Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 219 из 410
12279 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
Но цементация делается таким способом,что запросто сделает её внутри пальца.
так вроде перед цементацией пальцы изнутри забивают какой то смесью(когда то читал)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Aleks 00 пишет:
ХЗ, потому что точно не известно что есть цементация, толи науглероживание, толь азотирование, ка те там технологии. Я в углях валы держал, потом в масло кидал типа закаливал, так напильник не брал , на срезе видно было что около полмиллиметра структура менялась, времени где то час уходило, валы ф20мм, материал -привода от жигулей.
Пальцы могут изготавливаться из легированной или углеродистой стали.Потом цементируются,с последующей закалкой и отпуском.Для менее нагруженных двигателей применяется только поверхностная закалка токами высокой частоты......Поэтому у кого-то пальцы сверлятся и точатся без особых проблем(закалка то поверхностная),а у кого-то точатся плохо...Вот как-то так.Каждый прав по-своему....
Да,и цементация и науглероживание это одно и тоже,а азотирование другое....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дык суть то одна- упрочнение поверхностного слоя.я к чему, если воздействие - газом, то затыкать дырки - бессмысленно .
Промах пишет:
Не будем вдаваться в подробности,но места которые не нужно подвергать азотированию защищают,и довольно таки простыми способами(нанесение тонкого(очень) слоя олова например)....Так что затыкать дырку действительно смысла нет....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Спустя 2 года,принесли на повторный ремонт мною обожаемый за неубивпемость- Корунд 180.
Но по ходу,этому экземпляру не повезло. В первый раз - я устранил недочёт в схемотехнике, а теперь - нет напруги на выходе.
И каково же было мое удивление, что выход - накоротко замкнут. Ну и , оказалось что на выходных и защитном диоде - нет термопасты! Защитный - накоротко садит выход, и только благодаря отсутствию всяких индикацией и антистика - ощущение как будто сварка работает .
Вот те раз,вот те два. Неповезло хозяину со сборщиком и комплектовщиком , халтура на лицо. Виной всему - перегрев, из-за сборщика.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Добрый день.
Увидел в новом магазине полуавтомат Сварог REAL 200 22680р. по акции -15% ~19300 руб.
На сайтах ~ 25000руб.
Давно хотел полуавтомат. Инвертор Elitech есть.
Подскажите аппарат надежный для гаража, самоделок?
Нержавейку смогу им варить?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sincos пишет:
Добрый день.
Вы, тему в начале посмотрите , и первые страницы покажут , что такие аппараты давно в деле . И вроде как никто из форумчан не жаловался .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
sincos пишет:
Добрый день.
Сварог 5 лет гарантию даёт на свою продукцию, как думаете, они надёжные? smile3 Поинтересуйтесь в магазине, являются ли они оф. представителем завода. Это к вопросу о гарантии.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Здравствуйте 1 сделал подьемник для погрузки рулонов сена и Согнул основную трубу ,(буровую .)Если вырезать место изгиба, состыковать ,обварить и все это дело -обложить швеллерами усилить в общем. Или все это ерунда?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Плохо видно но с права эта труба лежит гнутая
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
При таком вылете мне кажется надо что-то более объемное варить, у меня такую трубу на воротах выс. 2м ветром гнет довольно прилично, а тут такая тяжесть на таком вылете.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр B.М. пишет:
Труба толстостенная, вес рулона держит хорошо.Согнул когда рулон укладывал в прицеп и нога соскользнула с сцепления и получилось что этой пикой стал толкать груженый прицеп и подымать рулон .В общем погнул трубу из-за того что трактор ехал, а так гидравлика не всегда подымает рулон ,через клапан скидывает давление.(Перепускной клапан на т-40)
Заварить то можно? сантимов 30 вырезать как раз немного покороче станет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталяша пишет:
Разделать под конус чтоб проварить всю толщину и варить проворачивая. Но это дело небыстрое и электродов немало уйдёт. Но если всё грамотно сделать и шины не понадобятся.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вовий пишет:
Виталяша пишет:
Спасибо, Владимир .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Однако.
https://www.youtube.com/watch?v=OPTrSXgok-8
Почему то когда я электрод присаживал - меня пасаны за извращенца считали,несмотря на то ,что эффективность выше ежель 3мм электродом, надо шов миллиметров на 6 заполнить.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
[quote=Промах]
Однако.
Собираюсь прикупить себе такую же маску....ESAB SENTINEL A50..... good
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Промах пишет:
Однако.
Не знаю, зачем он присаживает электродом, если дешевле и качественней взять сварочной проволоки. dntknw Если мне приходится присадить электродом, то я сбивают с него обмазку. Так меньше пор в шве. Потому что если не сбить обмазку, то нужно сильней греть ванну, чтоб выжечь из неё обмазку присадочного электрода. А на тонком металле это чревато и смысл присадки если не теряется полностью, то снижается значительно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Не получалось присадочной, а электродов было - хоть продавай , шлак - да не, не больше чем обычно , даже как то поудобнее , сам отваливался . У Тульской "дуги" на 315А - дури хватает , и стабильность дуги - получше многих инвертеров .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Однако.
good Сварка и болгарка-лучшие ключи.
Кстати,я победил свою трёхэтажку. Спасибо за техподдержку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Однако.
[изображение] Сварка и болгарка-лучшие ключи.
Плазморез до кучи .
Хто был виновник глюков ,СА ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Однако.
Плазморез до кучи .
Конденсатор на выводе PIN 4 C303,но замена не решила проблему,хотя кондёр коротил. потом,при проверке осцилографом,аппарат ушёл в защиту . Нашёл неисправный выходной транзистор .Замена тоже не решила проблему,аппарат работал всего несколько секунд и ток становился очень слабый.Потом заменил плату которая на схеме ниже и всё заработало.
Зато изучил принцип работы. good В принципе,можно начинать заниматься ремонтами. Но как то накладно. Нужно закладывать ремонтную базу,приборы ,запчасти,инструменты...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Однако.
Плазморез до кучи .
Конденсатор на выводе PIN 4 C303,но замена не решила проблему,хотя кондёр коротил. потом,при проверке осцилографом,аппарат ушёл в защиту . Нашёл неисправный выходной транзистор .Замена тоже не решила проблему,аппарат работал всего несколько секунд и ток становился очень слабый.Потом заменил плату которая на схеме ниже и всё заработало.[изображение]
Зато изучил принцип работы. [изображение] В принципе,можно начинать заниматься ремонтами. Но как то накладно. Нужно закладывать ремонтную базу,приборы ,запчасти,инструменты...
Приборы - осцил у тебя есть, ЛАТР и лампочку не проблема найти. У меня ещё развязывающий трансформатор на 500 ватт, чтоб фазу не словить. Балласт и амперметр - пока ещё ни разу не пригодился .
Я беру обычно 2цены запчастей + за время и за срочность.Ьывает ЗИП оригинальный - дорогой, бывает хорошая подделка - в 3 раза дешевле , но гарантию давать то надо, поэтому ценник не опускаются. Кому не срочно, то бывает ,что ремонт и по 400 р . выходит, без зипа,но как правило, до меня кто то уже плотно полазить успевает. Порой чинить дороже чем купить новый. Счас в магазин сварки по 3200 продают.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
камрады подскажите.
позвонил племяш попросил купить 12в. регулятор оборотов на сварочный полуавтомат (двигатель протяжки). что имеено ему нужно он сам не в курсе.
что искать из легко находимого и распостраненого?
У меня протяга ( дворник от скайлайн)питается от своего трансформатора . Схема на 3х параллельно включенных LM317 типа
http://powersupply33.com/wp-content/uploads/2012/08/Regulator-IC-LM-317-...
резисторы на 240 - только 1н , LM317 все в параллель , без токоограничивающих резисторов ( пробовал до 10 штук параллелить - всё работает ) , учитывать что LM ки греются - нужен радиатор , питалово не более 35 вольт , количество LM из расчёта 1 штука на 1н Ампер потребления движка .
Самый главный плюс - это цена ( 10р шт. LM317 и 20 р переменный резистор) и стабильность подачи , пробовал импульсные - чёта они мне не пошли .Ну а те что используются в китайских дешманских трансформаторниках - те еле-еле 1,5 А отдают , а стоють больше 600 р.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Ребята кто может подсказать или дать ссылку на САК из танкового генератора Г-731А. В этой теме были такие аппараты. Как на нём концы соединять? Там три вывода: центральный "Я", по бокам от него два с маркировкой "Ш". Центральный, он толстенький такой, думаю силовой. А с "Ш" что делать? scratch_one-s_head .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Mad Max пишет:
Ребята кто может подсказать или дать ссылку на САК из танкового генератора Г-731А. В этой теме были такие аппараты. Как на нём концы соединять? Там три вывода: центральный "Я", по бокам от него два с маркировкой "Ш". Центральный, он толстенький такой, думаю силовой. А с "Ш" что делать? [изображение] .
у меня так, ш это шунт подсоединил к кабелю просто примотал это будет плюс минус к корпусу прикрутил где петля через наконечник
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Минаич пишет:
Mad Max пишет:
thank_you Задам ещё несколько вопросов. Какие обороты привода? Как варит? Продолжительность сварки? Какой максимальный диаметр электродов тянет?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Mad Max пишет:
В моей теме есть немного картинок blush2 https://fermer.ru/comment/1074958056#comment-1074958056 форумчанин "aftogen" пользуется таким генератором .
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Марущенко Сергей пишет:
Mad Max пишет:
В моей теме есть немного картинок [изображение]https://fermer.ru/comment/1074958056#comment-1074958056 форумчанин "aftogen" пользуется таким генератором .
Вот вот, о них то я и говорил.Ещё раз спасибо!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Mad Max пишет:
У меня немного по другому blush2
