Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 190 из 410
12279 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вова tanzkod пишет:
короче сварщик знакомый приходил , говорит как много тока на минимуме,прожигает металл а почему , хрен его знает
Так а какая толщина меалла ? Варили на весу ..или на столе ?
То у меня так то вообще сплошняком не получается встык варить металл тоньше 1 мм , штук 10 трансформаторных полуавтоматов перепробовал , но на столе или какую железяку подложить ,то - без проблем .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
у меня вот такой,кто чего скажет про него,и неподскажет ли кто инструкцию на него где найти,чего то в инете не нашёл не чего.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Антон Фадеевич пишет:
а что с ним при покупке не было??
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ага , вообще нет инфы может это и не BORT вовсе. И дросселя чтойто не видно , вторая ручка регулирует постгаз или задержку дуги ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
Обычно есть наклейка с картинками, как правило там где катушку ставят, там 2 клеммы, на которые приходят провод с горелки и массы, ну и их тупо надо, местами поменять.
Не пойму. зачем менять клеммы? У меня флюсовая проволока проволока прекрасно сваривает и заводским и самодельным полуавтоматом.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
....Китайский...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Промах пишет:
Это не ко мне вопрос , это к инженерам -супперсварщикам . Я попробовал порошковую в свою протяжку ,ну и переменкой и с инвертера варил - так мне показалось ещё и лучше чем постоянкой на ПА.
Заметил , что некоторые ПА в т.ч. инвертеры Ресанты, с которыми в комплекте идёт порошковая проволока - там полярность переключена под порошок.
01.12.2013 - 18:52
: 7060
Промах пишет:
вторая ручка что бы варить прерывесто,то есть как азбука морзе,точка тире.
01.12.2013 - 18:52
: 7060
sasxa пишет:
с ним не было,потеряли где то в магазине,он продовался со скидкой,да я ходил смотрел на него года три не кто не брал,да и меня жаба душила брать за такие деньги,32 т.руб стоил,а потом на него цену снизили,т.к магазин закрывали и была распродажа и мне его за 22 отдали,ну и в придачу 3 пачки электродов.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Вон оно чё.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Промах пишет:
Промах пишет:
Вон оно чё.
По идее режим точками, режим короткими швами. Выставляется длительность паузы между точками, и длительность шва
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Для жестянки наверно пригодилось бы.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иваныч вопрос у меня к вам и другим спецам . Вот что то я не врублюсь . Вот варю всё чётко . Потом бац начел стрелять . Начинаю дугу ловить поямал варю и снова. Может из за проволоки .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Иль как у друзей, кислота на свежеменяном баллоне - просто класс, ажно с горелки вода летела, из за этого и проволока в токосьемнике прилипает или поджигается хренова, и брызг больше, и сопло засирает моментом. Такое ощущение что в баллоне вода вперемешку с газом.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
2T/4T?
(с) в MIG режиме возможен выбор режимов VRD/2T/4T. 2T Сварка происходит при нажатии пуско-
вой кнопки (триггера) горелки. Она останавливается при отпус кании триггера. 4Т режим (При
нажатии триггера происходит предварительная подача газа, затем при отпускании триггера
начинается сварка, при следующем нажатии на триггер сварка останавливается, а последняя по-
дача газа действует, пока не отпущен триггер)
из инструкции https://www.seveko.ru/files/tehnicheskaya_dokumentaciya/KEDR/kedr_mig-30...
у моего то-же есть
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
вот вчера вскрыл свой темп mig-190ur - внутрянка !
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Вова tanzkod пишет:
Внутрянка-китаянка....И как варит? И долго ли работает?...
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Анатолий Иванович пишет:
Вова tanzkod пишет:
как варит писал уже выше , хреново ! прожигает металл на самом малом токе ! общался вчера с одним мастером , он сказал что транс мотать надо понижать ток !
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Вова tanzkod пишет:
На фото плохо видны обмотки силового Тр., обычно там две рядом, так вот, можно попробовать на сетевую сверху добавить ещё витков 30 медной диаметром не менее 1.5мм. Или еще простой вариант для проверки: найди негожий Тр. мощностью 300-400 Вт. и намотай на него одну обмотку примерно 300 витков с отводами через 100 витков и включи последовательно в сеть со сваркой и пробуй через 100 или 200--300 витков...ток должен упасть...Так часто делаю на китайских ЗУ, которые без регулировок и бывает ток зашкаливает, а бывает и не хватает... laugh Так же можно сделать активным дроссель и попробовать...,,,Он там собран с воздушным зазором? А то приходилось похожий аппарат ремонтировать и он был собран как обычный транс. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Вова tanzkod пишет:
А скорость подачи там плавно регулируется или только 2 положения?...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вова tanzkod пишет:
Копия иоего FUBAG TSMIG .
На моём,ежель сеть слабая то проволока шла рывками - тогда поставил отдельный трансформатор на подачу . Вторичная обмотка смотана ,витков 7-9 точно смотал , но это не от хорошей жизни , а потому что трансформатор подпален и вместо 4х стапеней пришлось делать 3 , короче - перематывал. Ещё поставил конденсатор на 15000 микрофарад - дуга стала стабильнее . в точку варить можно , но в виду того что клапан стоит в горелке - то надо очень осторожно , кароче - шлак полный , надо ставить электромагнитный клапан , ибо товарищу переделал - так как будто другой аппарат , а до своего руки не дошли ....но это совсем другая история.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Добавил давления в редукторе до 1.8 вроде пошло.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Вова tanzkod пишет:
да 4 положения только и переключение еще ММА/МИГ-МАГ
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Чутка пошукал у поляков нашел ещё схему, вот сижу , решаю какую ваять . эту или https://fermer.ru/files/storage14oc/58638/3fazy.gif
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
Почти та же схема только нет питания.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Промах пишет:
Деталей меньше , тут только кренка , кондёр и 3 резистора отсутствуют , а плюс то , что нету полевиков и составных транзисторов типа BD678 - я из-за них всё перерыл , ближайшее что нашёл - КТ953 . Так влом плату разводить.... кто б только знал , приxём в начале надо в нарисовать ( рисую в Eagle ).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
Вместо полевиков я ставил простой транзистор работает на ура.
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
Всем привет, ребята что можете сказать про Сварог REAL ARC 220?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Sанёк пишет:
Конкретно про этот ничего, но у меня ARC 160 ухе лет 8-9, и полуавтомат тоже 160й 3 года, впечатления только положительные good
Sанёк пишет:
Нормальная сварка.Выключатель сзади только не айс...
