Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 177 из 410
12279 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
По сварке непосредственно на тракторе.Если варишь в навеске и массу прикрепил непосредственно к навеске,то не стоит даже обращать внимание на всякие там клеммы.ИМХО. Это же не лошадь. Был у нас такой случай.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aleks 00 пишет:
Тут скорее всего ,АКБ взорвалась от искры.
Не скорее всего, а так оно и есть. Взрывается гремучий газ, который образуется в банках при зарядке аккумулятора и есть неотъемлемой частью процесса, как вода и электролит. Отсоединение проводов - это скоре процесс успокоения владельца аккумулятора, а не суть предотвращения взрыва. Ровно 30 лет назад в автошколе учитель автодела обращал наше внимание на то, чтобы мы избегали искр возле акумуляторов, особенно во время процесса зарадки последнего.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий Иванович пишет:
варили прицеп, а АКБ не в прицепе был.
Но искры валили и в АКБ. laugh Но если разобраться,то почему АКБ должна взорваться,если варишь прицеп,да хоть и трактор?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
НЕ должен, но ведь может ! например у меня лишних денег на аком , таблетки , да чё там -и здоровья нет , так нафига " деду Заподло " помогать !? Отцепил клеммы ( где одна там и две) , накрыл - если снимать не хочешь , и вари себе ,не отвлекайся и не думай что ВЪЕ...Т .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Промах пишет:
Если ты знаешь и уверен что не взорвётся, то он никогда не взорвётся. Ну а если всё таки в cen ёт, то появится уверенность что может и взорваться laugh тоже результат good
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
доброго времени суток, скажите пожалуйста, есть протяжка для полуавтомата, стоит рукав под проволоку 1.2 мм, с толстой горелкой, будет ли он нормально работать с проволокой 0.8 мм, а именно рукав????
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
подскажите пожалуйста параметры блока питания, вольтаж, ампераж, дросель, и ёмкость, и может кто знает как сделать регулировку тока, вариант с доп отводами не подходит thank_you
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Вова Гуру пишет:
Меняйте боудэн и накончник и всё будет пучком.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Вова Гуру пишет:
Купите серийный источник, если тяжело погуглить, и будет вам счастье. Даю подсказку - Селма ВС-300Б, и не нужно заморачиваться с вопросами. Там всё в порядке.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Очень интересно, жду fotku thank_you
Вот так. Рукав "Искра".
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Вот так. Рукав "Искра".[/quote]
спасибо, всё ясно похоже как и Анатолий Иванович рассказывал.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
.Мне тоже приходилось варить и с неотключенным АКБ,
Как то надо было подварить авто ,загнал в сервис и пошел домой.До дома не дошел вспомнил ,что клемму с акб не снял. Быстрее обратно , прибегаю они сидят .Чё говорю варите уже ?нет говорят тебя ждем ,что бы ты акб отключил.Чё врете говорю,да мы немного только начали все нормально.Короче авто не заводиться хорошо электрик был завел, жгут на задние фонари спекся, пришлось разрывать ,вырезать изолировать, а они правда только пару прихваток сделали. (авто дизельный мерин)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
а вал при прижиме не очень нагружается и как вообще регулируют усилие прижима по каким критериям или признакам ??
Сами пластины и есть пружины (ленточная пружина). А снизу соединяет регулировочный винт. Который и регулирует усилие прижима.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталяша пишет:
Да ё клемму снять несколько секунд надо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталяша пишет:
Да ё клемму снять минута времени. И минута накинуть. Неужели это время кому то погоду сделает? А душевное спокойствие гораздо дороже стоит. Сгорит что, не сгорит и мыслей таких нет. На тракторе вообще пимпочку массы нажать надо. Неужели для кого-то это проблема?
Виталий, ваш пост процитировал чтоб тема разговора не потерялась, а забыть каждый может.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Виталяша пишет:
Чё с фермером творится не знаю. Несколько дней назад написал сообщения вроде всё добавилось утром ни одного нет. Сейчас написал жму и первое моё сообщение без трёх четвертей текста. Вернулся назад нажимаю полную версию станица обновляется и всё тоже самое. С третьей попытки то что я написал изначально напечатолось. Прошу первое сообщение не читать, оригинал второе.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вовий пишет:
лишнее поставить на автоудаление
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Г пишет:
Вовий пишет:
Я против этой функции.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Наш форумчанин продал мне по договоренности подгоревший полуавтомат. Немного терпения и вот результат.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
вот результат.
good особенно в конце. thank_you .
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
здравствуйте, прочитал всю тему, много полезных советов, для себя взял. посоветуйте бюджетный хороший сварочный апарат, трансформатор или инвертор, а то два инвертора уже сгорели??
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей 2309 пишет:
Похоже плохо читали. Все сто раз описано было
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей 2309 пишет:
Deca STAR 210E или 168.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сергей 2309 пишет:
инвертор
SSVA
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Владимир Г пишет:
сергей 2309 пишет:
инвертор
SSVA
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Всем. Двигатель в протяжке полуавтомата от ваз 2108, большой вылет проволоки, обмотки перемкнул через реле вылет стал меньше но все равно есть. Это мешает при сварке постоянно проволока вваривается в ванну. Полуавтомат трех фазный, контактора нет, ток прерывается тиристорами, в выпрямителе три диода три тиристора т 160-161. Регулировака скорости протяга переменным резистором 10 ом.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vic17 пишет:
Резистор должен регулировать обороты до полной остановки двигателя. Если не останавливает, то нужно сменить резистор или собрать электронную схему управления. По какой схеме у Вас собрано управление силовым мостом (тиристорами)?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Причина не в этом, у него большая инерционность двигателя с редуктором, у дворников классики такого нет....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
vic17 пишет:
Наверно всё таки щётки перемкнул...Нужно сделать через реле так, чтобы в момент выключения двигателя на него подавалось напряжение с другой полярностью от электролита несколько тыс. мкф. ....
01.12.2010 - 18:26
: 1873
вот схема
