Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 220 из 410
обороты примерно 1800 но у меня еще пружина нихромовая я ей ток регулирую, электродом 4 уонии варит хорошо главное чтоб ремни не буксовали если через ремень, продолжительность не замерял час почти без перерыва варил легко
Понятно.Если 4-ку УОНИ тянет, то это просто отлично.С другими электродами значит тем более будет работать.Единственно что смущает, то это цифра его мощности. На статоре выбито 1 ,5 кВт. Наверно там ещё 0 не хватает. Такая бандура и 1,5 кВт мощи? Как-то не вяжется. Всем спасибо! Как запущу, отчитаюсь.
А ток какой?
4ку Уони тянет 160 чесноамперный инвертер.
Но, лучше када 200А.
Когда находишься в цивилизации, то да. А когда посреди чистого поля
Кусок графита поможет. Было дело в чистом поле,что 3 акума автомобильных последовательно соединяли , и огрызками электродов и гвоздями варили мосотыклу маятник .
Вопрос, я думаю, что многим будет интересен. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=bDO03IgJ_e8
с шестой минуты мужик пользуется каким то электродом, как для меня, круче плазмореза.
Кто знает, Что это за электроды?
Я сам и отвечу, гугл подсказал. OK 21.03 Для резки и стружки.
Что за держак такой хитрый , воздух и выключалка на нём????
У них, там, все круче.
Посмотрел видео, это фуфлыжник какой то, накладку не наложил, вставки не ставил, втулки не выбил перед сваркой.
Не, это у него тупо нету плазмореза .
А куда там нужна накладка? Там сварка везде с зазором.
Хз, какие накладки на пальцедержателях,но на ломаные стрелы, после ремонта всегда с накладками с вензелями фигурными.
Дышла, стрелы, рамы. Всегда варили с зазорами, никогда по сварке не рвало.
Цельный металл на стрелах эксов рвет, а уж по шву и подавнее . Без накладок ,ну никак не можно починить, тем более что усталый и рваный металл - полагается удалять ( прям сантимов по 5 вырезают), а латки должны заходить на живые части , и иметь достаточную площадь контакта .
Стрелы чего вы варили встык без усиления ?
Во видосик нашёлся , в тему
Это совершенно не то.
Это Воздушно-дуговая строжка угольным электродом.
Приветствую. Как правильно сказал Промах, да и видео прикрепил правильное, накладка нужна и именно фигурная с хорошим перекрытием до нетронутого металла. А американец чисто восстановил форму и рад как ребенок. Особенно обратите внимание на последний ввареный кусочек, не хватает металла наплавим, хотя его по уму надо вырезать и вставить новый.Да и вообще там спорно почти все. Начал вваривать куски до восстановления геометрии. На том видео что вставил Промах именно так и делают, вырезали все, выровняли и начали восстановление.
Добрый день, ребят, подскажите кто в теме.. Нашел тут инфу про сварку чугуна, варят какой то проволокой полуавтоматом. Проволока называется ПАНЧ 11, ... Это раз, начал искать дальше, и есть еще проволока МНЖКТ5-1-0,2, .. кто нибудь варил такими ?
Я обычной варю, в 1000 раз лучше ,чем электродами , в т.ч. специальными ,ни шлака ни рытвин ни пустот . Тиски которые 2 раза варил электродами, переварил проволокой срезав по полсантима , так теперь не только тяну до одури, ещё и молотком фигачу. И средние тисы тоже, вторую жизнь обрели , а сварные говорили - выкинь,тут тонко,держать не будет - держит , лучше чем было.
Заказал все таки , попробую. Обычная ржавеет,
Как ни странно - но чугун тоже ржавеет , поэтому запасы краски пополняю регулярно .
здрасссте !
парни подскажите
кто нибудь варил лемех от плуга ?
сам варил , но хотелось бы послушать как это делают другие
сношенные лемехи реставрировал зиловской рессорой, без проблем
приваривал отломленные носы лемехов
с хорошей , глубокой канавкой под шов
перед самой сваркой грел паяльной лампой
потом добрый провар хорошим током
и сразу после сварки в песок
держались хорошо
сегодня отломил отвал на плуге
сталь каленая, заварится или нет ?
покупать новый жаба давит ...
Я лемех в стык привариваю,электроды какие придется АНО-4, ОЗС-12 , УОНИ 1355, без разницы каким вообщем то.
По два прохода с каждой стороны , электрод 4 мм ток 160-180 ампер полярность обратная.
И все никакого предварительного нагрева и последующего остывания.
Отвал так же варил, надо накладки делать , без них лопается по шву.
На фото плохо видно, 3 отвал вареный, накладкой послужил прут 12 мм.
варится превосходно!
Чёйто озадачился, кто нибудь пробывал
Распространенный метод запуска. Только современные автомобили с "мозгами" лучше так не заводить. "Мозги" могут сгореть.
Я не про автомобиль. Я про мтз там не страшно мозгов нет.
