Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 210 из 410
12279 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Промах пишет:
Михаил 2014 пишет:
а с гбо медная трубка неидет? покрепче тормозной будет да ещо и покритая она- нето резиной не то пластик ,типа ПВХ!
Трубки не проблема , они в автомагах и тракторных магазах - есть , какие угодно , На заправочной станции кислород заправляют , так там настолько зад..оченые трубки - что shok wacko2 просто писец , мало того что обычные , тормозные ,6 мм , так они перекрученные, передавленные , а там 100 с гаком очей всёж заправляют. Найду гайки или редуктора - спаяю чем попало , пока холодно , всё равно выше 35 очей не будет , вчера смотрел - даже и 30 не было , хотя минус 5 всего то (мож газ заканчивается, а мож манометр подыхает)
В общем , подарили вчера мне 40 л. баллон , но кислородный , в машину кинул , попробую на кислоту сменять , по идее должно прокатить.Прокатило . Баллон полон .
Я уже где то лет 20 пользуюсь такой приблудой.....купил гайки на кислородный баллон и с медицинского кислородного редуктора.....токарь мне выточил штуцера .....штуцера между собой скручиваются на резьбе......затем собрал - скрутил переходник и место скрутки тчательно пропаял тугоплавким припоем......заправляю через него кислород с больших балонов в свои самодельные, сделанные из 5 литровых углекислотных баллонов.
вот фото......да, и с днюхой тебя тоже - от души dri
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
алексей s пишет:
Промах пишет:
Михаил 2014 пишет:
Спасибо !
Как то , седня по особенному приятно проздравляюсь.
Как будто, что то изменилось........
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasxa пишет:
в ,,одноклассниках" и ,,в контакте" хорошо напоминает когда и у кого днюха
ну там напоминают о твоих персональных друзьях с которыми у тебя "оформлены" дружеские отношения.представьте себе ситуацию если бы ок или вк присылали вам каждый день список всех у кого сегодня или через несколько дней день рождения-с предложением поздравить каждого лично. wacko2 -вы бы сбежали самостоятельно от такого набора услуг.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
sasxa пишет:
Миxалыч пишет:
Всех ведь даты не упомнишь!
в ,,одноклассниках" и ,,в контакте" хорошо напоминает когда и у кого днюха.
В корыстных целях.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Наконец-то провел испытания 3ф синхронного регулятора . Это 3,14дец какая стремная ,но офигенная штука . С цифровыми мультиметром к сварке не подходить, даже со стрелочниками там делать нефиг.
Сначала оказалось что один из диодов не той структуры, потом я поперепутал входы и выходы - транзисторам пи....ц, благо что у меня этого всего как у дурня фантиков,( куда я смотрел при сборке х.з.) , потом непонятки с настройкой, вроде отстроил, проверять, щуп осциллографа прилип -приварился.
В общем, надо снижать напряжение, ибо 40 В, при регулировке 50-100% от Макс мощи это дофига, 3мм электрод за мгновение прожигает 4 мм лист, а если дать чуть больше, то автомат 10А выбивает.
В общем, зачётная хрень, в хозяйстве может сгодится.
Случалась сегодня беда...Ресанта 220 при сваркестала уходить в защиту.(чиркаешь электродом-загорается лампа перегрева ).Есть варианты несложного ремонта?Вернее любого ремонта,но нужно знать что менять...Внутрь пока не заглядывал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пора делать вскрытие , и делиться фотками.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вчера тоже сдох мой инвертор.при осмотре выявлено лопнутое сопротивление на первичной плате(ну я так назвал-к ней подходит питание 220вольт) кондеры и транзисторы и прочие детальки на внешний вид не имеют повреждений.
: купянск
15.11.2014 - 19:40
: 2
делаю полуавтомат намотал тор 34см2 иесть шина 2,5*3,5 алюминь на первичку на вторичку 6*4 пойдет для па вот что уже сделал осталось транс а дросель пойдет от осм-04 размер окна 50*40*71 а то тс270 не могу найти
Шyриk пишет:
сосед насоветовал электроды мр3 тигарбо синие, первая пачка пошла на "ура" - вторая, как будто я варить не умею .....
ладно, купил вроде обычные серые, дома оказалось красноватая обмазка, та же х..нь
металл ложится только на 1 деталь из 2х. нашел несколько старых мр3 тигарбо в обычной серой обмазке, все варится отлично........ bang
Не знаю что даёт цвет обмазки(при подходе к зоне сварки электрод становится обычным серым,особенно заметно на больших токах dntknw ).Но попадаются действительно: и одного завода,и одной марки,и одинаковой маркировки,но варят совершенно по-разному. dntknw Вот и советуй людям после такого..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
malko123 пишет:
Гы, я тож мотал, ща тестирую .правда мой для других целей, и всего то 8 квсм. Но первичку , сделал ф1мм медь, 470 ват мощи,а ХХ 40 мА, не люблю когда транс на ХХ греется.4,5 слоя на первичку.......
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Любите вы лотерею laugh с электродами
Сантяй пишет:
Есть беспроигрышный вариант?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ОК-46 Есабовски ни разу не подводил, хоть в воду окунай. Последние годы полуавтмат.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Шyриk пишет:
И те и те постоянкой хорошо варятся,, а переменкой хреновато, особенно сырые.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
malko123 пишет:
ОСМ-0.4Квт. даже лучше, делай примерно 45 витков...
Сантяй пишет:
Возможно,спорить нет смысла..Пробовал их,отличные электроды..Судиславские ОЗС12 тоже лет 15 не подводили,и вот случилось....Больше покупать их не хочется.(на работу)...(старые запасы варят отлично,но они уже лежат только для домашнего пользования).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10410
Сантяй пишет:
Сейчас и их подделывают. Через раз попадаются ..
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Евгений -регион42 пишет:
Чего их подделовать, в Питери выпускаю на работу привезли - сварные тоже не в восторге.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ламич пишет:
хрен знает-у нас на стройке только ими и варят-даже уони нету.ну иногда привозят в очень ограниченном количестве lb 52.лбшка чуть мягче варит ок46-на шве разницы не заметно почти.спалил тут свой спарк-лет наверно 9-10 отслужил.нужно было в срочном порядке замена-поехал купил ресанту 250пн-варит,ничего сверхъестественного в ней нету.не лучше и не хуже спарка-электроды прилипают так же как и на всех остальных аппаратах(хотя везде заявлена функция антизалипания эдектрода)-если отслужит столько же-буду рад.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
FinФИН пишет:
Выражу свое IMHO
ПН пашет и от 160 В , тонкий металл ей варить легче в разы , тут как раз вторая крутилка - в тему , электроды с основным покрытием - не любит , рутил -любит . Лучше всего пошли ЛЭЗ platinum , чуть хуже ОК53 , мотом МР3 . АНО.
уони без дросселя тоже как и на итальяшке моём - не зажигались нормально , пока дроссель от ПА не подсунул.
Антистик ( анизалипание ) это функция снижения тока при коротком замыкании , чтоб электрод не раскалялся и не искрил когда отдерёш его.
Скажу так - аппарат не для профи , а для любителей навроде меня , и он возложенные функции выполняет . Мне пока , ПН серия нравится больше всех других , в т.ч. корунд (радуга) , циклон, сст ,блювилд .... уж и не упомню всех . что только не чинил.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Выражу свое IMHO
Скажу так - аппарат не для профи , а для любителей навроде меня , и он возложенные функции выполняет . Мне пока , ПН серия нравится больше всех других , в т.ч. корунд (радуга) , циклон, сст ,блювилд .... уж и не упомню всех . что только не чинил.[/quote]
Не могу конечно судить,но,обыкновенная ресанта тоже написано вроде как от 170 вольт работает,конечно пользовался только ресантой 220,у себя при 60 амперах могу варить,а у друга приходится ставить 120 и более,чтобы достичь уровня 60 ампер у себя,сеть не проверял.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Может и так, я у оф. представителя всегда покупаю, поэтому подделки не попадались.
ПС. Покупаю там не потому что я такой крутой, просто контора удобно расположена, постоянно мимо проезжаю.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Всем привет. Тут на днях мечту свою осуществил, все хотел сварочный Азия или Поверман корейский купить, но дорогие они новые, и вот случайно на одной интернет барахолке взял старенький, а свою Ресанту 190 продал. Варит интересно, звук как у сака, зудит, и что самое интересное действительно ест любые электроды. Валялись у меня 2мм 73 года, ни чем не мог ими варить и сушил и аппаратами разными пробовал, а этот сырыми легко! Еще там разные древние были, варит и шов приличный. Внутри деталек как бы по ощущениям маловато, но варит хорошо.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
доброго времени суток! смотрел в Украине сварочный полуавтомат edon миг 280 стоит 6000 грн это в рублях примерно 14500 руб это действительно так?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Минаич пишет:
Два в одном от 4300 до 6300 грн, примерно 220 баксов
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
vic17 пишет:
Поверман
vic17 пишет:
Фото чуда аппарата где.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
vic17 пишет:
Поверман
vic17 пишет:
Завтра выходной, сделаю. И сделаю фото внутренностей, мне интересно может кто из понимающих что по схеме скажет, запчастей меньше чем в Ресанте а варит интересней.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
да Сань, глянул я сегодня ЕСАБо - 1200р. пачка
Только сейчас подумал scratch_one-s_head я электроды последний раз в 14 г. покупал. Тогда точно были дешевле dntknw
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , нужен совет как поступить . Есть необходимость много варить метала от 2мм до 6мм , соседи будут не в восторге . Вижу два пути , тянуть 380в , запросили 30000р + инвентор на 380в, 20000р . Или купить генератор 8квт и полу автомат на 220в . Смотрел полуавтоматы на 380в , цены от 50000р . Здесь люди с опытам , что посоветуете ?
