Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 174 из 410
12279 сообщений
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
Какую работу будет выполнять этот трансформатор?
Ну если не получится на основном трансе, то этот транс будет крутить моторчик протяжки и регулировать обороты а также может к ему и клапан подсоединить, 24в потому что такое есть реле и должна приехать катушка на пускатель, а для двигателя можно сделать отвод на 12в. scratch_one-s_head Может я лишнего на фантазировал?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
sasxa пишет:
Никак не могу найти нужный проволочный резистор на 7-10 Ом.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
Вау , 3Ф синхроный регулятор .
В Eagle есть схема ?
Есть. Но без описания.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Промах пишет:
В смысле без печатки ? . так и ненадо печатку, я сам ...
Ссылку дайте , или прямо сюда прикрепить .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
результат поисков:
Трансформатор можно разобрать и почистить.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
alpem пишет:
Промах пишет:
Печатка у меня есть. Схему нашел на каком то форуме. Но так как описания ее не было я сохранил только картинку. Если нужно скину схему и печатку.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Анатолий Иванович пишет:
перепиши марку каждого.
вот,
15.10.2009 - 22:57
: 1345
sasxa пишет:
вот,
6Г =КТ816Г
4Б = КТ814Б
4В = КТ814В
Те, что без названия могут иметь кружок, ромбик, треугольник иль ещё чего.
КТ818 и КТ819 лучше в железном корпусе
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Sergey SVG пишет:
я их разглядывал у лупу, ничего нигде нет, а вот на 6гд4 верх красный , а f4в верх белый, и д4б серо голубоватый .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Sergey SVG пишет:
Те что в железном корпусе будут греться как сковородки.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
может их нужно будет установить на радиатор с кт840а что на фотке на стр.175??
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
alpem пишет:
Те что в пластиковом корпусе греются меньше.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Эта схема в яндексе нашлась , я надеялся в "игле" есть . ну да ладно , но это не проблема , всё равно переделывать под то что есть и ещё , потому , что мне надо на симисторах типа ВТВ делать , чтоб по первичке можно было немного регулировать ( никогда такого не делал на 3фазах ).Так то вообще планировал балластником пользоваться .Теперь главное что есть проверенная схема good 1121
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Тр. найти или довести до ума
Иванович, а тот что сожжённый я писал раньше расчёты он слабоват будет?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Sergey SVG пишет:
С чего это? В данном случае практически вечные, а пластиковые иногда приходится менять, но всё равно очень редко, лишь бы напряжение было не сильно завышено...
Не могу сказать почему. Но металлические греются на много сильнее. И на регулятор без радиатора лучше не ставить. А пластиковые в тех же схемах работают без проблем. Конечно я не знаю по какой схеме у вас они должны работать. Но то что я собирал все грелось и довольно прилично.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
Эта схема в яндексе нашлась , я надеялся в "игле" есть . ну да ладно , но это не проблема , всё равно переделывать под то что есть и ещё , потому , что мне надо на симисторах типа ВТВ делать , чтоб по первичке можно было немного регулировать ( никогда такого не делал на 3фазах ).Так то вообще планировал балластником пользоваться .Теперь главное что есть проверенная схема good [изображение]
У меня тоже такая мысль есть. Но только один симистор в наличии. Как только разживусь симистором сразу сварганю схему.
Вот к той схеме.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
но мотать первичку на таком маленьком!...
попробую, если правильно расчёты у меня сделаны. Как их перепроверить чтобы точно знать количество витков, вроде сын считал по формулам с интернета.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
alpem пишет:
А в пластмассовом так не будут. Ну да, ну да.
alpem пишет:
и сгорают скорее почему-то.
Но металлические ни разу у меня не вылетали
yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Добрый вечер. Иванович а как (по каким критериям) подбирать пару транзисторов, для рег..оборотов????
По марке...например КТ-818 в паре с КТ-816, а 819 в паре с 817...потом нарисую схему, она совсем простая, в инете тоже есть, но я брал ещё с журнала...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
нарисую схему,
там ещё какие то радио детали нужны?? может пора и их искать.
Я ж говорил: три запчасти: 2 транзистора и СП-....1 ком. ...,,,А сейчас можешь на досуге разобрать моторчик и вывести провод со второй щётки, что бы она не была на корпусе...т.е. отрезаешь от корпуса и припаиваешь этот провод и провод для -- на сам корпус щётки...
15.09.2010 - 21:17
: 5759
при переезде нашел в сарае топор неплохой,но обух лопнутый. Варится? или оставить вместо клина дрова разбивать?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andostapenko пишет:
Варится.Шов разделайте болгаркой и варите.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
Александр 70 пишет:
А по верх кинте шинку, и проварите по кругу, и вес и надёжность!!! blush2
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Спасибо! так и сделаю. Просто ещё сомневался какой там металл и какие надо электроды.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
andostapenko пишет:
ОК-46 варил топор, вообще гнездо отломано было. И по обуху треснуло, и со стороны лезвия. Разделал глубоко, проварил. Друг больше года топором пользуется - цел.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Работать не работал, но руки вымазал.
Приделал диодный мост, подобрал редуктор для протяжки. Там резьба М8 думал взять, и прямо на плашке канавку проточить , но потом вспомнил что она денег стоит и х всего 3 штуки.Решено точить, нашёл какую-то железяку - р6м5 царапин не оставил. Решено делать с этой железяки , твердость поболе 50ед., сделал с д15 основу, десятку припуска на запресовку ( хотел на горячую ,но точил при 0 , решил что хватит).
Начал протачивать и офигел, не берут ни вк8 ни Р18 , ну и переточил р18 штоб как бритва был - ну и вот , медленно уверено, оставил канавки 0,5-0,6 на фото сверло 0,6 вложено.
Ну и изделие на валу......
Привод от дворников Ниссан скайлайн , жрет мало, но бури много.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Промах пишет:
я тоже сегодня немного почистил двигатель, посмотрел щётки и прочистил бороздки якоря, и вот спаял регулятор оборотов но нет переменного резистора чтобі проверить. Двигатель на прямую от акума авто 11,7в даёт чуть меньше 46об, єтого хватит или нужно увеличить диаметр ролика с 37 до dntknw scratch_one-s_head кто что скажет??
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Промах пишет:
Якорь чистить металлическим скребком нельзя. Можно промыть и прочистить деревянным или пластиковым скребком.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alpem пишет:
Промах пишет:
Вот к той схеме.
Такая плата у меня лежит собранная. деталей,которые указаны на схеме я не нашёл,подбирал по параметрам ,может поэтому,схема не заработала. На ошибки в монтаже проверял несколько раз ,всё безрезультатно. Сейчас есть али экспресс ,закажу детали и потом отпишусь. Но это будет не скоро.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
завтра хочу пробовать делать отводы со вторички как советовал Иванович, средний отвод я так понимаю нужно делать таким же кабелем как и вся вторичка , а на 12в отвод можно сделать и меньшим проводом, правильно?? и подскажите пожалуйста как это правильно сделать (подсоединить кабель) чтобы было надёжно? может существуют какие то электрические правила-хитрости (типа морских узлов) или чего ещё, спасибо.
