Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 217 из 410
12279 сообщений
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
pchelka76 пишет:
А инвертором пока свои не обзавелся,
А это не Ваш получается?[/quote]
Беру пользоваться иногда у монтажников металлоконструкций.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Халтуры .
так сча провода стоють дороже инвертера.
https://market.yandex.ru/product/11616128?show-uid=306848331119884983616...
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Промах пишет:
Халтуры .
И на сколько ж электродов его за эти деньги хватит?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
santuri16 пишет:
Может стоит присмотреться к современным моделям этих аппаратов?
у моего друга более новая модель, аппарат просто супер
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Если брать аппарат по халтурам, то берите с пометкой ПН (Пониженная Напряжение) Так как не у всех в сети 220в.
А аппараты с пометкой ПН, работают когда в сети напряжение всего 160в - 180в.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
santuri16 пишет:
Промах пишет:
Халтуры .
Когда идёт речь о инвертера аппаратах, то деньги уходят на второй план. Решает схемотехника и комплектующие , а комплекта , с одинаковыми характеристиками может иметь разницу в цене в и в 5 раз и больше .Зная калибр,я уверен что с 3мм. электродом, даже если в течении дня сжигать пачку 5кг, при этом не совать в аппарат гвозди - то год отходит легко . Кроме как с убитыми вентиляторами, ко мне в ремонт не приходили , а, ну был ещё один, с замыканием по питанию, это , любители решили , в грозу поварить, и сработал варистор в аппарате, и возможно этим спас не только себя ,но и оборудование кое было в сети.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Промах пишет:
С вопросом к Вам, на инверторе пропала такая функция, вовремя сварки электрод раньше если прилепал, напряжение понижалось и его было можно легко оторвать от металла. Сейчас этого нет. Где искать причину?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
адрей-070 пишет:
Промах пишет:
Обычно такое наблюдал после удлиннения проводов, пожалуй это почти 100%случаев. С родными проводами все нормуль, а с моими 3+4м - антистик не срабатывает, ну и на самых тонких 1,5 и 2 мм электродах тоже бывает. Имя инвертера и модель сообщите, авось какая специфика вылезет.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Промах пишет:
вот у меня похоже из за этого, поменял кабеля на резиновые и чуть длиннее и при сварке 2мм электродом он прилип и накалился до красна, с 3мм такого не наблюдал даже на этих (чуть длинше) кабелях. Мой аппарат ,,KAISER weldine HBC-200"
09.11.2009 - 18:11
: 21495
sasxa пишет:
я двойкой не могу варить вообще. ни на каких режимах. треть электрода и усе. bang возможно электроды плохие. пробовал монолит
02.09.2010 - 05:16
: 17531
sasxa пишет:
Промах пишет:
Вот в том и беда с этим антистиком. Он какраз таки и нужен в основном для тонких электродов, а с ними он зараза хреново работает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
sasxa пишет:
Промах пишет:
Пробуйте дополнительный дроссель , дуга станет мягче , длина станет другая , ток на минимум, электроды типа МР3, поджигать углом. Я детишкам , велики ремонтировал, там металл 1мм, не варишь ,а паяешь.
И ещё раз попрошу, пишите какой аппарат, мне ж интересно, и кое какие наработки ,по некоторым имеются, в т.ч. в инете. Но , на четкое срабатывание антистика при использовании 2- мм. не стоит надеятся, разве что на микропроцессорных, типа SSVA , ну может у Авроры тоже выйдет,но мне они в руки не попадались .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Владимир Вл пишет:
. пробовал монолит
вот о них я и говорю, но у меня они горят хорошо и не на самом малом токе,
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Поглядел схему kaiser nbc-200, оказывается он почти брат близнец престижей, кои у меня и по инету в нелюбимчиках, не любят они хорошие электроды, только рутиловое покрытие подавай, но, дело свое делают, один из них теперь стал регулируемым мощным блоком питания и полуавтоматом. С внешним дросселем ввиде лома на который наматывал сварочный провод - и уони нормально разжигал и жег, а нонче, я ему дроссель, вставляю связку гвоздей без шляпок. Но, на антистик это не повлияло, если залипло - то отдирать, поэтому, тонкое когба варю то поджигаю углом, дуга тянется лучше, незнаю кому как, но мне проще, дугу реджать и прогрев не скраю, не локальный.
Два других инвертера, как будто вообще без антистика, разве, что 4ка их останавливает, Корунд 200 тот даже без дросселя, и млин невозможно им 2йкой варить, просто перегревает сам электрод, что рутил осыпается, хотя 3кой и выше - нормуль, причем любыми электродами.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Промах пишет:
Кабель удлинил, не скрою. На нем еще и дроссель стоит, в начале работало, но после того как сварил 28 арок на парник, перестало. Ап-т Протон 250. А вернуть к старым кабелям - это идея, проверю . Но все же стоит вскрыть сам корпус для осмотра, или пока работает не стоит ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
адрей-070 пишет:
Промах пишет:
Может электроды подпортились, или напряжение в сети стало другое, на некоторых замечал, питалово тоже влияет , с генератора варил, так Ресанта , вообще дубовая стала,она и так то не блещет мягкостью дуги,а там вообще, как переменной варила , то не поджечь, то дырка.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Всем доброго времени суток) А такие аппараты кто-нибудь использует? Как они?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Алексей2803 пишет:
Как они?
315 А ??? lol
откуда фото?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Viktors27 пишет:
Алексей2803 пишет:
Как они?
315 А ??? lol
откуда фото?
https://instrumag.com.ua/p722267246-svarochnyj-invertor-dnestr.html
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Алексей2803 пишет:
обман, 24В*315A=7560 кВтт, а он только по бумагам 6500, как на самом деле - стоит только догадываться, ИМХО
Сейчас спецы придут, рассажут
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Промах пишет:
Kostomar пишет:
sasxa пишет:
Промах пишет:
У меня Ресанта - 250. Кабель добавлен до 5 метров на держаке и 3 метра на массе. А антистик для меня по сути до лампочки, что есть что нет. У меня привычка, если залип, то держак сдергиваю и все дела, как учили.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Viktors27 пишет:
Алексей2803 пишет:
Так там же не 315, а 200 А заявлено. ЭЭЭЭ, что там может быть 315? Так это напРяжение на конденсаторах, после выпрямления сетевого напряжения.
Ну у на самом деле, дапукаю, что и больше можно стнять, но именно тока, только сколько оно таким макаром выдержит. И это, непонятно, причем там условных 24 В? Напр мер полуавтоматы вообще в режиме КЗ работают, на силе 12 и 15 В бывает, причем ХХ.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Промах пишет:
напряжение дуги, не?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ребята, такой вопрос, есть у меня полуавтомат, (дали на время) купил к нему баллон 10л и редуктор. Заправил пустой баллон (новый) углекислотой, но оно хватило примерно на пол барабана проволоки, проволока стандартная, большой барабан (5кг) диаметр проволоки 0,8мм. Просто не раз прочел, что 10л баллона хватает на несколько 5кг-ой проволоки, так ли это? Ах да, давление на редукторе стоит 0,2-0,4атм.
И еще, поехал заправить баллон, заправщик говорит мне, держи говорит баллон в прохладном месте,
Откуда летом в тени +30 +35 прохладное место?! Разве только в холодильнике держать))) Вот этого юмора я не понял.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
pchelka76 пишет:
Перепутали вы, большого, пишут хватает на пару бобин проволоки. У меня пока не хватает большого на бобину, но стремлюсь к этому. Давление то же нормальное 0,2 -0,3.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Viktors27 пишет:
Промах пишет:
Наверно да, но считаю что нет. Думается, надо проверять на балласте,с аналоговым амперметром и вольтметрои, "тестер" скорее всего не мопожет, лучше осциллограф, по заполенени смотреть и считать, как оно там(я то не матматик, только дифференциал, толь интеграл считать) и от этого, уже про напряжение думать, благо что ток, как раз таки ограничивается. Инвертер, он же пульсирует, и коэффицент заполнения, как правило не более 45%. Во как то так я мыслю.
pchelka76 пишет:
Гы, о ходу был недолив, как и у меня. Мне больше 2,5 кило, в 10ку не качали, и как раз около 3 кило проволоки смог использовать, пр расходе 7 л. И как оказалось, при общении со сварными - это норма, потому как 4 х5 кило с баллона 40л. Это если как я, точками, экономно (нет предгаз - постгаз) , и шланги не секут клапан держит, безветренно - то типа можно и до 4х литров опустить,ну и шов нормуль, правда, с жестянкой такой фокус не прокатит.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Промах пишет:
Не совсем понял, как это опускается?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
На редукторе, расход уменьшить. Хоть и гтворят и пишут, что по атмосферам,, по давлению регвлируют, но пр разнтй температуре, расход разный,ну и опытным путем,я для себя сделал вывод, что при сварке 2-5мм стали, можро высталять расход 4-5 литров в минуту, почти без ущерба для шва, пр том что обычно 7-10л, вот и получается, почти в половину газ экономится. Единственно что, это утверждение верно когда шов непрерывный, а если варить в точку - то шов хрупковат и ввиду того что газовый клапан в горелке, то порой, как бы, сдувает дугу по поджиге. Газ резко идет, и чем длинее шланг и рукав, - тем сильнее этот эффект. Именно из - за этого, на втором ПА, который из инвертера сделал (предгаз=, установил задержку на подачу, то есть сначала газ, потом напруга, и через около 0,5сек. идет проволока, теперь на экономию газа я положил, 10ка без дела валяется, теперь 2 больших стоят, один на ремонты, второй для себя.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Спасибо! Понял.
На заводских ПА сперва идет подача газа, только после проволока, думаю об этом не мне Вам говорить, Вы лучше меня должны знать. Еще раз спасибо!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
У меня стандартного 40 литрового баллона хватает на 3 катушки по 5 кг. как минимум. причем варить приходится не только в помещении, но и на открытых пространствах (во времени - на скидку примерно пятая часть от общего времени сварочных работ). Ротаметра нет, регулирую "по щеке". При закрытом клапане, манометр на редукторе показывает чуть больше нуля (0,1-0,2 бар).
