Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 204 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14549
A.Nikolas пишет:
Анатолий Иванович,с Днем Рождения ! Хотел пожелать тебе успехов,счастья,любви и здоровья,но подумал-у тебя всё это уже есть clap пожелаю всё сохранить .Жаль здоровья с годами не прибавляется-БУДЬ ЗДОРОВ, Иваныч ! dri
Спасибо!... dri (хоть и не всё есть laugh )....
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2000
Анатолий Иванович пишет:
(хоть и не всё есть )....
Ну значит БУДЕТ,какие твои годы pie
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
[quote=сергей 46 ru;1078373681]Здравствуйте. Хочу приобрести полуавтомат для дома живу в селе есть 3-фазы. Подскажите какой взять полуавтомат?
Чтобы были доступны запчасти
, . Замечательные аппараты фубаг, французские, есть конечно некоторые нюансы, а так бери 200А, будет возможность варить проволкой1,2 мм, Да , смотря для каких целей тебе этот аппарат нужен.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
сказочник пишет:
Почитай внимательно-Китай...
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
сказочник пишет:
а что теперь не китай?я когда себе искал, ну это было уже давно, были настоящие.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Пацаны извиняюсь. фубаг оказывается немецкий. бренд.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
alpem пишет:
Ну вы выдали. 3- фазы для полуавтомата это сказка. У меня самодельный 3-х фазный полуавтомат. Я не знаю что может быть проще мощнее и надежнее. Варит все от 05 метал до 6 мм.
Почему только до 6мм? У меня от 0,5мм и до безконечности.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
сергей 46 ru пишет:
ну так и бери 3х фазник-не пожалеешь
alpem пишет:
Три фазы на много лучше чем одна.
yes3
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Анатолий Иванович с Днем Рождения!!! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
06.03.2010 - 00:45
: 14549
vic17 пишет:
Спасибо Виктор!...
06.03.2010 - 00:45
: 14549
сказочник пишет:
Да, почти всё китай....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Китай это ещё хорошо,но когда попадается российский китай... cry
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
alpem пишет:
Покажи фото схему и параметры тока напряжения и тд и тп.
Сделал тоже, но ума дать не могу, двойку и тоньше жгёт, убавляю напругу не тянет проволоку.
Хочу протяжку подсоединить самостоятельно, как только морозы кончатся.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Иваныч и от меня поздравления . Дай бог тебе здоровья добрый человек.
Миру - мир.
Присоединяюсь
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Wasilisk27 пишет:
Миру - мир.
Присоединяюсь
Спасибо Василий Иванович!...
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Wasilisk27 пишет:
alpem пишет:
Что бы на выходе было от 20 до 30 В. На моём протяжка питается тоже от 3-х фаз, на этом же силовом Тр. намотал 3 обмотки на 12-14 В. и 6 диодов Д242....Можно конечно и отдельный Тр. на 12 В., На 1фазных . обычно так и делаю...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
yurybka пишет:
alpem пишет:
Больше 6 мм варю стационарной тоже 3-х фазкой только сделал выпрямитель.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Wasilisk27 пишет:
alpem пишет:
Попробую сделать выдео.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Анатолия Ивановича с днем рождения !!! Здоровья побольше! Что бы на все задумки мощности хватало !!! laugh Ну и что бы задумки работали и доставляли удовольствие своему создателю !
Хотя у нас разные взгляды на некоторые вещи,я с большим уважением к Вам отношусь.Вы для меня большой авторитет и спец с большой буквы ! yes3 Всего Вам хорошего !
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Александр 70 пишет:
Спасибо большое Александр!... dri
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Анатолий Иванович, хоть и с опозданием примите и мои Поздравления thank_you ... Здоровья Вам !!!
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Алик605 пишет:
Спасибо Алик!...
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Блок выпрямления от зарядного устройства (транс, выпрямитель, кондик) потянет протяжку, клапан, катушку включения
основного напряжения?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Wasilisk27 пишет:
в смысле ?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Промах пишет:
в смысле ?
Хватит мощности?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Wasilisk27 пишет:
А какой Тр. на выпрямителе и какая катушка включения? Пускатель? А регулировать напряжение на протяжке блоком зарядки будешь?....Надо более подробно объяснять что и как ....Откуда мы знаем какие у тебя комплектующие... dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Wasilisk27 пишет:
Промах пишет:
в смысле ?
Хватит мощности?
Зарядные разные .
100% , у меня одна протяжка ест 0,5 ампер и 16 В , а другая из дворников - рабочий трежим 3 А 8В . Тиристор на выходе , вместо реле , он от дуги может питаться .
Вы , это , схему управления выберите ,и транс питающий покажите , протяжку , а то может его мало , потому как например если регулятор скорости будет импульсный , то он способен выжать 120 % мощи с трансформатора , если линейный , а протяжка прожорливая - то потери мощности на малых скоростях будут такие что грется транзистор ( если на транзисторе управление ) будет как незнамо что , ну и трансформатору мало не покажется , если он в режиме КЗ будет периодически .
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Звонил , в контору по поводу смеси, углекислота +аргон, вобщем за замену просят 1300, баллон под смесь какой то особый, не знаю по чему(зеленого цвета вроде) , так же есть вариант взять баллон в аренду с посуточной оплатой, . Так же наплел мне этот менеджер, что и редуктор надо специальный, .. . Заехал в магазин где все для сварки, (один у нас почему то такой) там спросил у ребят по редуктору для смеси, - на что молодой парень, сказал все берут обычный углекислотный редуктор и им работают, а эти все редукторы с минзурками, так для делитантов. ..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сказочник пишет:
У нас на работе каргон, сварочная смесь в баллонах под давлением 200 кгс/см. Вот туда нужен специальный редуктор. Баллоны чёрные но больше обычных.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Вовий пишет:
сказочник пишет:
Так углекислотный баллон тоже черный и побольше кислородного, за давление я как то не спросил, ..
