Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 187 из 410
Спасибо за подсказку. В понедельник попробую провернуть это дело.
В глубине души я то же подозреваю что это не сама причина,а последствия чего то.
А вот за сочувствие спасибо.
Ну , в общем продуть, осмотреть силовые транзисторы и диоды на выходе, если они не пострадали - то можно пробовать самому чинить . но в начале фоты сюда, может причина видна будет, по крайней мере попытаться можно.
Всем привет! Тему только сейчас начал читать. И возник такой вопрос-зимой варил ресантой 250. Вдруг как стрельнет что то в аппарате. Посмотрел аппарат работает. Не выключился. Попробовал дальше варить , все нормально работает. Подскажите надо ли его разбирать и визуально осмотреть ?
Фантастика !
Разбирать и искать , что стрельнуло, авось конденсатор какой вскрылся, так электролит может и не сразу о себе даст знать.
Скорее всего от конденсата. Между конденсаторами.
Конденсаторы конденсата не боятся.
Скорее электролит стрельнул.Их может быть несколько штук параллельно,поэтому,аппарат может продолжать работать,но это не есть хорошо,так как фильтрация становиться хуже.
Платы ,если не покрыты лаком с завода,нужно обязательно покрыть лаком,тогда можно работать и в дождь.
Кстати,в мой аппарат ударила молния,не могу найти неисправность.Уже кажется всё проверил,а он работать не хочет,не совсем не хочет,а при касании электродом,уходит в защиту.
Вот схемы.
Осцилом тыкать, искать откуда сигнал блокировки микры - генератора.
Мой престиж, тоже подобное выписывает ,ежели его на землю поставить и варить что либо заземлённое, например забор. Защита загорается, но опытным методом, было обнаружено что это типа перегрев , каким то обралом идет наводка на эту цепь , исправлять не стал, ибо меньше будут просить попользоватся и боятся сломать.
Подогнали транс , ХХ 15,5 , мощи 1Квт .
Кажется напрашивается третий полуавтомат
В нем окна меньше чем если собирать из тс 270, могут не влезть обмотки.
ХМммм, так вроде это и есть 4 штуки по 250-270, этот магнитопровод из 4х собран, 8 подков.
Провод на первичке 2мм, медь, домотать чутка, чтоб ток регулировать. Попытаюсь как в предыдущем варианте, прямо поверх вторички, но все равно не выходит. Хочется алюминий варить, но пишут что надо около 50-60 вольт переменки .
Кто реально делал Полуавтомат для люминя, какие характеристики, а то ж у китайцев и вовсе 24 вольт по стоянки и газ надо, мож там проводка какая хитрая. Мне надо варить листовой и трубки люминь 1,5 мм толщины , перестраивается не будет, протяжка с прямой подачей , возможно готовую ,китайскую куплю, или медные обычные токосьемники тоже можно использовать ?
Проверь детали третьей схемы. Если одна из деталей вылетела то управление разбалансируется и аппарат будет уходить в защиту.
Нормальный Тр. для полуавтомата, только сетевая не более 1.5-1.6 мм. ...
Дарёный конь .... Обмотка зато медная , на китайце вроде люминь , кажись такого же сечения , да и то что я доматывал первичку , медью ,в 2провода по 1мм в Ф, пока тьфу-тьфу , хотя и особо не варил , но всёж тест прошёл и не вонял.
То что окна меньше это 100 %. По полуавтомату на алюминий https://www.youtube.com/watch?v=LUcyBAlRaJU
Если тиристорный регулятор вставит - до доматывать первичку не придётся, а на вторичку ёще столькож влезет , а то и больше. Поглядел ролики , ничего нового , и люминь у него не вышло варить , даже сварочный шов, и то пучит .
Помнится мне , там переменка на выходе приветствуется , а у дядьки этого , считай постоянка .
Мож проволоку какую спицифичную надо ? Попробую у знакомых разузнать , они варят ПА люминевые конструкции .
Не
Без обид но в сварке и швах вы не разбираетесь. И видео очень полезные и по протягу и по регулировке.
не спорю . новичёк в сварке . хоть и давно в ремонтах - протяжка на люминь будет вся в руке , типа spool mig , так как не особо преставляю где брать тефлоновый рукав , а с китайцами - пока война , в частности с e-bey площадкой.
Видео полезных я там не особо назрел , кроме упоминания за использование проволки 1 -1,2 вместо 0,8 , и кстати надо бы проверить что это за К.- названия марки проволоки , как то легко , и без осцилятора она пошла .
Остальное - то что напряжение ( какое ? действующее или? что и где там мерилось -непонятно ) , так же непонятно какого перепуга там куча конденсаторов , выпуска 8х годов ) .
Цифр нету , точных - тем более , человек регулирует тиристорами напряжение - уверяет что угол не меняется, при этом говорит что схема помех не боится ------ ааааа, боюсь спросить , а как же все остальные , все остальные приборы отнесутся к такой регулировке. Ежу понятно , что регулятор синхронный ибо 1Ф, но я б например , сделал бы отводы , и скорее всего, так и поступлю . ПОскольку больше 30 % диаппазона регулировки силы , я теристорам не доверю , слишком много и слишком близко другие электроприборы . Т
Про швы - я давно заметил , что чем толще металл , тем красивше шов . На видео шов тока на 10+10 мм получается. мне же надо на 1.0 мм , причем TIG крайне нежелателен , по причине повышенного расхода газа , и невозможности использования огрызков присадочной проволоки ( хотя можно и с катушки подавать) .
Поэтому - спасибо за ссылку , но пока ещё я скептик . Пара месяцев еще точно есть на раскачку. а потом как всегда - за полдня соберу.
Вы просто поверхностно глянули видео, там вид сварочного шва только о многом говорит, я с ним переписывался есть там и осцилятор своеобразный, а сама регулировка тока , простейшая и лучшая из всего что на даннный момент встречал, плюс он много моментов освещает по полуавтомату. Ну и конечно культура изготовления аппаратов а высшем уровне.
Пока это всё непонятно и мутно , у всех разные устройства и все своё хвалят , что то рассказывают ,а потом оказывается там куча нюансов, про которые молчат, ну или мельком сказали . Вот и тут - как меняет индуктивность дросселя ? Почему работа происходит при вывыдении регулятора на 1/5 мощи ( про помехи выше ) ?
Мож человек делал не понимая ,как схема работает, может где-то подглядел схемотехнику , а остальное чисто опытным путём - поэтому и объяснить не может , а может и не хочет .
увидел ,что можно сделать на коленке, но не более того, тему пробоя оксидной плёнки - не раскрыли.
Надо было , правильно показали и критика мне нужна, без пендаля мне нельзя .
В любом случае СПАСИБО !
Китайское зарядное устройство.
У меня лежит похожий на 12 вольт , так в нём выход переменки с транса 10 вольт , гады китайцы вольты украли , вот и лежит пока отдыхает , пока вольты недостающие найду
Можно до мотать вторичную обмотку. Или поменять полностью.
Добрый день. Вопрос про инвертор ESAB Caddy LHN 140. Предложили 2 неисправные сварки из фирмы. Ремонтировать их не пробовали. При включении мигает жёлтый светодиод перегрева и сварка не работает. Вопрос о целесообразности приобретения. Конечно цены на ремонт могут быть разные, но всё же. Да и ещё подключив от тестера на переменном токе ОДИН провод показывает 13,9 Вольт. На постоянке 0.
Братья по паяльнику , кто заказывал на али или ебей транзисторы HGTG30N60A4 или g30N60A4 ( это одно и тоже) , нужны реально работающие транзюки, нужен провереный продавец .Намедни впервые пришла в ремонт ресанта с дохлыми выходными - ПН160 , да и пора бы мой BW164 починить. Хотел было купить в чип-дип , а там вообще левые фото показаны. На али просмотрел всех продавцов , нашёл одного , даже отзывы и фотки плат престижей , но опять же, фотки тех транзисторов - удручают , корявость видна .
Бери с запасом по мощности и будут работать. Я не ставлю заводские номиналы. Так как они подобраны по номиналу нагрузки.
мощнее и быстрее некуда , там частоты под 150 килогерц , так что аналогов почти нету , полевики пробовал , они не держат ток - вылетают через минуту работы, параллелить - бессмысленно , всё равно частота их прикончит, да и по форумам пишут что только 30n60 и идут. В ресанте стоят GW60V60DF , по скорости и по току почти тоже самое.
Купить не проблема , проблема найти где купить оригинал или хоть что то что будет работать.
З0х60 я никогда не ставлю минимум 40х60.
Кто знает что за электроды. МТГ-01К
