Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 211 из 410
Только три фазы. Во первых,будет не только для для сварки,дешевле генератора,дешевле генератора в обслуживании,не нужен бензин и масло,не шумит и никому не мешает.
Сначала с днём Рождения! И думаю тоже, что лучше 3 фазы, тогда можно варить и не только инвентором, а обычной сваркой хоть на 2ф. , хоть на 3ф. ...
Спасибо, за поздравления .
Тоже склоняюсь к этому , дом почти на краю деревни , и свет просаживает даже электроплитка . А станцию рассматривал так как знакомый продает на 8.5квт за 30000р , бу 2 недели , покупал для одного заказа .
Я не знаю,за что Вы их так любите.Работал в свое время на нефтепроводе.Были у нас сварки ЕСАВ ну и электроды тоже.Набрал я их тогда-мама не горюй.Дают качественный сплошной шев.Требуют обязательной одноразовой прокалки.Так вот,варить ими хорошо длинные, сплошные швы,от начала электрода до конца.Если варить короткими стежками,то не хватит ни каких нервов-на конце электрода образовывается наплыв из шлака,который препятствует нормальному зажиганию дуги.Да и дешевыми они,ни когда не были.
Фото Повермана
Генератор может поломаться, а 3ф. со столба-навсегда!....
Спасибо всем , откажусь от идеи с генератором .
Спасибо всем , откажусь от идеи с генератором .[/quote]
А я бы не отказывался. На электросети надежды мало. Генератор реально выручает. От погоды не зависит, напряжение стабильно, даёт электроэнергию в любой точке планеты а не только там куда переноска дотянется.
Ну Вы собственно должны тогда знать что ЭСАБ это торговая марка так сказать,производитель сварочных электродов.А ещё существуют и марка электрода например ОК 46,ОЗС-12,МР-3...В вашем описываемом случае явно были УОНИ..И под одну гребёнку ровнять не нужно их все.
Как то странно!
Что именно странно?
ОЙ ! 12.04.1987 - Юрий ! Звиняй,припоздал дэцл ,желаю доровья , удачи.... и чё сам себехорошего пожелаешь ...
Я это ,чутка в стороне постою , про сети помолчу.
Хотя не,седня уже 13е , пятница , яж суеверный на этот день! , напомню про западло и, как обычно бывает, что мы о чем то забываем , а глаз замыливатся.......
3 фазы - не всегда 3 полноценных фазы ,порой из 3х , можно выбрать только 2 и.. то не всегда , при херовой сети ,бывало и 2х фаз даже не хватало чтоб запустить оборудование на 380 ,,,, это конечно ,,инвертеров не особо касается , у них как обычно первоначальный контроль напряжения идет на этапе старта , в режиме ХХ , ибо в процессе работы они способны выжать из сети всё! помноженное на корень из ...2х , и даже 3корняиз3х...... В общем нужны тесты , эксперименты, замеры и т.д. ( нагрузка на грани отсечки)
И исчо , ведь , и 2мм металл легко варится , а 6 мм - это не каждый инвертер долговременно сможет варит . Мне кажется, если есть глобальные проблемы с питанием - то лучше зачитать литературу , произвести замеры просадки в сети , изучить возможности инвертеров при пониженном напряжени сетей , и только после этого делать экономические расчёты , тем более , делать выводы о покупке генератора , пусть даже на соляре иль баллонном газе .
Спасибо за поздравления ,
Инвентор с такими данными , только цена дороже полуавтомата . Сварочный аппарат 400А / 380В инверторный сварка
Технические данные:
-Входное напряжение-380В
-Напряжение холостого хода-70В
-Диаметр электрода-1.6-5мм
-Диапазон тока-20-400А
-Режим работы-85%
-Класс защиты-2НР
-Класс изоляции-F
-Вес-12кг
То что на 380 инвертера дороже - это да, но и токи у них 200+ А. Так то, если исходить из правил разумной достаточности, то лучше бы замерит сеть при нагрузке 6КВт, ежель ниже 180 В и 20% не просела - то брать какую либо трёхэтажку типа что у страницы назад обсуждали, что в ремонт попала, либо,уж действительно полуавтомат, типа оверман-риланд, но на сколько его хватит - я даже и не предполагаю.
Добрый день, Промах вы разбираетесь в сварочных, я выше фото выкладывал, как на ваш взгляд схема?
при трёхфазном питании,у инвертора будет потребляемый ток как у радиоприёмника.
Конечно знаю и не ровняю.Надо поискать пустую пачку,посмотреть марку.Но точно,не УОНИ.
Инвертер, 3фазный, для бытовухи - неее, не видел. Видел 220-380, типа при межфазке и ноль ненужен. Видел отличие 380 от 220 лишь в конденсаторах фильтра, жаль не сфоткал те 2 аппарата, вроде немецкие были, один 220 второй точ в точ но 220-380, с увеличенными фильтрами, 8мью ключами взамен 4х, ну и радиаторы больше, транс и диодов больше.
Вообще, конечно, если голову приложить, то можно любой и на 380 переделать, но меня сильно мучают сомнения что у Юрия, настолько хереновая сеть что прям вот 3,14дец как надо 380, я спокойно варю 3кой, с удлинителя почти 100метровой длины, порой не разматывая с катушки, с провода 1,5мм^2. На розетке удлинителя никогда не было меньше 200, при том что на вилке 240- 250В, эт у меня такая вот хня,я второй в линии, по всем фазам 248-250, зимой 240В это норма. Пока был крайним, то бывало что фазы пр ходилось перекидывать, ибо ниже 200 на вводе бывало, даже летом, и я еще с дуру заменил кабеля сварочные на более-более толстые и длинные, так мой инвертер стал уходить в антистик едва прикоснусь электродом.
О чём речь, какая схема, я что то пропустил?
Увы схемы нет, по внешнему виду можно что сказать? Сообщение 6370
Тот что выложил выше фото , его смотрел он именно на три фазы . С него выходит четыре провода , продавец сказал что он идет как профессиональный . Сейчас у меня инвентер на 350а , если ставлю больше 180, он уходит в защиту . А нужно качественно проваривать метал до 6мм , и в больших количествах . 5кг электродов хватает на неделю . Погода наладится поеду в энергосбыт , говорят нужно купить провод 600 метров . Тянуть нужно два провода за 300 метров , возле меня 8 домов и все на одной фазе . Со сваркой только два варианта, станция или 380в . Вот станция которую смотрел
Мне такое не попадалось, нравится то что транзисторов 2 пары, радиатор большой, но общий, значит что стоят изолирующие прокладки - не то что сказать что я их не люблю, просто при питании 315 В, я б от них отказался, а если бы ставил, то вместо резины и слюды исользовал бы керамику. Еще не нравится что только 2 кондненсатора фильтра, и неважно какой емкости, ибо прир слабой сети они тоже греются, и теряют емкость, ну и трансформатор, он вынесен на проводах - думается что работает сей инвертер на частоте раза в 2 ниже чем 70КГц, и думается что не сможет этот инвертер выжать из сети все соки, но по отзывам, как правило такие енвертера хавают любые электроды.
Пысы.
Яб наверно такой тож взял.
Пысыпысы.
По моему, он ремонтированый. Там видна пайка на ключах, и свернутые грани на болтах.
Меня смущает что при сварочном токе 400 а, электрод всего лишь 5 мм. Ой сдается мне что он тупо 380 а не 3х фазный. Даже если 4 провода в вилке.
Возможно и так , у меня инвентор на 350А и тоже написано максимальный электрод 5мм . В инструкции есть сварочник на 285А , и тоже максимум 5мм электрод . Странность , может у китайцев больше 5мм электроды не используют ?
Надо щупать, надо искать откуда ноги растут. Чета мне уже кажется, что туды просто вкрячили 2-3 инвертера и тупо запараллелили выход. Так то и я могу, любые одинаковые модели запросто позволяют такое вытворить даже мои ББББлювилды, тока это не будет питание 380, этож будет 220 но, хошь с двух хошь с одной фазы.
То есть можно взять еще один аппарат как у меня и подключить два к двум фазам ? Действительно тот что смотрел наверно на две фазы , сейчас нашел с такими же характеристиками только вес 24кг , и электроды от 2мм , до 10мм. Но и цена 40000р.
Спасибо. Да он ремонтировался, там мост диодный 3510 стоит вообще не родной и больше по размеру. Звук у него такой зудящий, я думал наоборот частота выше, чем то сак напоминает звуком. Варить им интересно, только заметил что когда шов заканчиваешь дуга сильно тянется и кратер остается, на ресанте так не было. Ну и электроды какими бы он не варил я пока не нашел. даже шов более менее приличный получается.
За все не скажажу, не знаю, я попробовал - меня получилось, тупо в 2 разных розетки с разных фаз питал, единстренное, что непонял, так это антистик (антизалипание) как о по другому себя вел, он стал гиубее, гораздо грубее, и срабатывал сначала на одном, потом на другом, и логике не поддавался, но зажигаестя дуга все так же легко.
Ну а чё, в преобразователях 12,24 в 220 там и по 6 блоков в параллель. У "трёхэтажек" тож, считай 3 силовые части параллельно работают, у каждого трансформатора свои ключи, и драйвера, и после выходных диодов параллелятся,, из общего у н х только управление, и токовый шунт, на мощных бесперебойниках тож такая система. Вот только на мощных аппаратах типа частотников и плазм, так 380 3ф, полноценно выпрямляются и уже с тех выпрямленных, далее и идет преобразование.
Приколюха , кто шарит в электронике - читайте комменты . И не выключайте транзисторы .
Увеличивайте номинал входного моста , малый его номинал - это плохо !!
Наличие -отсутствия электромагнитного фильтра - УСТРАНИТЬ
Вот это кадры..............
Не то слово. Это кадрищы.
