Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 221 из 410
12279 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Стоговозщик пишет:
Kostomar пишет:
Стоговозщик пишет:
Чёйто озадачился, кто нибудь пробывал
Распространенный метод запуска. Только современные автомобили с "мозгами" лучше так не заводить. "Мозги" могут сгореть.
Я не про автомобиль. Я про мтз там не страшно мозгов нет. [изображение]
Так тем более. Многие так и заводят трактора. Без проблем вообще. Только лучше сварку подключать когда уже включили стартер и отключать сварку до того как выключили стартер. Дабы поберечь проводку. Примерно так.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Стоговозщик пишет:
Писал, но пост не ушел. И хорошо .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Стоговозщик пишет:
Парня без мозгов тяжело запустить. Ведь пусковой ток там наверное под тыщу А
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Стоговозщик пишет:
Ай не докажешь, всем пофиг, и что диоды на выходе свпрочников 2х80 А стоят. Но Ютуб работает , и срет в глаза. 24 в - ещё хоть как то можно стартануть но 12в - считай анрил . Но вроде как на сорокете есть декомпрессор, и он нехренова может помочь.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Промах пишет:
Aleks 00 пишет:
Стоговозщик пишет:
Заводили трактора и газоны сваркой ещё за долго до появления ютюба..... Правда не инвертором а трансформатором.... И МТЗ в том числе. И комбайны СК-5. Чего не реального то? dntknw
Стоговозщик
Промах пишет:
На мтз у меня есть воздушная заслонка. Пуск немного облегчает. А вообще котёл подогрева либо тепловая пушка облегчает жизнь.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kostomar пишет:
Заводили трактора и газоны сваркой ещё за долго до появления ютюба..... Правда не инвертором а трансформатором.... И МТЗ в том числе. И комбайны СК-5. Чего не реального то? [изображение]
Были специальные приспособления к которым подключалась сварка как постоянного так и переменного тока. Эта приспособа подсоединялась прямо к аккумулятору и ключу замка зажигания. При поворачивании ключа приспособа включалась и работала вместе с аккумулятором. После запуска двигателя отключалась. Запускались как с 12 так и 24 вольтовым оборудованием.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Kostomar пишет:
Точно, и специальные замки зажигания для специальной приспособы были. Гыгы.
Ну а в местной автоколонне, стояли розетки , и даже некоторые машины и автобусы были снабжены подогревом картеров , и даже если не запустятся техника, то "Катюша" всегда заряжена была , и механик дежурный ночью следил за подогревом и готовностью акумом , что на подзаряде стояли.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Промах пишет:
.....там специальный замок не нужен, я так делал на своём МТ с двигателем Д-21, просто доп. проводок от стартерной клеммы что на втягивающее или на реле стартера, и на реле включения "катюши" или "мухтара", кто как называл....У меня такое пусковое прямо в кабине было прикручено, только удлинитель на 220 с собой возил, когда на работе после ночи зимой нужно было завести....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Промах пишет:
Я не в курсе какой стартер и двигатель у вас.
Я понимаю ,что мы все тут что то изобретать горазды, но закон Ома он ведь нерушим.
Развеем миф и прикинем ,но не для инвертеров, для них придется очень досконально изучать схематехнику и провода, на вх и вых.
Прикинем реали для трансформаторных
пускачей .Еслии при 12 вольтах да при посадке на диоде 0,6 вольт ( на паре при полоупориоде уже 1,2) , ток Д200 *2 .
На период ,на диоды уже нагрузка меньше 2т * 200А = 400 , то есть при условии что на трансе 17В и при токе в 400 ампер,то с сети придется вытащить много. Думаю с учётом потерь киловатт 5 .
Что в принципе -очень даже реально , даже для однофазника. Ну и из личного опыта, пусковое 12В с в номинале на 200 А , крутит стартер на Жигулях без особых проблем, лишь бы в моторе не минералка была .
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Промах пишет:
...Я написал: .Двигатель Д-21 и запускал зимой вместе с АКБ....
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Промах пишет:
...Тогда про синтетику мы и не слышали...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я ведь специфики не знаю , может он тоже с декомпрессора ,ручным стартером запускается , у мне все бензиновые , это кореш весь а саляре ,но легковые только япы и только бенз .Но на дизелях везде подогрев тосола , сап даже в МТЗ 80 запилил , и на 24 вольта решил переделать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alpem пишет:
почему были-есть, пользуюсь одним из таких семь летhttps://www.vdi-ua.com/ssva-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/s...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
alpem пишет:
почему были-есть, пользуюсь одним из таких семь летhttps://www.vdi-ua.com/ssva-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/s...[изображение]
Как эти производители считают ? Мне кажется как пусковое оно очень слабое .
В ТТХ заявлено "Сварочный ток, ММА: 5-190А"
При этом напряжение 24,6В но заявлено "6,7 КВт " . Ток явно мал и при пересчёте 190А * 24,6 = 4674Ватт соотв КПД = 0,7 ( заявлено 0,87) - чёта как то очень мало . и ПВ 60% при 160 А .
У дружбана ресанта , типа 160А , но без акумов зимой даже можно не пытаться , так , мощное предпусковое , но легковые ( бенз 1,6 ) крутит уверенно , в -30 .
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Промах пишет:
Промах пишет:
Где аккумулятор в этом рассчете? Хоть он и севший но он должен быть...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Аккумулятор ? Нафига . Мыж про безмозглые дизеля . Я бы не рискнул подключить свой 12 В акум к зарядному на 24+ вольт, с неизвестным током , мне кажется акум , при неправильном расчёте - будет лишний , а у меня лишних нету . запасной есть , нонэйм 100ач 12В вместо мутлы 2005 года , а лишнего нет . Аком 5 рублей стоит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
не знаю. но работает, но в мануале оговорка что работать только в паре с аккумулятором
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Если речь идёт о бензиновых движках,то зачэм ему пусковое? Если аккум дохлый,то заменить на новый и в любой мороз заведётся с полтыка. Дохлый аккумулятор не рентабельно содержать,всё равно долго не протянет.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Промах пишет:
Так нормальный аккумулятор и без сварки заведёт....... То есть если речь зашла о заводе сваркой, то аккумулятору уже пришла хана и без того. Так, что не страшно если он додохнет. Но я имею в виду что даже дохлый аккумулятор сыграет роль как бы конденсатора при подключении сварки.... Заберёт на себя хотя бы часть того что лишнее, но отдаст если чего то не хватает. Так?! scratch_one-s_head
Мы в колхозе всегда заводили с аккумуляторами. Как то даже не припомню чтоб шла речь о заводке без них. Но там то вечно аккумуляторы полудохлые. Особенно на комбайнах. Правда сварка была на 380В под 400 ампер.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да если акум полудохлый, то и 20 А зарядного хватит чтоб реакцию запустить в лютый мороз ,и главное безопасно , и подходит для любых авто.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Промах пишет:
За семь часов?
Что то мне подсказывает, что вы трактор ни когда в мороз не заводили. Тем более с дохлыми аккумулятором. Вот заряжаю я свой дохлый акумулятор. Потом тащу в трактор. При -20°С этого аккумулятора хватает на 10-15 оборотов КВ. Что для дизеля зимой не всегда достаточно.... Даже если его предварительно погреть. И опять переть его на зарядку.... Пока зарядил, трактор опять остыл. Опять греть.... А работать когда? dntknw
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сегодня кореш принёс 10 электродов 4 ки . Что за марка не знаю но варят песня.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Промах пишет:
За семь часов?
Что то мне подсказывает, что вы трактор ни когда в мороз не заводили. Тем более с дохлыми аккумулятором. Вот заряжаю я свой дохлый акумулятор. Потом тащу в трактор. При -20°С этого аккумулятора хватает на 10-15 оборотов КВ. Что для дизеля зимой не всегда достаточно.... Даже если его предварительно погреть. И опять переть его на зарядку.... Пока зарядил, трактор опять остыл. Опять греть.... А работать когда? [изображение]
Канечно нет, был дизельный ЗИЛ "ратан" - так вечно в ремонтах был и в теплом боксе стоял, зато 130тые бензы заводились всегда , ещё и тую рыбину таскали ,чтоб завести, вечная проблема с зарядом ,и акомы убивал как хотел ( хотя акумы тоже ещё то гаано), это было в середине 90х.
Ну а нонче, все просто - подогрев тосола, свечи накала - нормальные , нормальные акумы и но проблем , на 131м 242 й двиг стоял,на 12 в, в ту зиму в -32 заводился несмотря на то ,что саляре антигель забыли добавить.
Я понимаю у каждого свои трудности, но у частников, у кого услуги основной вид дохода, как правило акумы меняются вовремя, и своевременно балансируются .
Никому не охота а мороз встать .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
Одно осталось дома в одного товарища. Правда далековато. Но если попаду к нему сфоткаю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Промах пишет:
Да лан, верю , релюху поралоельно втягивающему она по любому бесполезна будет .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Зашёл на днях в магазинчик по электрике, а там электроды знакомые лежат, взглянул на ценник и не поверив переспросил продавщицу, та проверила по кампутеру, всё верно 980руб, купил все три пачки сразу.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
почти даром good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Zhekaz B пишет:
laugh Я сразу подумал,что цена высокая,поэтому есть смысл переспрашивать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Проволока 5кг - дешевле.
