металлу и производится маленькая плавно-нарастающая вспышка, далее возрастает дуга и начинаешь варить, ни какого разбрызгивания,
У меня так "Энкор-220ММА" варит, а у соседа Ресанта хреново варит. другой сосед на работе брал какой то аппарат, названия не знаю, тоже говорит что дома навес на калитке один еле переварил, моим попробовал-говорит "продай"! laugh
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
протяга мощная -
а у тебя 4х роликовый?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Анатолий Иванович пишет:
Zhekaz B пишет:
У меня так "Энкор-220ММА" варит, а у соседа Ресанта хреново варит. другой сосед на работе брал какой то аппарат, названия не знаю, тоже говорит что дома навес на калитке один еле переварил, моим попробовал-говорит "продай"! [изображение]
Не знаю,у меня ресанта 220 ,с уони нормально зажигает в первый раз и если прерывисто часто,но после остывания электрода проблема,то не пробьешь,то осыпится,а без перерыва по чистому металлу красота.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
иваныч 45 пишет:
Промах пишет:
протяга мощная -
Однороликовый ,самопальный, просто с 0,8 проволокой запросто пружины вьёт, при том что поджим не особо , но с циклона 2,5 метровый рукав протягивает влегкую . Возможно из за стабилизатора напряжения подачи и отдельного питания оного.
Кстати я и 1мм проволокой балуюсь, поэтому верю в эту протягу.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
seliverstovvalerij пишет:
Zhekaz B пишет:
Вы если пишите про Ресанта или что то ещё с заводов Китая , то указывайте модель и иногда год выпуска .например САИ 160 , 2014г.в.
Буквы ПН в названии модели - добавляют 2,5тыши к стоимости аппарата , при этом позволяют варить ржавыми гвоздями вместо электродов.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Промах пишет:
Это неправда! На данный момент в эксплуатации Ресанта ПН 220. 2018г.в функция форсажа дуги ничего не добавляет, только свист и скрежет, нормальный аппарат без этого отлично варит, чуть выше рассказывал об этом wink
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Zhekaz B пишет:
Промах пишет:
Это неправда! На данный момент в эксплуатации Ресанта ПН 220. 2018г.в функция форсажа дуги ничего не добавляет, только свист и скрежет, нормальный аппарат без этого отлично варит, чуть выше рассказывал об этом [изображение]
ОК
Ткните пальцем , что ,чем и при каких условиях варили.
Ибо несколько криворуких знакомых, таких же как и я , оценили вессь прикол " форсажа дуги" особенности при заварке тонких стенок , причем в условиях когда сделать надо, а делать никто не хочет.
В общемя то я тоже про ПН писал - мне понравилась ,себе хотел, пока полуавтомат не сделал , а потом ещё и инверторный...
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Промах пишет:
тады и евроразъем ставь
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[/quote]
Год не помню,написанно на корпусе сварочный ивертор 220А
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
мне вот таким понравилось работать много настроек варит всеми электродами но дорогущий
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Промах пишет:
ОК
Варю всё, от гнилых автомобильных глушителей до лесовозных площадок для "фишек",
-для ответственных элементов УОНИ-13\55, ЛБ-52, ОК53, ОК47,; ТТ котлы в основном АНО-4, отопления и мелочёвка монолит 2,5мм,
-условия бывают разные; дождь, снег, холод, солнце laugh hi
сварными швами хвастать не имеет смысла ибо получится так
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Zhekaz B пишет:
Да вы профи ! super ржавым гвоздём всё равно не могёте .
иваныч 45 пишет:
нафиг,нафиг,нафиг - это ЗЛО ,на маленьких неудобно трындец ,увеличивает габарит , если его поставить , то выйдет что я зря старался - впихивал невпихуемое . В размер ресанты под малую катуху - моё изделие получилось под 5кг катуху , и протяга вечная ,
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики,а кто нидь делал бубафоню из пропановского балона?теплоотдача там хорошая?и скок по времени дрова горят с одной заправки
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Шyриk пишет:
Забрал сегодня.
Второе фото с магазе, у них правда ремонт - полы сняли, не все аппараты стоят.
Поздравляю с покупкой , good .
Сегодня тоже был в магазине , решил не брать полуавтомат на 220в , а взять на 380. Вот какой брать , есть под проволоку 0.6-0.8, 250а и есть 0.8-1.2 ,
Характеристика Значение
Диапазон сварочного тока 60A/17V — 360A/32V
Диаметр проволоки, мм 0,8 — 1,2
Напряжение, V 380 . Последний по цене завышен , какой нужно взять чтоб и жесть варить , и 10 металл варить .
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Юрий г пишет:
Поздравляю с покупкой , .
присоединяюсь good
Юрий г пишет:
Вот какой брать
мой 380в, 250 а,и жестянку варит и 10ку,ролик тока под 1.2 проволоку отдельно покупал
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
Забрал сегодня.
Поздравляю dri ты же на долго не пропадай, то день рождения, то обмывка обновка laugh
ПС. Лопата фискарс? у меня такая же, через пару лет надоело гнуться, вварил вставку в ручку good
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Может кто пользуется такой плазмой?Как она в работе?https://master-24.com.ua/plazmorez-wmaster-cut-50_574-88
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Недавно писал что не получается у меня нормально варить полуавтоматом Аврора Оверман 200.
Сегодня совсем другое дело! Укоротил сопло горелки до наконечника(которое 0,8),почему то они были не вровень,наконечник утопал на 7мм.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алексей Баркин пишет:
Если будет вровень, или близко, то есть шанс, что проволока к наконечку прилипнет . Думаю, что в вашем случае,есть смысл поиграть с подачей газа, и регулировками , если конечно, опять авроровцы не накосячили с регулировочными резисторами .
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Промах пишет:
Да,пару раз было.
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Немного и должен утопать, но конечно не на 7 мм. ...ведь бывает нужно точку поставить точно и приходится мудштуком (соплом) касаться изделия...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Видел ролики на Ютубе, там на полуавтомат , ставят керамические сопла. Типа тех что аргонщики пользуются , они полностью диэлектрик, хотел бы приобрести на пробу, но что то не найду их на Али . Может кто заказывал, поделитесь ссылкой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Очень часто касаюсь, особенно когда тонкий металл варю, можно сказать соплом по металлу веду. И наконечник тоже утоплен, на сколько не знаю, миллиметров 5 наверное.
Промах пишет:
А зачем, на обычное ведь тоже не подаётся напряжение. Или чтобы меньше налипало?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Обычное - канечно хорошо,но между токосьемником ( наконечником) и соплом, попадает окалина, и изолятор сопла умирает, особенно когда потолочку варить . Так ,вот хочу хотя бы попробовать , думаю оно будет лучше. И кстати, керамика чутка просвечивается от дуги, так что возможно будет удобнее чем с железным.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Промах пишет:
Возможно. Если купишь засвети здесь.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Промах пишет:
Стас я на Тельвин по которому у тебя консультировался поставил резистор - он керамический вроде ничего .
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Промах пишет:
Полуавтомат не любит потолочку, сразу засирается сопло...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ламич пишет:
Промах пишет:
Это хорошо... Я помню про резисторы, но ничего не попадается.
Промах пишет:
Я ж не думал что это норма, тем более опыта полуавтоматостроения такого нет .Не смог победить. Убило штук 5 сопел за полгода,на Али иприкупил сразу 5 сопел и 10 токосьемов , чтоб не терять времени, менять сразу, а потом уже и чистить . Бывает как залезешь куда, так проще разобрать -собрать горелку, чем почистить или вылезти.
Один форумчанин , мы все его знаем, попробовал спрей. Писал , что помогает , типа есть эффект. Я в тормозуху макал, но токосемник быстро портится , отказался от этого метода , хотя прилипало меньше ,ну как меньше - просто само вываливались .
