Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 180 из 410
12279 сообщений
15.10.2009 - 22:57
: 1345
колупаторщик пишет:
стоит,до его срабатывания стоит ещё какая то хернюшка,тоже щёлкает,я думаю открывает клапан подачи кислоты,после неё щёлкает контактор и начинает крутить мотор подачи проволоки.Так вот началось ещё с полгода назад,клапан открывается,щёлкает,а контактор нет,
Скорее всего, виноват не контактор, а та самая "хернюшка".
06.03.2010 - 00:45
: 14558
колупаторщик пишет:
контактор нет,вот удерживая кнопку на рукаве слегка стукну по контактору он срабатывает,минут пять варю,и всё сначала
Так сначала нужно проверить сколько вольт подходит к обмотке контактора, может в выпрямителе один диод выскочил и не хватает напряжения, а может в контакторе сердечник закусывает. Обычно контакторы работают от 27В., но можно и немного больше, не страшно...Ещё может подгорели контакты на реле, которое(ые) включает саму обмотку контактора. А сам контактор тут практически вечный....
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Sergey SVG пишет:
Пока я печатал, опередил на минутку... laugh
23.09.2016 - 17:54
: 309
Анатолий Иванович пишет:
колупаторщик пишет:
Ещё заметил,снял текстолитовую крышку с контактора,оттуда выходит шток,кторый размыкает контакты под крышкой,шток этот иногда медленно ползёт вверх,как будто с прицепом идёт,подом соскочит и дальше легко,снял снизу крышку,и дунул компрессором внутрь,оттуда какая то чёрная сажа полетела,разобрал контактор полностью,пыль протёр,обратно собрал,провода припаял,после сборки с час работал,вроде нормально,вот думаю,не надо ли смазать сердечник чтоб скользил,и в то же время,на смазку грязи ещё больше налипнет.Электриков нет в округе,чтоб посмотрели,вот мучаюсь сам,но те кто знаком с электрикой,указывают на него,говорят его работа 5000 циклов,правда что за циклы не объясняют.Н пульте стоит вольтметр,для сварки ставлю 23 вольта,больше ставишь,жгёт металл,и на питающем аппарате самый малый ток,иначе 10-ку режет как жестянку,
23.09.2016 - 17:54
: 309
где выпрямитель стоит и какой диод выскочил? Сам аппарат 100 кг весит вроде,вдвоём ставили.
23.09.2016 - 17:54
: 309
вот контактор со снятыми крышками,а правее него та штуковина которая щёлкает первая и даёт команду контактору,и открывается клапан кислоты,после него щёлкает контактор,но не всегда,а где диод,который возможно вылетел?
06.03.2010 - 00:45
: 14558
колупаторщик пишет:
Проверь сначала напряжение на обмотке контактора при нажатой кнопке на горелке, и посмотри по проводам откуда это напряжение приходит...Да и то реле открытого типа, может контакты запылились или подгорели (скорее запылились)...
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
вот тут самое сложное,где именно его проверять,и как?У меня из всех измерительных приборов есть только весы для пороха,но ими я так понимаю не померить,на каких проводках проверять хотя бы?
06.03.2010 - 00:45
: 14558
колупаторщик пишет:
На фото тонкие белые, выходят из обмотки контактора...
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
Нашёл ещё один косяк,провод плюсовой с аппарата на пульт,был слабо затянут,вернее вообще болтался,из за него может быть такая беда? Затянул,варил с полчаса,ничего вроде не заедало,но за это время и контактор не нагрелся ещё,а когда долго варю,контактор очень горячий становится.
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
С этого надо было и начинать... hi
Ё-о-о маё-о,я уже купил новый с москвы,а тут собака рядом зарыта была,работает и варит лучше чем раньше,щёлкает аж в дальнем углу гаража слышно,правда пятаки на контакторе всё равно смущают,они не медные,а как будто алюминий,и не целиковые а пятнами,будто выгорели,думаю пусть второй лучше лежит,вдруг всё таки придётся менять.СПАСИБО всем кто откликнулся за помощь.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Всех с праздником!!!
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Вот вся моя постоянка, варит всеми электродами и очень хорошо, осталось подшаманить балетку приобрести
кислоту и подсоеденить и будет два в одном: постоянка и полуавтомат. Как доведу до конца отчитаюсь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Wasilisk27 пишет:
Намана , я подожду испытаний варианта ПА с балластом , а то тут мнения по поводу балласта разделились.......
В виду моей 380Вх3ф компановки, не могу пока проверить теорию, хотя испытания чужих отремонтированных провожу , но со своим и торопиться нет смысла .
23.09.2016 - 17:54
: 309
Wasilisk27 пишет:
А я как от электродов отказался балластник без дела валяется и пенал сушилка для электродов,никому не надо?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
колупаторщик пишет:
У меня наверно не будет валятся, напряжение хол.хода 51в рабочее 31в
электрод ф4 металл 5мм прожигает, шва не получается, сварить детали в месте
с трудом, шва почти нет сплошной проплав, а с балластником ловлю то что нужно
даже ф3 и ещё полторы пружины в запасе, для ПА. Чугун тоже тоже варит,
но на конце второй пружины, меньше -жгёт.
06.03.2010 - 00:45
: 14558
колупаторщик пишет:
Это ВП, там серебро присутствует, но не алюминий...
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
лет через 20-ть... laugh
Так ему и так уже лет 30.
06.03.2010 - 00:45
: 14558
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
Я из этого и исходил...
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
Ну теперь уже всё равно поздняк метаться,если уж купил,и собираюсь ещё один аппарат брать,мало ли,пусть уж лучше лежит,их оказывается ещё и не найти,говорят какая то китайская хрень идёт и на сколько её хватит,неизвестно.А стоит от4500 до 11000,сам аппарат 20000 полностью.
06.03.2010 - 00:45
: 14558
колупаторщик пишет:
Поэтому вместо них ставят пускатель в первичку или симистор, в десятки раз дешевле! ...Макс. цена пускателя на 24 В. в магазине 1000р,, а симистора 500р. ....
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
Ещё раз повторю,я в электрике не сЕлен,могу хоть ракету сварить,а вот с проводочками это лес дремучий,и найти электрика невозможно,даже если и возьмутся,делать будут месяца два,приговаривая,мля,как всё запущено,у тебя тут все пиристоры миристоры менять надо,и денег возьмут столько,что дешевле новый купить,зато"ГАРАНТИЯ" два метра от гаража,дальше всё,сам сломал.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, подскажите. Есть такой сварочник. Подключен сейчас на 380В. В характеристиках пишут напряжение питяния: 220, 380В. Это или 220 или 380? или же можно как-то переключить (может корпус снять и обмотками)? Пробовал на 220 подключить - еле еле варит, когда перемычка на максимальном токе.
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Tolya пишет:
Судя по схеме-обмотка одна на 380 В. ....Можно попробовать сделать отвод на 220 В., но сеть будет сажать не хило!...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Схема с интернета. На самом сварочнике выбито не понять - больше на 220 похоже, чем на 380. может сам кто-то доматывал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Tolya пишет:
Нужно снять облицовку и посмотреть.
Tolya пишет:
Судя по нижней фотке подключено на самый малый ток. . Есть подобный,валяется в гараже уже очень много лет,раньше подключали накидывая сопли мимо счётчика.Сеть садит страшно.Варит посредственно.Даже самый дешёвый инвертер с ним рядом не стоял.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Как правильно соединить генератор Г-731 для сварки и дает ли он напряжение, чтоб подключит 220 или 380 вольт. Скиньте схему или дайте ссылку пожалуйста
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , может кто сталкивался с подобным вечером инвентор нормально работал ,
а утром только включил и сразу отключилась . Стояла в гараже и наверно отсырела , кто знает что может быть , должно ли быть напряжение на кондицаторах которые обвел желтым , при включении кнопки ? На плату напряжение заходит а после синей коробочки его нет .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
Юрий г пишет:
на конденсаторах 310-315 В, синяя коробочка это реле .
Лазьте аккуратно , без кожуха не включайте -3,14дануть может конкретно неподетски и с кучей осколков от корпусов транзисторов
Наверно его уже не стоит делать , знакомый возил с похожими симптомами за ремонт отдал 3000 рулей .
А для чего это реле ? Перемкнул его и происходит замыкание , в цепи поставил лампочку на 300 ватт . И когда перемыкаю реле она горит с полным накалом но аппарат не работает , внутри все в идеальном состоянии .
