Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 179 из 410
12279 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vic17 пишет:
Подскажите а зачем в схеме кондер с диодом?
Скорее всего задержка клапана.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
всем Добрый вечер, появился вопрос, на сколько важно расположение протяжки на полуавтомате (в верху корпуса в низу) или это не на что не повлияет??? спасибо.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Я пришел к выводу что лучше ставить с низу. Чем выше протяжка тем быстрее ломается рукав в месте свисания рукава и изгиб затрудняет походу проволоки.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
sasxa пишет:
Смотря что и где варить. Если всё время на "пузе лазить", то снизу, а если стоя варить или сидя, то сверху лучше. И лично я снизу нигде пока не видел...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Анатолий Иванович пишет:
Скажем так. 30 см на пузо никого не положат. И в верх на этом здорово не вылезти. А вот рукав когда свисает то нужно или что то подставлять под него или там где свисает переломается. Не буду говорить за других, но я только по этой причине поставил третий. Два переломались.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
alpem пишет:
А у меня вообще на потолке.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
yurybka пишет:
интересное решение. good
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
yurybka пишет:
интересное решение.
Удобно при стационарном расположении....И проволока почти сама бежит по рукаву.. laugh
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Привез с работы отца неисправный аппарат, вскрыл и обнаружил сгоревший транс на выходе. Везти в ремонт или просто обойдемся заменой транса?. Что могло привести к его сгоранию?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
santuri16 пишет:
Похоже дроссель сгорел или подпалили,перемотать не проблема. Вытащи его и сфоткай в упор.А дома есть 3 фазы?...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Иванович привет, как то долго тебя не было, наверное уже в поле работа ???
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Да вроде частенько везде заглядываю...А поля у меня нет, но 3 шабашки уже сделал, немного дождики мешают...
14.02.2010 - 10:53
: 2611
santuri16 пишет:
Уже вытащил, завтра сделаю фото. 3 фазы есть, иначе бы и не брал
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
везде заглядываю.
я там вличку тебе писал 25 марта, может не получал??
Про дроссель? Сразу не ответил и подзабыл. Когда будешь собирать решим, а то забудешь до того времени ... laugh
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
yes3
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Всем привет. Закончил возиться с полуавтоматом Рикон ПДГ 301, не нравилось управление, не было задержки газа и был большой вылет проволоки, и перенес управление от трансформатора в отсек за катушкой и протяжкой. Ну и шов пробный сфотал металл 8мм, сильно не зачищал. И одно фото как было сделано управление.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
vic17 пишет:
Вот свой в работу запущу, поработают, а там и к точным настройкам можно переходить, как опыт появится))
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7061
мужики подскажите что за хрень,пробовал варить чугун электродами по чугуну,правда без предварительного подогрева,да и заварить нужно 3-5 см,появляются трещены в местах сварки,а попробовал полуавтоматом,обычной проволокой не чего не трескается.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Антон Фадеевич пишет:
Чугун не пробовал никогда, и нормально приварилось? Фото можно?
01.12.2013 - 18:52
: 7061
vic17 пишет:
приварилось отлично,фото попробую,варили шкиф помпы на двигателе д-245,переделывали с родного компрессора на зил 130.Да и так по мелочи пробовал полуавтоматом варить получалось лучше чем электродами по чугуну.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
готово. Что б новый ролик не точить токарь уменьшил высоту имеющегося на 1.5мм, и на такую ж высоту от канавки под проволоку 1мм прочертил канавку. Теперь на ролике три канавки 0.6-0.8-1мм. Под проволоку 1мм шайбу подкинуть под ролик что б он приподнялся и все. А под проволоку 0.8 ток ролик перевернуть.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
vic17 пишет:
Я видел в блоке движка дырку шатун пробил заварили ПО . Взяли кусок метала с такого же блока и обварили. Вроде всё нармально получилось.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
23.09.2016 - 17:54
: 309
парни,у меня есть вопрос,контактор км600д-в,где можно достать?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
колупаторщик пишет:
Для чего такой мощный? Не помню марку, но тоже большой продал года 2 назад за 500р., а сейчас глянул цены!?....
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
На полуавтомат,там такой стоит.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
колупаторщик пишет:
Я давно ушёл от такой схемы, да там и не нужно на 600А, на 200А хватит, но лучше по первичке пускатель или симистор...
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
Если бы я соображал в электрике,я бы так и поступил,но так как это не моё,схему менять не хочу,лучше поставить то что стояло,аппарат надёжный,уж за пять то лет работы можно на него потратить немного.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
колупаторщик пишет:
Такого мощного контактора должно хватить и на 15 лет в полуавтомате...А что именно с ним произошло?...
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
Полуавтомат ВДУ,работал очень долго,пока не начал канифолить мозг контактор,я в силу своей неграмотности опишу примерно по блондински,в ящике(я его пультом обзываю) где контактор стоит,до его срабатывания стоит ещё какая то хернюшка,тоже щёлкает,я думаю открывает клапан подачи кислоты,после неё щёлкает контактор и начинает крутить мотор подачи проволоки.Так вот началось ещё с полгода назад,клапан открывается,щёлкает,а контактор нет,вот удерживая кнопку на рукаве слегка стукну по контактору он срабатывает,минут пять варю,и всё сначала,я уже в ящик не засоввываю пульт,так с проводками наружу передняя панель и стоит на аппарате.
