Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 182 из 410
12279 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей 1984 пишет:
Привет всем подскажите полуавтомат ресанта 165 подача проволоки и мощность на одном регуляторе и мощность с подачей не совпадает мощности не хватает
Наверно - так и задумано . Подсказать что нужно ?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Промах пишет:
Сергей 1984 пишет:
Как уменьшить подачу проволоки не уменьшая мошности
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей 1984 пишет:
ресанта 165
Честно сказать не нашёл 165ки с одной ручкой регулировки, да и не припоминаю что были такие , всегда две "крутилки" - ток и подача . Фото , ссылку или модель укажите поточнее , и это - сразу чтоб вопросов потом не было она гарантийная ?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Промах пишет:
Сергей 1984 пишет:
ресанта 165
Там два регулятора один мощность и подача а другой напряжение
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей 1984 пишет:
Вряд ли что то с напряжением происходит , скорее - первый- скорость подачи а второй ограничение тока .
Так то надо влезть в плату управления скоростью подачи и ... либо уменьшить питающее напряжение идущее на вход регулятора ,... либо поставитть что то типа балластника в цепь двигателя ( например подобрать по мощности обычную 12В лампочку ) , ...... либо уменьшить диаметр ролика , .....либо выкинуть нафиг тот регулятор и поставить частотник от шуруповёрта. Могу ещё с десяток идей накидать..... например вместо той самой балластной лампочки последовательно с двигателем - подключить последовательно штук 5 диодов , это загасит 2-3 вольта. Но лучше частотно-импульсный регулятор с шуруповёрта, там моЩь.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Промах пишет:
Сергей 1984 пишет:
Я тоже думал про регулятор а от освещение продаются такой пойдет или он на 12 в не будет регулировать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей 1984 пишет:
Что за зверь ?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Промах пишет:
Сергей 1984 пишет:
Что за зверь ?
Он на 220 в для регулировки света типа такого стоит на пылесосе для регулировки оборотов
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Называется диммер
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Промах пишет:
Интересный зверь))) может Для шуруповерта?А не От.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Сергей 1984 пишет:
У меня на Свароге тоже 2, один подача второй напряжение. Подача также отвечает и за ток, чем быстрей скорость подачи проволоки, тем выше ток. Но всё работает отлично, Необходимости в третьем пока не было. Может что то не правильно настроил? или напруга в сети маленькая?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Сантяй пишет:
Сергей 1984 пишет:
из-за напруги в сети в и хочу поставить еще один регулятор так как в сети 190-200 в а на работе напряжение хорошее она там варила хорошо дома не хочет поэтому и решил поставить еще один регулятор
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
ОТ шуруповёрта и ДЛЯ полуавтомата - по другому быть не может ya .
Зверь-животное , не место животным в сварочных аппаратах! protest
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Промах пишет:
ОТ шуруповёрта
Может есть фото? Хотелось бы посмотреть на этот "частотник"
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сергей 1984 пишет:
Смотря какая схема. Но все равно придется переделывать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
ОТ шуруповёрта
https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=%D1%80%D0%B5%D0...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
М да, вот те и частотник))) осталось только асинхронник подключить на этот частотник.
Друзья, кому интересно и не лень собрать регулятор частоты вращения коллекторного двигателя (любого) с обратной связи, то можете обратится ко мне, может кто то уже знаком с регулятором на TDA1085C или на ардуине. Просто тут обсуждать не место.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
pchelka76 пишет:
Смешно ? МММ - наверно просто мистер знает различие между ЧИМ -ШИМ и другие способы модуляции , и не готов рассказать тут всю правду о регуляторе из шуруповёрта, хотя данный девайс не раз доказывал своё место в поделках .
Самая дешёвая ардуина (без уарта . та же мини с юсбой) 100 р + полевик+ кнопки + дисплей + стаб +мост для ардуины , ибо сдохнет она от соседства со сварочником + то что будет отвечать за обратную связь ( явно не токовый шунт и не холла , значит опта .... ) , итого без учёта времени точно выйдет за 300 р. и детали в гараже не найти , а ЧИМ для шурика - можно найти и дешевле , единственное придётся переменный резистор сделать внешний .
Пообщаться и тут можно- если будет просто и надёжно.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Промах пишет:
Это ваше мнение, по другому не как.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ежели нет желания свою точку зрения отстаивать .....
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
Вот тут соглашусь на все 100 .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Промах пишет:
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
Промах голова!!! Конечно! Не чего не скажешь, варит котелок! laugh good не чего не понял. laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Промах пишет:
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
информация не для средних умов. Я тоже нифига не понял laugh Мое дело болт кувалдой забить, ну и приварить для прочности laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Промах пишет:
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
Точно!! laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
Aksyonov пишет:
Промах пишет:
pchelka76 пишет:
Промах пишет:
Ну в общих чертах то понятно. Не понятно откуда такие заковырестые
термины выковыривают. laugh Ведь есть же наш Великий - Могучий,
как нибудь на него бы перевести. smile3
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Сегодня сварка ёкнулась. Вентилятор работает, лампочка "свет" горит, а варить отказывается. Провал замкнуть электродом прямо на выход массы на сварке - бесполезно. Тестором можно замерить напряжение на выходе или тестору придёт каюк.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
62вик пишет:
какая сварка? Инвертор? Открой крышку посмотри, может визуально видно что там не так.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Инверторная сварка Вента, вроде бы, разновидность Сварога. Чисто китайская. Уже вскрывал, вроде всё нормально. Запаха нет, все детали имеют нормальный вид.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
62вик пишет:
Можно замерять. Должно быть в пределах 70 вольт. Постоянного тока.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
alpem пишет:
Спасибо за помощь. Завтра замерю.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
62вик пишет:
alpem пишет:
Аналогично шеф! Перестала варить, тоесть почти перестала, стал варить как будто на самым малом токе, на даёшь больше току не реагирует! Я сдесь уже писал, отдал мастеру так называемому, он сказал что ремонт будет стоить 10,000₽ huh что там может стоить десятку ума не приложу, получается ремонт дороже самого сварочного. Купил Ресанту 200 амперную, теперь ей варю.
