Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 205 из 410
12279 сообщений
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
сказочник пишет:
а эти все редукторы с минзурками, так для делитантов.
На самом деле? Это самые оптимальные, Вы видно ещё с ними не работали! dont
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Tischler пишет:
сказочник пишет:
думаю и не придется, sad
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
сказочник пишет:
"Хозяин-барин!!!"
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Вроде смесь у нас заправляют 130 Атм, но баллон другой, вернее такой же, но на нем написано CO2+Ar, а вот редуктор наоборот, аргоновый, там ведь аргона гораздо больше. А 200 Атм это наверное испытательное.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
А кто нибудь замечал-сколько углекислоты в заправленном баллоне по уровню? При перемещении с холода в тепло хорошо видно границу жидкость-газ,на пропановых так же.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да ну его тот каргон, баллоны только на обмен, и то в КуКуево за ними ездить надо. Так ещё и баллон , типа с той конторы брать , которая на станцию заправленные возит. Кароче - полная шнянга, штучно, раз в полгода и нет вообще смысла.
Размечтался я, аргон, люминь, цветнину - да ну её на...., Пойду лучше пузырек возьму , и съем его, чтоб завтра пораньше проснутся , а то снег обещают, а у меня горка не протрамбована !
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
сказочник пишет:
а эти все редукторы с минзурками, так для делитантов. ..
Конечно! Безспорно! Для лохов!
Обходите ту кантору стороной! Они Вам насоветуют! Ещё, неровен час, так и без головы можно остаться.
Давление в балоне со смесью под 150 атм. будет. А в углекислотном до 75 дотягивает в жаркую погоду. Посему для аргона и коргона редуктор один, а для чистой углекислоты другой!!! "Мензурку" же (поплавковый ротаметр) исспользуют для точной настройки расхода защитного газа. А так конечно, круче сварщиков, чем кузовные лепила, не бывает. ИМХО!!!!!!!!!!!!
16.11.2015 - 19:45
: 2002
yurybka пишет:
Недавно купил редуктор-для углекислоты или аргона можно использовать.Кстати произведен в Украине. Донмет г.Краматорск.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
A.Nikolas пишет:
Вот универсальный для всего
http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&...
А вот этот только для углекислоты:
16.11.2015 - 19:45
: 2002
Похож на второй вариант-но не точно такой. Повертушка-курбель из пластика,написано новый редуцирующий узел.И на выходном манометре две шкалы-черная для углекислоты,а красная для аргона
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Ладно, уговорили, в следущий раз сфоткаю, что б не было такой разноголосицы,
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
yurybka пишет:
У нас на шиномонтажках колёса стали 2года как по желанию качать азотом, за тройную цену, говорят
машина мягче идёт и можно сказать летит, скорость набирает быстрее и легче,
резина дольше служит и нагрев резины гораздо меньше, просто идеал. Квартирант говорит больше что бы я да воздухом,
Я своим квартирантам долго объяснял что воздух на 75-80% это азот, долго потом ржали над собой.
Читали химию и изучали состав воздуха. Удивлялись как можно так мозги продуть.
На шиномонтажках на азот клиентов поубавилось, но ещё качают, правда не знаю как определяют что воздух там или азот. dntknw
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Промах пишет:
Ещё ,спортивная наклейка возле лючка бензобака , добавляет 20% мощности двигателю.
Телевизор на панели увеличивает процент аварийности, а порнуха по этому телевизору очень сильно повышает
смертность за рулём, особенно при авариях. laugh
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Промах пишет:
Я в шиповку заканчиваю зимний воздух
27.03.2015 - 07:58
: 5535
laugh laugh
Wasilisk27 пишет:
yurybka пишет:
А ещё по сети гуляет история как мои земляки клубникой колёса качали. laugh laugh laugh
Вот: http://xoxma.com.ua/prikols/nakachali_kolesa_klubnikoy/
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
blush2
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
привет ребят, помогите советом. брат хочет сварку купить. нужна для сварки проф труб,мелких уголков и т.д. что лучше взять полуавтомат или простую(дуговую). шов какой сваркой обходится дорожи(по расходникам)
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
сенсей пишет:
После сборки полуавтомата про дуговую практически забыл , по расходникам ПА немного дороже но возможности и качество сварки увеличивается . Хотя и дуговая неплохая blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Марущенко Сергей пишет:
То же самое...Тем более ничего объёмного не варю на улице...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
сенсей пишет:
Если финансы позволяют, то полуавтомат. Иначе всё равно потом захочешь его купить yes3
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
можно и универсальную.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Анатолий Иванович пишет:
То же самое...
Сантяй пишет:
seliverstovvalerij пишет:
спасибо, у некоторых есть импульсный режим, кто нибудь пробовал, нужен он вообще ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
всем добрый день. мужики есть ещё один вопрос. на какой ток нужен полуавтомат, чтоб варить проволокой 1мм. у одних производителей хватит 160А у других надо 200А(кто врёт) я понимаю чем мощнее тем лучше,но не хочется переплачивать.помогите пожалуйста.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
сенсей пишет:
Все врут!... laugh Я замерял ток при сварке проволокой 0.8мм. , амперметр прыгал в районе 50-70А. ... А 100А. хватает варить электродом тройкой... А 200А.-это реклама...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
сенсей пишет:
У меня Сварог, 160А, проволока 1мм. На всю ни разу не накручивал.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
сенсей пишет:
А почему именно такой проволокой нужно варить? Обычно настройка идёт по алгоритму - 1) толщина свариваемого металла; 2) необходимый сварочный ток; 3) толщина электрода; 4) подбор величины сварочного напряжения; 5) подбор скорости подачи проволоки. толщина электрода для механизированой сварки подбирается из расчёта среды защиты, в которой будет проходить сварка. Для проволоки диаметром 1 мм рабочие токи в среде СО2 порядка 80-140А.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
yurybka пишет:
хочется алюминий варить, сказали меньше 1мм не пойдёт(мягкая в рукаве застрянет)
Сантяй пишет:
то же такой думаю
Все врут!... Я замерял ток при сварке проволокой 0.8мм. , амперметр прыгал в районе 50-70А. ... А
спасибо
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
сенсей пишет:
Я писал про сталь. За алюминий не знаю.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Дуговой тоже алюминий варить хотел? Даже полуавтоматы не все варят алюминиевые сплавы. Нужна высокая частота да и среда аргоновая.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
сенсей пишет:
вот как-то с инета скачивал таблицу.
doc11.docx
