Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 23 из 410
Пользуюсь Brigadier mma 250, нравится. Правда по моему не выдаёт мощность по дисплею, а может проводка виновата.
Последнее время я больше склоняюсь к самоделке , если заказать у толкового человека то можно и гарантию получить на пару лет .
Нет хочу не просто инвертор а полуавтомат чтобы и проволокой варить
поднакопить и купить SSVA 180P
Да сам подумываю а таким никто не работал Cварочный инверторный полуавтомат Тесла (Tesla) MIG-300 или им подобным вроде и цена дешевле
Я когда выбирал инвертор тоже смотрел этого производителя. Потом мне подсказали что на самом деле их делают не чехи, а китайцы.. Остановился на ССВА
Ну наверное и я на нем остановлюсь, немного поднакоплю и его куплю. А то наверное неделю уже в инете сижу пулуавтоматов море если не больше а что реально выбрать ногу сломишь
SSVA украинский и в случае чего можно отправить на ремонт но по отзывам надёжный
Посмотри такой, выпускает Запорожье.
Сам на нем варил есть с чем сравнить, варил на разных, этот понравился.
скажите где в России можно заказать такую или ссва.нахожу только украинские сайты.
У меня вопрос, какая инвекторная сварка может резать четверкой длительное время?
Солдеповский промышленный сварочник желательно чтоб питался от 380в две или три фазы или хорошая самоделка на счёт инверторов скажу при таких режимах ресурс сокращается в несколько раз и горят они как спички![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Что это за изделие такое которое нужно длительное время четвёркой электродом резать?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Для таких нужд трёхфазка инверторная нужна http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ru...
не дешевле будет резать газосваркой,да же аккуратней будет и быстрей
Надо брать с запасом по мощности и смотреть показатель ПВ
у этой написано ПВ-100% и алюминий варит
Все что нужно я услышал, благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Моя мечта! По отзывам очень надежный аппарат. Это про Азию 180-D
А кто нибудь использовал инвертор в режиме TIG.
Что для этого нужно я примерно представляю.
Интересует мнение тех кто работал или знает как работать в таком режиме.
http://svarkarnd.ru/ Покупал у него, в Россошь пересыл ТК ПЭК.
http://optsvarka.ru/ в Белгороде.
у меня маска хамелион ресанта мс-3 ей год
и она перестала быстро срабатыать при вспышке дуги
или затемниться при сварке а потом обратно не срабатывает
вобщем работает не четко
хранилась в гараже маска, могло что то случиться от мороза
или просто села батарейка, там батарейка как таблетка она припаевается
кто сколько эксплуатирует маски хамелион и сколько служат батарейки? может есть маски где батарейка удобнее меняется и не надо перепаивать
у кого какие марки масок а то я если не найду батарейку думаю купить новую маску, хотелось бы получше
Как раз хотел написать. Сегодня ездил в область, зашёл в новый магазин инструментов. Инвертор 160 ампер 4600 руб стоит, но меня заинтересовали хамелеоны (на старый упала железяка угол лопнул. Варить вполне можно, особо не мешает, но всё же). Были по 1300-1500 руб, отмёл сразу, регулировок мало, сам щиток как роговой весь дышит. Потом наткнулся на светофильтр. Вроде нормальный, походил кругами, подумал и купил. Цена 720 руб. Дома процесс установки в обычный щиток с большим стеклом занял минут 15. Опробовал, не хуже того который за две с лишним тысячи. Только стекло надо на поликарбонат поменять.
Батарейки от материнской платы компа подходят мужики писали гдето на форуме и чтоб не париться при замене выврдят проводки над стеклом из нутри и ставят пробки от бутылок 1.5 шек и туда батареёки!
Игорь71 Вовий у меня маска wh06-130r4 ООО " Прораб" Россия регулировки удобные и батареёки вынесены удобно менять при случае! Поздно лень к Бате в гараж бежать брал её за 1970 в 13 году
Да у меня та которая слева BAUMASTER года полтора уже, работает хорошо, только по осени забор варил срезал болгаркой старую петлю от ворот, бросил в сторонку, а она в кочку попала и отпрыгнула на щиток. Специально так бросишь не попадёшь. Угол чёрный стал. А этот светофильтр думаю хорошая альтернатива новому щитку, по цене гораздо выгоднее.
спасибо Вовий за подсказку по светофильтру
тоже была мысль что он должен менятся, во всех масках он не приклеен же, а легко снимается
тоже поеду в область в какой нибудь хороший магазин инструмента если светофильтр не найду, то буду искать маску хамелион где батарейки вынесены
А в маску со светофильтром он встал как родной. А батарейки выносные думаю не найдёте, сейчас на всех кажется двойное питание от света и аккумулятора.
А ты что собираешься варить ? Сталь, медь или нержавейку ?
Вообще здесь глянь - http://stalevarim.ru/ (в разделе сварки)
Видел информацию там про описание режимов TIG/MMA
Привет всем, сварным специалистам. Нужен совет. На фото, чугунная задвижка, отломано одно ухо, которого нет. Подскажите, как бы это дело приварить? из какого материала вырезать дублера и какими электродами варить?
Сергей!я бы честно сказать не стал пробовать варить, чугун к сварке материал капризный! Если очень нужно такое ухо, то поступил бы следующим образом, вырезал из 10ки по контуру заготовку, приварил к ней необходимые выступы из металла и на болты к крышке.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140305030224.jpg)
