Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 231 из 410
12279 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
алексей s пишет:
Viktors27 пишет:
а зачем СО в плазму?
Пардон, не в плазму, в ПА
В гараже без вентиляции.
Ну а если с бабой - то в гамаке и стоя.
И косить в скафандре.
Папа, я, я, я хочу чтобы слоники еще побегали.
Ладно, Х.... с тобой доча. Рота! Газы! Ползком, на четвереньках, через полосу препятствий по лестницам!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
алексей s пишет:
Viktors27 пишет:
https://fermer.ru/comment/1079109934#comment-1079109934
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
алексей s пишет:
Промах пишет:
Мсье знает толк в извращениях.
вроде слышал о таких извращениях - вместо СО2 пропан в чистом виде [изображение]
так точно нельзя laugh
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Промах пишет:
Вы случайно не на прямой ли полярности с газом варите? Вообще в чем проявляется ненормальность шва?
На полярность не догадался посмотреть,как купил так и варю.+ держак? Ненормальность в плохой растекаемости, всё какие то шишки получаются.Дуга должна "шипеть",а она стрекочет. Вчера варил нержавейку в аргоне,вообще не получается.
Надо бы спецу показать,но таких у нас нет.
Защита от холода действительно есть.
Да,второй баллон уже,газ думаю не причём.Первый заправили 20 атм. Второй 40 атм,вроде должно быть в пределах 100?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Алексей Баркин пишет:
,а она стрекочет
газа мало, мож ветром раздувает?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
в моём 150
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Тока мало, может косяк такой. А нержавейкой в углекислоте не очень получается, там точно плохо растекается, в аргоне не пробовал еще. Есть тут одно дело с нержей,аргоном и полуавтоматом, выложу швы для сравнения в СО2 и аргоне.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
A.Nikolas пишет:
мы берем подогреватель,фен,горелку иль что то там
А конденсата не боитесь? Шваркнет он у вас, если такая фигня надо в тепло заносить и тепленьким начинать работать. Я понимаю что есть какой то элемент везения и удачи, но на это надеяться не стоит, все таки не пять копеек стоит.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Шипеть - это струйный перенос, это как раз неправильно. У меня трансформаторный тресчит, а инверторный шипит, на инверторном дуга длинная, и мааленькую точку проблемно поставиить, приходится уменьшать напряжение на минимум а ток высталять на максимум, и регулировать подачей и индуктивностью дросселя.
Viktors27 пишет:
в моём 150
В баллоне углекислоты давления 150 быть не может....И заправляется она килограммами а не атмосферами,как кислород например.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Viktors27 пишет:
в моём 150
Там смесь 82*18
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
что-то никто ничего не сказал про сварку https://fermer.ru/comment/1079110688#comment-1079110688
А так цена заманивает.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
seliverstovvalerij пишет:
ХЗ, впервые такую вижу dntknw
: Оренбург
21.03.2018 - 08:39
: 64
Мужики выложу здесь если можно,продаю многопостовой сварочный аппарат SELMA
Сэлма ВДМ 6303С Б/У рассчитан на подключение четыре поста.Брал для производства,где то есть паспорт с сертификацией для сварки газовых и нефтяных трубопроводов высокого давления.Варит любыми электродами.Отдам очень недорого.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я не знаю , что у вас за проблемы (может талоны на интернет кончились ....,.. ) .
Догадываться где вы увидели его за 10 тыров - я даже не буду , потому как меньше чем за 14 его не купить даже мелким оптом , а так он как и аврора 18 тыров стоит , и делан он всё тем же foxweld , который х..ячит для ресант и ещё десятка брендов как минимум .
Если бы мне предложили за 10ку новый - я бы взял не думая .
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Не новый,в комиссионном магазине.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну тогда закон о защите прав потребителей на вашей стороне , 2 недели на испытание ....
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Промах пишет:
Опоздал,может и к лучшему,будем прослеживать еще варианты.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , может кто в курсе по каким параметрам выбрать плазморез ? Нужен для постоянной работы , часа два три в день . Металл в основном 4-5мм , реже 10-12мм , смотрел в сторону 380в , но пока нет трех фаз . По этой причине решил брать на 220в и питать от бензогенератора на 7.5квт , а компрессор от сети . Выбор между этими двумя : Технические характеристики:
-Напряжение питающей сети 220 В
-Потребляемый ток при максимальной нагрузке 30 А
-Потребляемая мощность 6.6 кВА
-Режущий ток 15 - 40 А
-Максимальная толщина реза 12 мм
-Потребление воздуха 170 л/мин.
-Давление сжатого воздуха 4 - 5 Бар
-ПН 60 %
-Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C
-Степень защиты IP21
-Вес 11 кг
-Габаритные размеры 395x153x301 мм
-Производитель Aurora: Аппараты воздушно-плазменной резки!!!
Толщина реза металла от 12 мм до 30мм!
-CUT 40SX- до 12мм!
Напряжение-220В
Режим работы-20-40А
Нагрузочная продолжительность-60%(25°С)
Эффективность(КПД)-85%
Изоляционная категория-F
Максимальная толщина реза металла-до 12мм
Требуемый компрессор-2х поршневой,обьем ресивера 50 литров,с производительность не меньше 350 литров/в минуту!
Аврора на 8000р дороже чем кут , и у Авроры потребление воздуха в два раза меньше . Посоветуйте что из этих двух выбрать ?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Юрий г пишет:
Скажу насчет Авроры, т.к. имею ее в наличии. Металл 8-10 мм является предельным для нормального реза, хотя можно разрезать и толще, некоторые умудряются до 20 мм. Но это фигня, а не рез. Это определяется током в 40А и проходным сечением сопла. Потребление воздуха тоже одинаковое, это все маркетинговые уловки, у меня как раз двухпоршневой компрессор с ресивером 50 литров и производительностью по входу 350 л/мин. Так вот ресивер выдувается на ура! Хочу замутить систему из еще одного ресивера, литров на 100 из газового баллона от авто, иногда и на покраске нужно.
Насчет непрерывной работы сказать пока ничего не могу, т.к. приобрел не так давно и пока мало пользовался...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Кстати, думаю можно в реле давления компрессора поднять нижний порог включения, тогда компр. будет включаться до того, как давление уупадет до тех самых 4-5 атм, которые требуются для работы плазмореза. Вот не помню на скольких у меня включается, надо глянуть и подкрутить.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Александр B.М. пишет:
У меня компрессор включается на 6 атмосферах , буду брать TCH , у него цена 14000р , вот как он в работе .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
У меня Solaris PC-40. Реальное потребление воздуха в районе 200 л/мин. На редукторе плазмореза стоит 4,5 бар, компрессор включается 5,5 бар, выключается 8 бар (СО-7Б). Максимально приходилось резать 14 мм. Как по моему мнению, медленно, но лучше, чем болгаркой хитрый профиль выпиливать. И дешевле выходит. От генератора я тоже пробовал им работать. 4 кВт-тного хватает впритык резать. Если зажёг плазму - режет. Генератору трудно старт вытянуть.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kotelev пишет:
В таком случае мой генератор на 7.5 квт потянет без проблем . Компрессор от сети а плазморез от генератора . По бензину дорого выходит , но другого выхода нет . Вот если протянуть 380в и из них как-то вывести 220в , чтоб соседям не садить свет . Звонил за плазморез на 380 , просят 60000р , и плюс подключение 60000р , тянуть 500 метров провод самим покупать . Сейчас 10 домов на одной фазе , и даже инвентор при 100 амперах сильно садит .
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Ну и цены загнули,у нас проводили за 15000 проводка шиток ихнее.
Насколько знаю,до твоего столба ихняя проблема,ты не должен платить.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ихнее. ихняя
Вот так и живём sad
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Шyриk пишет:
Выписал сегодня счёт, щас оплатим до конца недели, если повезёт в конце следующей заберу.
Так что в итоге взять решил?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да вот и не правда. если юзать горелку от более мощного плазморез, то там дупло больше, расход больше, и при тех же 4х очах по 600-800 литров уходит.
Я на Свароге с его 40А ощутил разницу, когда сменил его горелку что на 60тых тоже ставятся ,на обычную 40вку ,как на Авроре и всех кутах с контактным поджигом. Но в любом случае, честных 350 литров для реза 10ки хватает, другое дело , что компрессоров попугаи тоже разные, хоть и измеряются литрами и секундами .
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
Так мы говорим про стоковые горелки, а они у схожих аппаратов почти одинаковые. А так да, расход воздуха определяется диаметром дырки, но он и к току привязан. Если ток ограничен 40А, то слишком большая дырка приведет к охлаждению плазмы. В общем надо эксперементировать, я хочу штатную дырку на сопле немного увеличить для максимальных токов, благо запасными соплами закупился, можно и испортить парочку...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
Это не поможет.
