Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 212 из 410
можно положить магнит с советского динамика,он будет фильтровать мелкие частицы.
дада ,мелкие сетевые электроны в заземляющем проводе , а крупные отсечёт конденсатор фильтра , чтоб они не повредили переходы в транзисторах , а то те закроются и могут больше не открыться. :lol::lol:
если перевести их болтовню на понятный язык,то они хотят свой хлам продать,а если этот хлам работать не будет,то виноваты электросети и длина провода.
обычно открываются,навсегда,а если мост будет мосщный ,то ещё закроются навсегда.
Да ну нафиг , у авроры схемотехника ничем не отличается от других , чёта трут с умным видом непонятное , да ещё и "с учёным видом знатока" , эти рассказчики хоть сами то понимают о чём балаболят , какого то дядьку еще приплели, он якобы стажировался на телвине . Я за телвин кой чё имею , и у себя в гараже тоже , из дешмана телвин отстой конченый , фубаг в 2 раза дешевле и сделан лучше, и уже писал , так что ж они тогда пытаются сравнить - я никак не пойму .
Всем доброго времени , подвернулся генератор , вот табличка продавец утверждает что он 380в . Но судя по табличке он 3фазы ,220в . Нужен для сварочного инвентера , и судя по всему он без блока управления . Пойдет он под сварку ?
На испанском, Изготовлено в СССР. Экспортный...
Для кубы наверное.
Это чё, на базе УД2 чтоль? В любом случае - это не тот вариант, инвертер нужен будет 3 фазник, потому как генера оры не особо терпят перекос.
Тут есть корифеи трансформаторных сварок, мне кажется что это как раз их профиль, ибо транс нагрузиит равномерно, вот тока, будет ли хватать момента двигателю?
самодельная лодка
Отлично !
Чисто поржать :Исправил!
ржут только кони.
Здравствуйте нужно управления для теристоров на 3х фезную 380 по вторичке
Что за плата ? На диммер не особо похожа , диодный мост смущает.
Я с електрикой не дружу
В 06 г. Приобрел сварку у мужыка сказал что от деда досталось 3х фазну 380 плюс на вскидку 80кг електродов разных
Варит любыми електродами одна проблема нет плавной регулировки сварочного току
Те платы были куплены для регулировки по входному напрежени но транс издавал страный треск
хочется регулировки плавной теристорами есьть 3 штуки (т171 250)
Но сменых електриков ни кто не хочет братса за такую работу
Электрик - обслуживающий персонал. Электронщик - разработчик , он не только знает как включить и выключить , но и расскажет как это работает .
Розовые таблетки ( высоковольтные тиристоры или диоды) - на них есть отвод , пипка, контакт , торчащий из керамики ? Может есть маркировка ?
Баластник мощный и кулер и будет вам счастье
Тоже самое хотел посоветовать...
Боластник есть ступенчатыйс большым шагом а електроды разные и идетали тоже
Нужна болия тонкая настройка
Щас пойду и разберу мост чтоб фото зтелать рание невникал в устройство
Таблетки без родословноти
Вон, на первой фотке, видно, посреди керамики вывод торчит. Это ж тиристор. Интересно, как мост мог работать с тиристорами, у которых не подключен упраляющий электрод.
Возможно было подключение на фишках.
Тады у него уже тиристоры стоять, остается запилить регулятор.
Интересно, какое там напряжение ХХ и мощность, если у меня 40В и транс 1,6 кило, в 60% заполнения волны, электрод 3мм анигилирует 5 сантимов за пару секунд.
Вот такой. Проверен. Схема рабочая.
Закиньте рисованую, редактироаную схему , под распространённые детали ,главное чтоб по печатке ноги совпадали , а то другая то схема, что я собирал , она не хочет меньше чем на 60 % периода ( полупериода) тирюки открывать.
А может и нет мне смысла заморачиваться этим 1,6 КВт трансом , вторичка там 5х1 мм , благо в стеклоткани .
Наверно попробую ,ресанту или корунд буду переделывать в универсальный источник 0-60 В , только уже для постоянного пользования , а не ввиде эксперимента .
Я могу сделать видео настройки этой схемы
Я другую собирал
, эта на компараторах , а я на операционниках https://fermer.ru/comment/1078240165#comment-1078240165 делал , синхра есть , но заполнение только от 60% ,ощущение , что синхра непрально идет , может надо вход цеплять после диодов . которые в схеме тож не укахзаны , в общем операционники , врубают транзистроры чётко , прямоугольники на осциле - не подкопаешся . Да и ошибки в схеме , там резисторов нету после транса на оптроны.
Может простосимистор они стоят между двома контактами три на одной полярности
Идин на на дроугой в паре с двумя диодами
Кним ничего ме подключено простой мост
Я таких симисторов не видел , и нафига в Ларионовской схеме симистор - не представляю , он же там бед натворит.......
Ты в свои годы ещё много чего не видел...
