Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 229 из 410
12279 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3196
Баки пишет:
Фото такого генератора прилагаю
На фото гена на 6.5 кВт , а ваш на 1.5
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=wasili4]
Баки пишет:
Значит не получится у меня сделать с него ничего путного для 220-380 вольт bang
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Баки пишет:
чтоб получить на поле 220 и 380 вольт.
не получится
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Баки пишет:
Есть ли какая то схема подключения его к трактору к Валу отбора мощности, чтоб получить на поле 220 и 380 вольт.
Насос какой?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=сенсей]
Баки пишет:
не получится
А можете посоветовать, как можно сделать такое, кроме как купить дорого стоящий бензо-газо генератор?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Баки пишет:
насос от ВОМ, зачем ВОМом крутить гену если можно сразу насос?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Баки пишет:
с электромотора,как выше советовали
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Вл пишет:
Вот и я того же мнения. да и есть насосы в продаже,такие как в бензиновых Подшипник на валу с подшипниками. Сам затягивает воду .
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Спасибо всем за отклик.
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
День добрый! а кто нибудь занимался ремонтом полуавтоматов? подача проволоки регулируется в малых пределах только. На плате греется керамический резистор и трещина на нем вдоль. Включил менее минуты можно палец обжечь.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
x-ray пишет:
У нас Промах вроде спец по сварочникам, правда не знаю насчет п/а. Ты бы фото что-ли выложил, что за плата, что за резистор, что за аппарат вообще.
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Аппарат пдг звезда 220. После нового года решил поварить в непрогретом гараже. Начинает подавать проволоку тока на максимальном повороте регулировочного резистора. Сначала при включении мотор начинает нормально крутить и через несколько секунд все еле тянет. Белый резистор обжигает на плате.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
x-ray пишет:
В первую очередь,проверить питание,и работоспособность моторчика. Если резистор греется,то причин может быть несколько.Но сам резистор,возможно исправен. Опять же,нужно измерять параметры. Может мотор ,с приходом холодов,начинает подклинивать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
x-ray пишет:
, похоже резистор токоограничительный, обычно стоят проволочные.
Пробуйте тестером замерить его сопротивление, обычно от 0,5 до 2х Ом ( не видно какой тут), и фото платы крупно бы, чтоб видно было элементы, а то непойму что там, тирис оры ил полевики, а то можно было бы резистор куском спирали зашунтировать, но надо знать точно схемотехнику, а то можно управу сломать (возможно уже подпалена).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
<фото уже ненадо, разглядел.
Тяк, полевики и оптроны, значит где то шим стоит. Тут не видно, зато вижу диодный мост припаян с той стороны платы, возможно там стои микросхема шим модулятора, какая нить ne555. Если так и резистор пробит, то можнь смело шунтировать нихромом.
Еще вроде вижу роса на плате, если так, то просушить, а плату лучше открутить, посмотреть что сзади (и мене для общего развития пригодится).
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
x-ray пишет:
Aleks 00 пишет:
Вот тоже такое впечатление, что мотор клинит! Естественно, токоограничивающий резистор сразу греется при этом. Я бы начал с замера напряжения и тока на моторе.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
x-ray пишет:
Не нравятся мне эти регуляторы, обычно они от сварочной цепи питают моторчик на 12 В.,и частенько такая болячка вылазит, я не заморачивался ремонтом и несколько раз их выкидывал, ставил доп. Тр. на 12-14 В. и простой регулятор на 2-х транзисторах...После такого кардинального ремонта больше такой болячки нет...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Александр B.М. пишет:
За мой личный опыт, с моторами никогда проблемы не было, они там работают почти в холостую...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Анатолий Иванович пишет:
Это-то понятно, но может быть например КЗ в обмотках или еще что, от той же влаги и т.п.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр B.М пишет:
Да хоть в воду его положить, все равно выживет. Измеряйте сопротивление резистора.
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Все таки неполадка в электронной части моторчик нормалек. Он у меня с пускачем встроеным. Седня пускачем пользовался. при большом токе начинал работать моторчик, хотя стоял режим не сварки, а зарядка - пуск.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
x-ray пишет:
Прикольно, при режиме РДС такая фигня была на Ростовских, если в управу поставить не натой тиристор, проблему я решал установкой диода в цепь УЭ, но! Эта плата выполнена иначе.
Я так понял ремонтировать не хотите.
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Ремонтировать буду чуть позже, пока дел навалилось без него. smile3
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
для дома тройкой варить норм ежели четвёркой то 200амперник желательно и посмотри в сторону СВАРОГов гарантия 5 лет качество good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
полуавтомат AURORA
Вроде Авроры хвалят, плохого ничего не скажу, но я бы посоветовал Сварог http://svarog-rf.ru/products/pro-mig-160-n219 (у меня их 2) гарантия 5 лет во первых, во вторых он при тех же 160А варит проволокой 1мм, а Аврора только 0,8мм
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Шyриk пишет:
Парни уже как то спрашивал, но не срослось, срочно надо отзывы вот по этим аппаратам, стоит брать или нет:
отзывы совершенно противоположные.
Сварочный полуавтомат AURORA
А я себе перед Новым Годом случайно взял б\у Энкор200ММА за 3т.р. и на нём 12 метров кабеля, половину убрал..Вскрывал перед покупкой, в ремонте не был, варит хорошо, лучше чем у соседа Ресанта....Ну Аврора вроде тоже ничего для дома...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Шyриk пишет:
уточню - интересует как полуавтомат
Понятно...
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Шyриk пишет:
Вот этот очень хвалят https://market.yandex.ru/offer/dh8sMQc8MqPx20hGcR9-HA?model_id=13974378&...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Шyриk пишет:
аврора 180 оверман good
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
У меня Аврора про Оверман 200,уже три катушки сжег и не получается у меня нормальных швов.Простой сваркой приварю и зачищать не надо, а после этой приходится.Думаю надо было Сварог брать.
