Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 232 из 410
12279 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleks 00 пишет:
Юрий г пишет:
Вот если протянуть 380в и из них как-то вывести 220в , чтоб соседям не садить свет
Это не поможет.
Почему не поможет ? Думал вообще взять трех фазный двигатель и соединить с генераторам на 220в киловатт на 8 . Но может есть и более простой способ .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр B.М. пишет:
Промах пишет:
Я на Свароге с его 40А ощутил разницу, когда сменил его горелку что на 60тых тоже ставятся
Так мы говорим про стоковые горелки, а они у схожих аппаратов почти одинаковые. А так да, расход воздуха определяется диаметром дырки, но он и к току привязан. Если ток ограничен 40А, то слишком большая дырка приведет к охлаждению плазмы. В общем надо эксперементировать, я хочу штатную дырку на сопле немного увеличить для максимальных токов, благо запасными соплами закупился, можно и испортить парочку...
За стоковые и речь. На младших моделях меньший диаметр, но на фирмовых изделиях с бесконтактным поджигом может стоять плазматрон "с запасом"
Какому такому " охлаждению" плазмы , В каком месте оно там остынет ? Когда аппараты по 9см толщины прорезают,и она не остывает, лишь бы тока хватало, тут больше влияет расстояние от электродов до "болванки" ,при нехватки воздуха электрод сдохнет от перегрева, а металл перестанет выдаваться с зоны реза.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
Именно так...
Промах пишет:
Угу, на запредельных токах, а попробуй на 30А дунуть со всей дури, плазма рвется. Мы говорим о бюджетных аппаратах с контактным поджигом.
Промах пишет:
Так человек про Аврору и на 8 тыр дешевле говорит, а не о Кемпи всяких...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Некоторые авроры со схожими характеристиками точ как как у сварога и у некоторых фирм-в одну цену. С контактным поджигом видел и 60амперные варианты плазматронов.
Там разница небольшая контактный или бесконтактный поджиг, касабельно конструкции плазматрона отличий нет, за исключением подвода ВВ провода на внешний электрод, на котором возникает пилотная дуга. Зайдите в тему плазморезов, быквально летом я выкладывал переделку, чтоб на бесконтактном свароге жечь дешовые расходники.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
вот это
Поздравляю. А кто делает Авроры? Какой завод? То что Китай понятно, я не о стране.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
значит точно не наши.
Это ничего не значит, про забор ведь знаешь laugh То что Свароги делают в Китае на заводе Jasic, это написано прям на аппарате. Думал и на Авроре нечто подобное. А может и завод один и тот же smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Шyриk пишет:
Это ничего не значит, про забор ведь знаешь [изображение] То что Свароги делают в Китае на заводе Jasic, это написано прям на аппарате. Думал и на Авроре нечто подобное. А может и завод один и тот же [изображение]
Риланд riland
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
Потому,что всё равно придётся брать одну фазу.
лучше покупать трёхфазный аппарат и делать трёхфазный ввод .Это сэкономин много денег и нервов. Причём,три фазы можно использовать в различных целях. И ещё ,если на одной фазе злой сосед,то сварочник можно подключить на другую фазу.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleks 00 пишет:
Юрий г пишет:
На три фазы может и на беру летом , но вот оборудование на три фазы не потяну . По этому мысль такая , купить сварочный пост 380в , они сейчас по цене дешевого инвентора , и отдать спицам на перемотку вторички под 220в . Кто знает выйдет из это-го чего ? Плюс в том что можно использовать стандартное напряжения 220в , и не садить сеть .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Aleks 00 пишет:
Юрий г пишет:
Спецы возьмутся ? Вторичные обмотки наверняка придется новые делать.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Юрий г пишет:
подключение 60000р , тянуть 500 метров провод самим покупать
с чего вдруг? 550р + расходы на схему и счетчик. если конечно это не в каком нибудь садовом обществе линия.
06.03.2010 - 00:45
: 14544
Промах пишет:
Зачем вторичные? Только первичные...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Был у местных , нужна заехать в район может там другое скажут . Местные сказали 500 тянуть , а это расстояния у нас идет только одна фаза . Провод сказали нам покупать , и за проект 10000р , посмотрю что начальство скажет .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Анатолий Иванович пишет:
Промах пишет:
Вот за такой сварочник просят 9000р , у него написано 100в при 180а . тдм405 . продавец говорит почти новый .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Юрий г пишет:
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
сказали и дали письменный ответ с подписью и печатью, это две больших разницы. Пиши заявку на выдачу ТУ, а вот что ответят, тогда будем разбираться. Как сетевая организация называется?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Юрий г пишет:
Aleks 00 пишет:
Юрий г пишет:
Не выйдет. Вторички хоть запареллелть, хоть последовательно , нормальной синусоиды не получится. Сварочный тоже под переделку не подходит из за падающей характеристики.
В вашем случае, лучшим будет - изготовить однофазный автотрансформатор на 380/220 или понижающий однофазный трансформатор 380/220.. Подключать на две фазы. Таким образом , свою 220 нагрузку, распределите на 2 фазы.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Не в тему. Если есть тема перенаправте. Нужно подключить трёхфазный двигатель в 220в, без одной обмотки так как там короткозамкнутые витки. Как считать конденсаторы когда ёмкость по формулам считается либо для звезды либо трёхугольника. Будет ли работать двигатель на двух обмотках и сколько потеряет мощности? Двигатель 0,7кВт крутить нужно зиловский компрессор.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Mawoda пишет:
Если витки замкнуты - то это 3,14..дец, они же грется будут, пока не сожгут живые обмотки.
В любом случае 0,7 кило - мало, даже есл в 4 раза понижайку сделать, не, ну если 2 очка качать - то можно.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Промах пишет:
Качать он будет и того меньше, почти в холостую, это в место паяльной лапы свинью обжигать.
Промах пишет:
То есть часть обмотки которая короткозамкнутая, будет вести себя как КЗ ,хотя концы извне разомкнуты и незадействованны?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Mawoda пишет:
Да.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Mawoda пишет:
У меня есть двигатель,низкооборотистый ,около 500вт .с сгоревшей обмоткой. Мне нужен был вентилятор. Запуск такого двигателя очень трудный.Через кондёр,он еле сдвигается с места. Но работал сутками.Только я не помню,делал ли я какие нибудь манипуляциии с сгоревшей обмоткой.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Aleks 00 пишет:
Вот из за этого и спрашивал. Вчера пол дня с ним провозились, куча кондёров, способов подключения ,а он не набирает обороты. Как будто тормоза какие то в нутри включаются. По всей видимости это и есть последствия короткозамкнутой обмотки.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Aleks 00 пишет:
Mawoda пишет:
Тут зависит от того,в каком месте обмотки замыкание-в начале,середине или конце.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Mawoda пишет:
Aleks 00 пишет:
Не мучайся. Зиловского компрессора он и с тремя исправными фазами и подключенный на три фазы не потянет. 2-3 атмосферы - нагреется и подохнет.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Юрий г пишет:
Всем доброго времени , может кто в курсе по каким параметрам выбрать плазморез ? Нужен для постоянной работы , часа два три в день . Металл в основном 4-5мм , реже 10-12мм , смотрел в сторону 380в , но пока нет трех фаз . По этой причине решил брать на 220в и питать от бензогенератора на 7.5квт , а компрессор от сети . Выбор между этими двумя : Технические характеристики:
-Напряжение питающей сети 220 В
-Потребляемый ток при максимальной нагрузке 30 А
-Потребляемая мощность 6.6 кВА
-Режущий ток 15 - 40 А
-Максимальная толщина реза 12 мм
-Потребление воздуха 170 л/мин.
-Давление сжатого воздуха 4 - 5 Бар
-ПН 60 %
-Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C
-Степень защиты IP21
-Вес 11 кг
-Габаритные размеры 395x153x301 мм
-Производитель Aurora: Аппараты воздушно-плазменной резки!!!
Толщина реза металла от 12 мм до 30мм!
-CUT 40SX- до 12мм!
Напряжение-220В
Режим работы-20-40А
Нагрузочная продолжительность-60%(25°С)
Эффективность(КПД)-85%
Изоляционная категория-F
Максимальная толщина реза металла-до 12мм
Требуемый компрессор-2х поршневой,обьем ресивера 50 литров,с производительность не меньше 350 литров/в минуту!
Аврора на 8000р дороже чем кут , и у Авроры потребление воздуха в два раза меньше . Посоветуйте что из этих двух выбрать ?
Как на счет этого https://ru.aliexpress.com/item/IGBT-Plasma-Cutter-Cut50-220-50-14/328492...
Тест этого плазмореза https://www.youtube.com/watch?v=ihyTpk9yUpw
05.08.2009 - 17:19
: 10303
seliverstovvalerij пишет:
отзывы почитал..... от "получил. пока не пробывал", до "режет даже 20мм" как-то не однозначно...
прелесть покупки подороже, но в местном сельпо в том, что есть гарантия, по которой можно сдать и ипитесь с ней ребята, как хотите, а мне в замен либо деньги обратно, либо другую. с аликом, как бы не был он мне дорого, такое не прокатит))
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Не соглашусь, колёса до 2 атм. качать будет..
Не будет. smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14544
Aleks 00 пишет:
Не будет.
У меня у знакомого качал, сам удивился...потом перепродала его жена другим, я помогал перевозить...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ну может, на малых оборотах.
06.03.2010 - 00:45
: 14544
Aleks 00 пишет:
Конечно...
