Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 236 из 410
12279 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
На меня тоже урки выходили по обьявлению на Авито, приеду говорит через неделю только заберу буран точно, я ему задаток на карту давай, номер скинул, он- ты говорит мне чек нужен о снятии сразу денег для отчета, я понял что будет звонить и код спрашивать и сказал ему ищи дураков дальше. А на карте за 70 т р было, поехал снял на след день. laugh
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Шyриk пишет:
много лет заведена отдельная сберовская карта.
Самый правильный вариант, у меня то же самое. Никогда не держу на ней больших сумм, кладу по мере необходимости. Правда, понятие большой суммы у каждого свое, но в любом случае потеря этой суммы не должна быть фатальной для вас и вашей семьи...
Но часто больше обидно, что тебя кинули, чем потеря денег! Мне так один знакомый триста рублей второй год не может (не хочет конечно) отдать, больше он мне не знакомый, живет не впроголодь, эту сумму легко бы вернул, но все время "забывает".
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
2 дня не мог успокоится,в душе жутко было,из-за того что,ты к человеку по человечески,а он как шакал,сначало ласкался а потом укусил не ожидано.Мне действительно не столько денег жалко (основная часть целая),больше обидно то что вообще не знаешь кто.
[/quote]
Тут хот знаешь,можешь поступать как хочешь,а у меня не высказать ни е-уть.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Александр B.М. пишет:
Может человек и правду забыл,ведь сумма не большая?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Для таких вещей у меня много лет заведена отдельная сберовская карта.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-02-2019 в 18:55:14
А у меня одна карта на неё зарплата приходит и чернобыльские. Расплачиваюсь в магазинах тоже ей. Но сумму оставляю на ней только на расходы. А так есть вклад на него деньги с карты и на карту перекидываю. Через сбербанк онлайн минутное дело.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
кто знает как сварить два вала разного диаметра ровно,мож какая приспособа есть,всю башку сломал,в инете ничего не нашел
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
иваныч 45 пишет:
Сварить без токарки?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Aleks 00 пишет:
да,просто в станок не влезет
05.08.2009 - 17:19
: 10303
иваныч 45 пишет:
Aleks 00 пишет:
с точной центрацией - никак dntknw
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
иваныч 45 пишет:
какого диаметра валы,очень длинные.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
вовочка820 пишет:
вот как раз точная и нужна
сенсей пишет:
первый длина 1000мм диаметр 45мм,второй длина 200мм диаметр 32
05.08.2009 - 17:19
: 10303
иваныч 45 пишет:
так такие в станок запросто войдут, точить папа-мама с натягом и варить, только конечно это смотря какие нагрузки на вал будут..
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
иваныч 45 пишет:
нарежьте резьбу на 10,на одном внутреннюю на другом наружную 10мм и скрутите между собой(нужна такарка)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Без "токарной" состыковки при сварке всё равно поведёт. Выставлять ровными руками, на трезвый взгляд. Прихватывать, катать-смотреть править и снова варить. Как-то так...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
а так в стык трубы варят на уголке
валы
иваныч 45 пишет:
разного диаметра
дез токарки никак
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
и что?
вали разного диаметрана уголке не сварить, не ну на столбик для забора потянет
сенсей пишет:
иваныч 45 пишет:
Уж если и резать резьбу,то не на 10...Я б наверное на 30 нарезал...
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
сенсей пишет:
иваныч 45 пишет:
Нет. никакой резьбы, посадка с натягом на горячую, потом сварка.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
vic17 пишет:
куда
vic17 пишет:
никакой резьбы
почему ?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
станка такого нет сейчас под рукой
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Найти целиковый кругляк метр двадцать длиной и выточить из него что надо без сварки.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
сенсей пишет:
vic17 пишет:
куда
vic17 пишет:
никакой резьбы
почему ?
Вариантов много, если бы точность была не нужна не спрашивал думаю. Куда объяснять не буду, раз вы предложили резьбу значит по умолчанию место есть, только если валы скрутить, тем более на резьбе М 10 поведет точно, в резьбе жесткости посадки не будет, да и смысл усложнять. Проще и лучше просверлить отверстие, расточить его допустим 20,00 а на коротыше конец 20,02 мм и фаску под сварку. длинный вал нагреть, посадить, обварить. Если это обломыши то в оба вала с посадкой на горячую вставить выточенный цилиндрик и обварить.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Вовий пишет:
главное слово-найти,ладно,еще варианты?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
иваныч 45 пишет:
Вовий пишет:
так вводных мало! что за вал, где стоит, какие обороты, какая нагрузка
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
иваныч 45 пишет:
Вовийбпишет:
Неужели такая проблема с кругляком? У нас и в черметах можно найти ну а в магазинах любую длину любой толщины можно купить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
shok
вовочка820 пишет:
Можно Сделать переходную втулку.С одной стороны приварить один вал,с другой второй.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aleks 00 пишет:
мы же не знаем что там за валы, может литье с конусностью, да и с токаркой там похоже беда.
надо точное техзадание, лучше с фото.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Вовий пишет:
да
Вовий пишет:
если и есть то все в снегу
Вовий пишет:
ну а в магазине любой дурак купит
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
иваныч 45 пишет:
Знать бы нахрена вам эти валы, что из них получится. А так это гадания какие то.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
vic17 пишет:
это как принцип,можно резьбу и на 27.только все наши предложения сводятся к токарки,а у человека её нет и какая разница где эти волы будут использоватся
