Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 199 из 410
12279 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Tolya пишет:
У меня есть инвертор, речь про него.
Вот именно про это, это все равно что сказать поезд хороший, а автомобиль плохой.
Эсли ганите инвертор то указывайте конкретную марку , а то по вашей логике они все фуфло.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Tolya пишет:
Владимир Г пишет:
Tolya пишет:
huh что Вы несёте?
Я не несу, несете вы. Повторяю если не доходит-если ваш инвертор плохо зажигает мп-3, то не значит что все инверторы такие,(а именно так вы выразились) так как их множество, от примитивных, фуфловых до навороченных, но вы от этого видать далеки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Tolya пишет:
Где я ганю инвертор?
Tolya пишет:
Я так своим пока доволен. Хоть и ПН маленькое, зато переносится в руке и мр-3 без прокалки зимой зажигаются лучше чем от инвертора.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Промах неделя блокировки за мат на форуме
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Я мог поднять с воды любой электрод и варить своим инвертором.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Шyриk пишет:
Ходили с братом по реке и на берегу заприметил это.
Думал на луноходе сгонять, но сегодня подморозило и съездил так забрал.
Советский стационарный полуавтомат. Зверь машина. Я когда то хотел такой приобрести их у нас изготовляли. Но даже детали стоили довольна дорого. Досталось только протяжка и то двигатель снял. Потом рукав. Все остальное пришлось собрать самому. Но пробовал на таком аппарате варить. Варил все. Проволока от 0,8 мм до 2,5 мм. К тому же без омеднения. Сейчас ни один аппарат такой проволокой варить скорее всего не сможет.
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
всем привет! купил на днях инвертор P.I.T. 300. начинаю варить ,свет почти на половину тухнет. так и должно быть что ли? раньше варил САКом, и таким вопросом не задавался.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
uran73 пишет:
Значит сеть дохлая. ну а в сказки ,что инвертор не садит сеть ,нужно забыть.
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
Aleks 00 пишет:
соседи ругаются,говорят что всю бытовую технику нам попортишь своей сваркой(холодильники,телевизоры) ,а мне теперь что делать? что то может сгореть?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
uran73 пишет:
Это не хорошо.Может стоит перекинуться на другую фазу.Бывает такое,что на одной из фаз,висит большинство домов.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
uran73 пишет:
Новый или с рук? И сеть садится при варке какими электродами и на каком токе?
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
Владимир Г пишет:
новый. тройка,четверка. ток от 90 и т.д
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Aleks 00 пишет:
у меня китайский инвертор и думаю что слабенький на нём написано ,,кайзер 200" , так вот что я заметил, лампочки ,,Иллича" мерцают но не сильно, а вот светодиодные и люминесцентные нет.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
uran73 пишет:
новый.
а возможность проверить напряжение сети прибором есть? может стоит поменять на что то мение мощное .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
uran73 пишет:
ну от 90а садить не должен, характеристика у него обнадеживающая,
видать проблемы у вас с линией
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
sasxa пишет:
я вот тоже подумал,надо было ресанту 190 взять. у кореша такая и нормально,так немного моргает и все!
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
за дешевизной погнался, за 5700 взял, думал мощнее так лучше!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Kostomar пишет:
Так в них стабилизатор же
я сильно в устройстве не понимаю , но когда варил своим трансформатором, с которого пытаюсь с помощью здешних форумчан сделать полуавтомат так люминесцентная лампа (совремён союза) называли их лампы дневного света (длинные такие) тухла и зажигалась, с инвертором этого явления нет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
uran73 пишет:
Ну Вы же не варите на максимальном токе. Не факт что Ресанта меньше потреблять из сети будет при одинаковом сварочном токе.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
sasxa пишет:
Kostomar пишет:
Сварка конечно сварке рознь, но я проводил замеры. Инвертор на 100А потребляет 12А из сети. Трансформатор на 100А потребляет 20А из сети. Разница налицо.
P/S на всякий случай: замеры проводил на своих аппаратах и ко всем сварочникам они не применимы smile3
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
uran73 пишет:
мощнее оно лучше, но по идеи оно должно быть и дороже.
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
Tolya пишет:
наверно Вы правы! ну вы мне скажите ,на бытовую технику это как то влияет на счет выхода из строя?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
sasxa пишет:
Если аппарат не на гарантии то можно было бы посмотреть во внуть. не скрывается ли там обычный транс.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Tolya пишет:
а мне амперы померить нечем, да наверное и не умею, но было бы интересно, так сказать ради спортивного интереса.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
uran73 пишет:
На ту шо с мозгами, если она без защиты то да(стиралки. котлы. холодильники...)
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
sasxa пишет:
есть у нас такой магазин, там все дешовое, и кстати давно этот магазин торгует, практически замечаний нет!
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
sasxa пишет:
такой же интерес!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Владимир Г пишет:
так по весу наверное можно,
uran73 пишет:
может не от вашей сварки что то накроется у соседей, но ,,дуться" будут на тебя, а если соседи ,,хорошие" то и пожалуются куда следует, точно не скажу я не спец но говорят что влияет. Появятся здесь спецы и ответят точно, подожди немного , правда один пошёл баню на недельку но есть много других.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владимир Г пишет:
uran73 пишет:
Современная почти все с мозгами, ну разве что кроме простых бойлеров, так что влияет.Условие гарантийного обслуживаеия моего котла - обязательное наличие стабилизатора. Но это не на всех марках котлов.
Всё таки больше от состояния сети зависит....Я раньше в деревне жил-сосед начнёт варить(инвертер естественно)-у меня комп отключается....Сейчас живу в городе-сам варю(или сосед например) и (даже и не знал!) дети в это время играют на компе....
