Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 214 из 410
12279 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
После сварки шов проковать пока горячий.
необязательно,держит и так.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
kubinez пишет:
можно ли варить рессорную сталь и если можно то как что бы не развалилось.
не знаю как будет держаться сварка рессоры к рессоре, но рессора к лемеху плуга держится хорошо (варил обычным инвертором и простыми электродами) самим обычным способом.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Надо приварить рессору к сталь3
27.03.2015 - 07:58
: 5533
kubinez пишет:
Току побольше чтоб сварочная ванна пошире и расплав в процессе перемешивать. Варил так защитный фартук на косилку из трёх рессорин - пеньки сшибает, держится.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
sasxa пишет:
kubinez пишет:
Лемеха вообще отлично варятся, ходят не хуже цельных. Даже загибать приходилось - держат!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KIM 3105 пишет:
соединил на треугольник
Хх 53в
Рх 20в
Может мост много садит?
Не боись, мост не просадит, это скорее потери в обмотках и сети.
На неделе, промышленную ремонтировал, до 2.0мм проволоку тянет , транс с размером окна не более моего 1,6КВт, но выше раза в 2. Регулировка отводами, включение пускателем по первичке, варит и цветнину и люминь.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Промах
В нижнем правом углу стоит дросель или конденсатор
Помучел мультитестера он показал что
До баластника все в норме РХ 36-40в
После РХ26-18 в
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KIM 3105 пишет:
Промах
После РХ26-18 в
В моем случае это дроссель а не балластник, потому как это полуавтомат.Думается, что в вашем случае 20в после балластника - это норма, он для того и нужен.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
мужики если к этому генератору приделать дроссель станет он варить немного мягче? или это не даст ничего
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Минаич пишет:
Может у него жёсткая ВАХ ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Нужен совет, а то чета мысля не идёт. Решил перемотать ОСМ 1, но родной картонный каркас уже изрядно потрепан, вот кумекаю из чего сделать, хотел тестолитовый, но как назло не могу найти, ламинат - слишком толстый, из чего каркас сделать?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Промах пишет:
Я такие и похожие давно мотаю без боковых стенок, два слоя прокладочной бумаги 1 мм. склеил и вперёд!...между слоями малярный скотч.....
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Промах пишет:
а чего это за круглый стереомодем с водяным охлаждением - на генератор не похож, страшный какой то.
генератор постоянного тока с больших дизелей, раньше и на танках такие стояли..Варит как САК, с шипением, чистая постоянка...,,,А откуда ты взял водяное охлаждение? dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Промах пишет:
Мне надо повышайку намотать, 220 в 320, хочу плазморез попробовать сделать, ну и чую что буду мотать-перематывать его, вот и заморочился с каркасом. Правда, есть у меня один донор на примете, с пласмассовым каркасом, но, это транс, у же пока единственного полуавтомата, что у меня остался. Купил-починил-продал.
Промах пишет:
Ого, там наверно провод внутри хороший, в стеклотканевой изоляции.....
Про водянку - он мне одну штуку напомнил, вот и написал.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Промах пишет:
Наверное лучше текстолита только текстолит blush2 laugh https://fermer.ru/comment/1078563387#comment-1078563387 тоже пришлось перематывать .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Марущенко Сергей пишет:
Гдеб его взять ...???
Кароче , пока нет текстолита , и пока время обедешное - решил свой глюкавый но рабочий prestige 164 ,решил попытаться переделать в блок с жесткой ВАХ, вопреки убеждениям параллельных форумов , что это гемор и практически невозможно ( он с самопитанием ) - пока всё получилось оч. просто . Плату ограничения напряжения сваял на макетке , выпаял ногу у резистора , припаял кучку проводков , нагрузку, тестеры и осциллограф ... внешнее питание (15-25В ) для шим и раскачки ТГР при старте . В общем на столе работает , попискивет , но и пусть , не жалко ,главное, что напряжение регулируется от 17 до 28 вольт и ничего не греется ,а ток ограничивает штатный регулятор тока .
Интересно , как оно в бою себя поведёт , руки чешутся испытать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Минаич пишет:
Я одному человеку,сделал приладу -диоды с дросселем к его сварочнику.Прилада переносная.Он потом,пригородил её к своему САГу.,говорит ,варить стал еще лучше.Теперь просит,чтобы я сделал еще одну,для той же сварки,чтобы не таскать эту туда-сюда.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Испытал регулятор для инвертера, однако работает но не так как надо.
тоньше 2 мм варить нужно очень быстро, напряжение ХХ 40 вольт, можно снизить хоть до15 ,но тогда поджиг неуверенный ,точнее вообще плохой, проволока раскаливается и скручивается,а инвертер без нагрузки пищит .
Ручка регулировки тока реагирует лишь на максимумах.
Посещают мысли:
Может один виток от трансформатора отмотать , там вроде их 6 , чтоб не пищало.
Дроссель наверно тоже надо по другому делать,что то более подходящее , а встроенный в инвертер - наверно вообще надо отключить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Отмотал виток , оказывается было 5 , теперь 4ре ,регулировка от 13ти до 40 вольт , свист без нагрузки до 25 В по осциллографу, заполнение почти 50% , что вроде бы нормально.
Вкрячил доп.трансформатор и стабилизатор ( хотя и без них работает на ура ).
Попробовал варить - 1,5 мм и больше непрерывным швом - фигачит как надо, прямо не ожидал, это учитывая что дроссель используется родной .
1мм - нормально горит и приваривается, но только при подключении дополнительного дросселя .
0,4 так и не смог сварить , точки оч.большие , прям горка- либо прожиг.
Вообще, как можно сварить 0,5 на весу ?? У меня пока 0,7 - это великое достижение , проволока 0,8.
Наверно проще родной дроссель выкинуть,и экспериментировать с дросселем.
Но пока результатом доволен, ничего не перегревается, транзисторы вообще холодные, весит эта байда 3,5 кило .
Вроде,кто то на форуме ,писал про самодельный дроссель для инвертера, на феррите , ну или может кто делал - отзовитесь , нужны подробности ??????!!!!!!!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Я так понимаю,нужен на каркас катушки?
Если так,то можно использовать бэушные платы.болгаркой аккуратно срезаются радиодетали(если таковые не нужны) и готовый материал,не только для катушек.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Кумекал в эту сторону, но толще 1,2 мм ничего не нашел, даже гетинакс и тот тонкий.
Да и ладно, может и не понадобится, я можно сказать, почти закончил с инвертером,завтра дроссель испытаю и соответственно, освободится транс с пластмассовым каркасом , его все равно перематывать, там первичка горелая.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
материнские платы...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Вообще ВСЕ распаял и выкинул, остались ноутбучные. Так , а как можно материнки ,они же многослойные, там же проводники - как бы они вреда не принести.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
а какой вред они принесут? Сам каркас ведь сборный ,замкнутого контура не будет.правда,в боковых может и быть,но можно сделать пропилы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
я ,платы только гетинаксовые выбрасываю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Материнки ж на гетинаксе не делают . Выбрасывать приходится всякие, иначе некуда будет складывать. Это ,есть у меня один сарайчик , я в нём "творил" в годы школьные , так там паяные,рассыпанные детали - пол покрывают, что досок не видать.
Надо б туда наведаться, мож чего интересного найду.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вот подвернулась вд 306 цена вопроса 100$
Транс мост перекчалка диапазна целые
Вентилятор умер и есть куча мелки проводков мелких обрезаных
Фото позже
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KIM 3105 пишет:
вд 306
БРРРР
Трёхфазная трещалка , такие только на стройках ставить , не стырят , как вспомню свой единственный поход на курсы сварщиков - так в дроЖЖь бросает.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
стоит такой покупать??? намного хуже ресанты?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Минаич пишет:
Ресанта исправляла косяки , и нонче самая дешёвая и самая ремонтопригодная.
По мне так из дешёвых П.А. если выбирать то иль Сварог (jasik) или Avrora ( Riland), они уже проверены, и вроде как , в моделях не происходило изменений по железу
А так, всё сейчас - кот в мешке, читать отзывы, искать фотки внутренностей , цены, комплектация, что он ещё умеет и что может понадобится ( люминь ,иль другую цветнину), какие расходники, сколько стоят есть ли в местных магазинах, как дела с гарантией и какие заморочки с сервисной политикой .
