Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 185 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
,да что то мне подсказывает, что этот китайский транс - слабоват в плане люминевых обмоток,
Так в нём и железо не трансформаторное, а какая то бутафория....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Пермалой или ещё чего, 34 витка при 36 вольтах , пусть валяется, может куда сгодится.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
alpem пишет:
Найду схему отпишусь.
спасибочки
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Промах пишет:
Пермалой
Не похоже на пермалое,это еще какая то хрень.И сам Фубаг,это тоже хрень.Года два назад писал про них.У меня до сих пор,если предлогают его на ремонт,нервенная дрож начинается. laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр 70 пишет:
Промах пишет:
Пермалой
Дык , они 3-5 года назад по 3700 стоили , народ брал , а я за 3 рубля толь фубаг толь калибр в том году взял в подарок другу за 2900 тех времён ценник .
кк
Не, ну ему то пофиг как и чем варить , лишь бы держалось , а тут вдруг мне пригодился , регрувер запитать .
Дешман , пипл хавает , ну а если посмотреть , то и телвин с блювилдом начали такой же хренью маятся , народ фотки выкладывает ,братья близнецы изнутри , даже массогабатит одинаковый.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Парень разобрал магнитопровод от дешман-ПА , и собрал . с 3тьей минуты.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
День не заладился, сначала не подошли индикаторы , которые неделю ждал, ажно с Мариэл шли, потом домотал первичку и часть вторички на одну из катух трехфазника - катухи упираются , надо переделывать . Разобрал таки транс от фубага, смотал вторичку, она живая ,а вот несмотря на то что обмотка 220 ещё жива,но провод весь горелый. Пошёл было из гаража зацепил ленту от упаковки морозидьника и как наеб......., чуть ногу не сломал, нормально так ляшку задавило , благо в хате, мазей вагон, сразу бродягой намазал жирным слоем ,бинт, эластичный бинт , кровать.
Лёжа читаю ваши по за по за поза прошлогодние посты на минитрактор0пока.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Намотчик с него никудышний...Такое в учебных целях нельзя показывать...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Главное что он разобрал и собрал магнитопровод , меня такой же , но вот мысли не шли как разобрать , думал что сварка + замок это навсегда, ну и после понимания что всетки можно - разобрал за две минуты.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Такой "магнитопровод" и на холостом ходу без обдува греется как электропечка...И почему то на полуавтомате с годами хуже работает. Это я вычитал в инете, сам такие не пользую....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
По моим прикидкам там коффицент витоквольт на площадь сердечника - 1,4 , думаю что там первичка тупо недомотана , соберу - проверю ХХ, если что то домотаю поверх вторички, решил не выбрасывать, смотал доп.обмотку ( обугленую) , ну и поверх вторичку из расчёта 12 20 23 27 В .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
валерий киев пишет:
alpem пишет:
спасибочки
Сварка Украинская и схем на ее нет. Но сделана по аналогам других сварок. Что то найдется. В крайнем случае перешлешь переделаем. Я добро помню долго.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вот такая песня, собрал китайса, подключена обмотка та что на максимальный ток, в итоге ток ХХ почти 3 Ампера , домотал поверх ещё 20 витков ( 2х0,9 меди) , ток упал до 1,9 .
Полчаса стоял включённый - нагрев град 30, а за бортом 15. Подозрение на недомотку первичек становится сильнее, думаю если коэфф железа брать 1,2 то на 1н Ампер на ХХ можно выйти , кончилась изолента, а малярный скотч остался только широкий, позже попробую 30 витков добавить.
Из приятного - подключился конденсатор на 15000 , и дуга стала мягче, стабильнее. При том что напряжение с транса все тоже 24 В ( потому что домотал первичку) свежие 2 полоски ,остальное с прошлого эксперимента, буду искать ещё пару таких кондеров.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Промах пишет:
Набери 60000мкф-понравится еще больше.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр 70 пишет:
Промах пишет:
Не сомневаюсь .
Где-то ж лежат, вспомнить бы где ? Мож ещё вольдобавку попробовать засунуть в родной дроссель, а то что-то не верится что с 250ваттного Гобразножелезного транса, выйдет лучше , а то ж окно на силовом 36кв.см. 1300 ватт. Самопальный дроссель на 250 - маловато.Есть ещё ТОР , бывший автотрансформатор на 630Вт,но шину чтото около 3 на 12 , пусть даже люминевую - явно тяжело мотать.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Хотя бы 400 Вт., и можно 2 обмотки шиной медной 6-7мм/2 или проволокой диаметром 3 мм. намотать две одинаковые обмотки по 35 витков и соединить паралельно (на одном сердечнике), варит мягко, а если сверху этих обмоток мотнуть вольтдобавку около 80 витков, то и кондёров не нужно...ИМХО...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
alpem пишет:
Спасибо
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Во, спасибо , только меди нету, но люминь 4 мм ,как раз на вторичке думаю как раз провода хватит , такими темпами к концу года пару чтук ПА в бой пущу.
Интересно, а кто нибудь делал регулировку можности на тиристоре , после моста? Так как доп.обмотки на первичку на 3ф не влезли, сделал отводы от середины вторичек, конечно ,что вышло будет видно после испытаний, но всёж интересно, получится по вторичке регулировать или нет?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Чето началось получается, металл 5 мм, проволка0,8 , транс 1,6 КВт 2,5 фазы ( 5 диодов, 6й ищу) обмотки отвод от середины). В дуге 17 вольт, холостой 19 , на обмотках 20 . в сумме 40-50 см швов ,но даже дроссель не нагревается . даже незнаю радоваться или нет, потому что на только что починеном телвине, он ощутимо тёплый , хотя там сантимов 20 шва сделал то. ( дросселя одинаковые ). За ровность не бить, ибо рука есчо не набита .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вроде недавно тут схему и печатку выкладывали 3фазного симисторного регулятора , вроде сохранял куда-то ,а найти не могу , киньте линку, или продублируйте плииз.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Китайса перемотал, собрал, попробовал в гараже на 1,5 мм металле - очень даже понравилось, а на улице уже без кайфа, мало того что считай впервые раз горелку в руки взял, ещё и ветер с влажностью.
Рукав короткий , для глобальных дел надо хоть метра 4. Значит буду искать длиный тросик для второго.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Промах пишет:
Когда коту заняться нечем... ИМХО.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Больше 2 м. не советовал бы, а там дело твоё...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Ну раз уж главный полуавтоматостроитель отговаривает - то прислушаюсь однозначно, тогда протяжку и силу разделю.
ПА штука удобная, скажу больше - мне очень понравилось, и потолочку и кондербобером ничего за шиворот не сыпется, а главное что без шлака и наконец то герметично можно сварить тонкий металл и без дырок. Жалею что раньше не попробовал сам, а то ремонтируют всякое, но сам многими приборами не пользуюсь. Ещё поставил быстросьём на кислоту, чтоб воздушные шланги можно было использовать, теперь баллон можно вообще не двигать, в любую точку участка шлангов хватает, и герметичность на высоте.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Промах пишет:
Отнеситесь серьезно к герметичности газопроводов. Техгазы не дёшевы в сравнении с воздухом.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Меньше трёх метров сурьёзные фирмы не делают.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
Промах пишет:
Сам удивился, 4 шланга соединил ( около 40 метров) , балон открыл, давление встало. Потом закрыл баллон и спустя двое суток давление не упало.Шланги использую для пневмоинструмента, они хоть и не новые, но и не пользованые.У нас кислота 600 р. На обмен.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
Ну и протяжка должна быть серьёзней, а не китайский ширпотреб....А вообще то для дома 2 метра хватает за глаза...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
yurybka пишет:
Промах пишет:
Фигасе. У нас тысяча весной была, щас мож и больше.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
У меня три, хватает за глаза. А теперь и провод массы тоже три метра стал совсем хорошо . victory
