Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 237 из 410
12279 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10303
сенсей пишет:
и какая разница где эти валы будут использоватся
есть разница! надо только от человека добиться для чего это все, а он не говорит, может какой джихадмобиль собирает)))
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
вовочка820 пишет:
есть разница!
какая,приведите пример в разнице точного соединения,в зависимости от использования.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Всем привет!Купил пачку электродов(по нержавейке),варить бункер мву-6(тоже из нержавейки),неварится нормально.инвертор дон-220.почему? thank_you
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
полярность смени должно помочь
05.08.2009 - 17:19
: 10303
сенсей пишет:
вовочка820 пишет:
есть разница!
обороты вала.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
неварится нормально
может полярность,может электроды дешёвые(плохие)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
вовочка820 пишет:
обороты вала.
и что ? как вы соедините при малых и при больших оборотах(точно)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
сенсей пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
неварится нормально
20р-штука.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Сантяй пишет:
Знать бы нахрена вам эти валы, что из них получится. А так это гадания какие то.
на картофелекопалку вал приводной уже все получилось,
05.08.2009 - 17:19
: 10303
сенсей пишет:
вовочка820 пишет:
обороты вала.
при малых оборотах, например вал шнека на снегоубощике, требованиями к соосности можно слегка смягчить, а если еще применяться будут самоцентрирующиеся плавающие подшипники, то вообще хорошо. и в этом случае валы можно сварить в уголке, проявив немного смекалки.
есть еще варианты, но сначала надо узнать применение и назнаение
05.08.2009 - 17:19
: 10303
иваныч 45 пишет:
Сантяй пишет:
какие там обороты и какой способ был применен?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
вовочка820 пишет:
задача стояла точно. вопрос решился
иваныч 45 пишет:
уже все получилось,
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
иваныч 45 пишет:
Хорошо что получилось. Обороты там не большие, сварить относительно точно можно положив валы в угллок, и зажав струбцинами. Чтобы было соосно под меньший положить прокладку 6,5мм (это разница в ваших радиусах).
05.08.2009 - 17:19
: 10303
сенсей пишет:
понятие точно у всех разное...
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
вовочка820 пишет:
иваныч 45 пишет:
Сантяй пишет:
взял вот эту х..ню,выточил втулку которая уровняла по диаметру оба вала,прихватил,снял приспособу и втулку,обварил,обточил
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
таким образом выровнять высоту валов
да читал же, никогда так не удастся состиковать валы для чего то путьнего, не стянуть их струбцынами ровно, сварка всеравно поведет, не шайбы точить, и швелерами стягивать, длина там никакая, а сами вали, чтоб центровались
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
вовочка820 пишет:
да не может оно быть разным(если только сотые учитывать) а вот навыки у всех разные,кто то может и на руках сварит "точно" без уголка
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
иваныч 45 пишет:
выточил втулку
ну молодец,хоть нас занял,а то станка нет.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
сенсей пишет:
иваныч 45 пишет:
выточил втулку
да станок то есть,даже целых два,но не в ТВшку ни в ИЖа все это дело не влазеет
05.08.2009 - 17:19
: 10303
сенсей пишет:
super
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
иваныч 45 пишет:
мы бы вам предложили вариант без влазинья
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
сенсей пишет:
иваныч 45 пишет:
какой?
можно на ты
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сенсей пишет:
А может и инвертор... Есть инверторы,которые очень плохо варят электродами LB 52U или уони.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Aleks 00 пишет:
сенсей пишет:
Кстати, да! не все инверторы переваривают УОНИ.
На днях работал на выезде, варил инвертором штатного сварщика, аппарат такой на 200А
Честно сказать был немного поражён! как говорится он реально "печет" любые электроды и приходится убавлять в минимум, иначе жжжёт! (шкала регулировки ни к чёрту!!!) дуга жестковата, но УОНИ даже после отрыва разжигает сразу и варит без провалов. scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
Aleks 00 пишет:
сенсей пишет:
Честно сказать был немного поражён! как говорится он реально "печет" любые электроды и приходится убавлять в минимум, иначе жжжёт! (шкала регулировки ни к чёрту!!!) дуга жестковата, но УОНИ даже после отрыва разжигает сразу и варит без провалов. [изображение]
У меня ресанта уони даже не зажигает. Немного искрит когда чиркаешь и всё.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
фиг знает был как то на шабашке на теплосетях варил ресантой саи 220 электроды УОНИ горели норм проблемы были только с просадкой напруги в сети но было несколько аппаратов Ресанта и асе по разному держали дугу некоторые жестковато некоторые мягко на вопрос к заказчику почему аппараты Ресанта ответ таков а чё дешёвые же сгорит нежалко в Леруа ещё возьмём huh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
сварчик пишет:
фиг знает был как то на шабашке на теплосетях варил ресантой саи 220 электроды УОНИ горели норм проблемы были только с просадкой напруги в сети но было несколько аппаратов Ресанта и асе по разному держали дугу некоторые жестковато некоторые мягко на вопрос к заказчику почему аппараты Ресанта ответ таков а чё дешёвые же сгорит нежалко в Леруа ещё возьмём [изображение]
Это точно! не все Ресанты одинаково варят! yes3
Как то раз варил отопление в деревне, у хозяина дома Ресанта 220,(у меня точно такая же) чтобы свою сварку не таскать из дома на улицу, начал варить его аппаратом и моим впечатлениям не было предела, интересный момент с зажиганием дуги, подводишь электрод к металлу и производится маленькая плавно-нарастающая вспышка, далее возрастает дуга и начинаешь варить, ни какого разбрызгивания, всё плавненько и мягко! Ресант я перепробовал добрых три десятка, но эта не такая dntknw Даже возникла мысль у мужика купить этот аппарат laugh
01.01.2016 - 09:58
: 427
сварчик пишет:
У меня ресанта 250 уони 13 55 лосиноостровского завода варят отлично ,уони другого производителя не горят.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дед винигрет пишет:
Даже монолит?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вчера надо было сварить фитинг для масолоотделителя, а свой самодельный полуавтомат не трогал больше месяца, стояли морозы, затопил печку,но обду плату даже и в мыслях не было, а ведь на ней почти не осталось лакированных мест .В итоге, роса и БАХ . Кирдык IGBTшкам китайским , и ведь отработали неплохо, и в ресанты их ставил ( эта же партия) , но самое удивительное, что больше ничего не сгорело.
