Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 189 из 410
12279 сообщений
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
мтзок пишет:
у нас таких трудно найти.
Свояк ныне разобрал генератор сварочный, там похожий мост стоит.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Промах пишет:
думаю нет смысла искать, сразу поменять на д160 или аналоги, сразу 6 штук поставить и забыть.
Ежель восстанавливать с автомобильных генераторов, но менять придётся всю пластину, судя по вашему рассказу выходит 3 сборки как минимум окачурились.
thank_you Спасибо,Сперва попробую восстановить ,таких диодов у меня есть (разбирал старые генераторы) только незнал что они подходит.
ламич пишет:
Да далековато...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
мтзок пишет:
Будьте внимательны! такие диоды могут иметь разную полярность! wink
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Zhekaz B пишет:
thank_you mail
25.01.2012 - 19:25
: 2505
мтзок пишет:
Да далековато...
Да далековато, зато живу рядом с М-9, любой дальнобой в Москву и обратно привезёт.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Zhekaz B пишет:
Чёрные и красные полоски на корпусах говорят о том, что на корпусе диода, минус или плюс. Диоды эти убить очень трудно
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Все равно, все без исключения прозванивать .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
С гены к 700 лучше ставить,там 50амперные стоят.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, подскажите чем отличаются пусковые конденсаторы от рабочих?! ( Для электромотора )
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Емкостью.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aksyonov пишет:
В принципе ни чем,но если их нет,то в качестве пусковых,можно использовать электролитические .Но только для пуска,иначе будет бабах.
Владимир Г пишет:
Емкостью.
Это как сказать...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aleks 00 пишет:
Aksyonov пишет:
Владимир Г пишет:
Емкостью.
Это как сказать...
Значит если пишут пусковые конденсаторы, то их можно ставить в качестве рабочих?!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aksyonov пишет:
Целью использования ,больше ничем . http://vchemraznica.ru/chem-puskovoj-kondensator-otlichaetsya-ot-raboche...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Aksyonov пишет:
Для пусковых часто используют электролитические, они дешевле, а если имеются металло-бумажные (МБМ) на рабочее напряжение 500-600-800 В., то разницы нет в качестве каких их использовать...
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики,а как из сварочного инвертора или трансформатора сделать споттер? никто не заморачивался?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
иваныч 45 пишет:
Для споттера нужно напряжение около 5 В. и ток 1500-2000 А. ...из инвентора не получится, а из трансформатора подходящего его и делают...
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Анатолий Иванович пишет:
иваныч 45 пишет:
thank_you
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
привет всем! недавно приобрел себе вот такой сварочник ! вот подогнали катушку омеднённой проволоки 0.8 мм ! купил баллон углекислотный , всё подключил и пробую варить ! проблемма в том что при сварке автомобильной двери примерно 0.8-1мм. прожигает металл на самом малом токе и подача проволоки ничего не дает , при попытке прихватками варить то получается как-бы шов , но он полностью из шлака !давление углекислоты 0.25-0.30 !до этого поварить флюсовой проволок тракторную дверь , и вроде бы небыло таких проблемм как сейчас ,
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Вова tanzkod пишет:
где и за сколько покупал?? если не секрет, в руководстве по эксплуатации написано что, после сварки с газом\ без газа , нужно менять полярность горелки, может в этом причина?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
sasxa пишет:
Вова tanzkod пишет:
ну полярность менять нужно если варишь порошковой флюсовой проволокой без газа ! а омедненной в обычном режиме с газом ! кстати , проволока ER70S-6 на 2.5 кг.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
А у кого нибудь есть п/автоматы типа кедр-160, Аврора 160, Ресанта.
Как отзывы?
Кедра не видел, Авроры - замечательно варят ( вот прямо у кого не спроси - у всех всё хорошо) , а у ресант - по прежнему лотерея , но ежель сразу заработало как надо - то проблем нет .
Вова tanzkod пишет:
Про полярность сказали , ну еще не мешало бы отрегулировать расход газа ,я не спец в сварке , но заметил как то на тонком металле его избыток и недостаток очень сказывается.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
ну ставил от 0.25 до 0.5 и ничего не изменилось в принципе !
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вова tanzkod пишет:
Я не смотрю на давление , знаю что в среднем расход идет 7 литров в минуту , так и стоит на заводском , новом редукторе . а на другом баллоне , там свой редуктор ,он кислородный , но манометр меняный , с чермета , типа для СО2 - так там стрелка стоит на 12 литрах , а давление 0,7.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Вова tanzkod пишет:
На улице варил или в гараже ? вообще то 0.8 ставлю, но в гараже меньше, 0.5 атм. ...А варишь плюсом ? минус на корпусе...
в гараже но ворота открыты были , варю плюсом!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7061
sasxa пишет:
Это точно....
как на полуавтомате поменять полярность?Это его разбирать нужно и переделывать?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Антон Фадеевич пишет:
это функция такая, у всех по разному
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Viktors27 пишет:
Увы, не у всех заложено , а у некоторых даже напряжение на горелке постоянно присутствует.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sasxa пишет:
Это точно....
Обычно есть наклейка с картинками, как правило там где катушку ставят, там 2 клеммы, на которые приходят провод с горелки и массы, ну и их тупо надо, местами поменять.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Промах пишет:
поменять
yes3
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
короче сварщик знакомый приходил , говорит как много тока на минимуме,прожигает металл а почему , хрен его знает
