Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 172 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Wasilisk27 пишет:
380*38в на кожухе так написано (выдавлено) промеры подтверждают.
Я на такой и думал...В молодости из таких делали сварочники переключением обмоток на 220 В., правда грелся, но сварить кое что можно было.....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
MVS пишет:
Если что с этого вам подойдет (если что Анатолий Иванович подскажет).Могу вам переслать.
Доброе утро! Можно всё переслать... laugh легче будет с чего выбирать! На пускатель можно купить катушку на 24 В., реле тоже подойдёт, тиристор Т-142, ты не написал его полные данные, если к нему найти пару, то и не нужен тогда симистор....Можно подобрать и два Т-160, просто габариты побольше получаются....
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Анатолий Иванович пишет:
Электродами Ф3 варит свободно, даже лишка маленько (грубо)
Ф4 трудно зажечь Ф2 плохие эл-ды сразу липнет и сплавляется
поэтому и решил из него слепить полуавтомат дома 380в.
Товарищ говорит что получится. Две Ф3 спалил он даже не потеплел
не изменил температуру, ни обмотка ни железо.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
что бы после диодов получилось примерно 25-26 В.
После выпрямителя поставлю доп. сопротивления, думаю получится.
Для обеспечения протяжки, реле включения тока, и газового клапана
подключить нихромовое сопротивление или поставить отдельный блок питания
что лучше?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Wasilisk27 пишет:
что лучше?
После выпрямителя сопротивление-баластник --дело конечно хозяйское, а на остальное -отдельный Тр. с нужным напряжением...
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Добрый вечер. Подскажите новичку. Купил сварочный аппарат PIT( трансформаторный) производство Китай. На нем написано 220/380. Включал сегодня на 220 всё работает, а на 380 т.е на 2 фазы выбивает автомат. Автомат 20А. на сварке написано 18А. Может слабый автомат? Может кто сталкивался с такой сваркой?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Wasilisk27 пишет:
Есть и 380*36в но там обмотки слабоватые, только на освещение.
Я делал с такова трансформатора полуавтомат. Работает прекрасно. На звезду без дополнительных прибомбасов. Самый простой и самый надежный.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
При 36 В. варит и тонкое железо?...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
,,И ЕЩЁ, Саша, можешь добавить первички на свой Тр., там где место есть, витков 20 1.8мм., и будет ещё один режим сварки, не повредит, только заизолируй хорошо...,,,,,,,
sasxa пишет:
Добрый вечер, у меня первичка намотана в два провода, а эту мотать в один??
Иванович так как мне добавлять первичку???
29.01.2014 - 19:17
: 1092
alpem пишет:
Спасибо ВСЕМ ВЫ вселили уверенность в душу буду работать дальше.
Только не ответили нужен дроссель или нет и какой хотел бы уточнить.
Приготовил провод 6*4мм и железо от 180 телетранса витков 24шт на одну
катушку(можно на 2) правильный ход мыслей? или как?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Профильное 0,6 мм варит хорошо. Тоньше не пробовал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот готовлю протяжку для инвертора. Прикидываю что к чему.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
А Тр. не слабоват для такого моторчика?...
С трансформатора два выхода 17 и 18 вольт. Будет запитано двигатель на 18 вольт и клапан Чтобы не зависал на 35 вольт. Крутит не плохо.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
alpem пишет:
Двигатель нужен с постоянными магнитами. А трансу так же важен ток, который с него можно выдавить.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Александр Галета пишет:
А каким способом переключается на 380в?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Zhekaz B пишет:
Один похожий приносили недавно, сгорел переключатель 220/380, выкинул его и подключил только на 220, вроде пока работает, 380 у него нет.....Кстати этот аппарат он забрал в чермете, кто то выкинул! На вид неплохой, не убитый, и обмотки не подпалены...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
а с чего движок и клапан ???
17.09.2011 - 23:25
: 4315
yurybka пишет:
Эти двигателя работают десятилетиями. Знаю из личного опыта. Транс выдает примерно 6 Ампер. Двигатель употребляет максимум 2,6.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
alpem пишет:
Движок с тракторного стеклоочистителя. Клапан Ваз.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Zhekaz B пишет:
Добрый день. На сварке три клеммы подключения сети. Первая красная под ней написано 380, вторая черная написано 220, третья красная 380. Подключал на две крайние( по фазе) . На 220 подключал одну фазу и ноль.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
На этом фото видно.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
alpem пишет:
Да хоть столетиями! На этом двигателе невозможно реализовать плавную регулировку оборотов и динамический тормоз, без чего "полуавтомат" не получится.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
yurybka пишет:
Все можно. и тормоз и плавная регулировка и тачки. Он прекрасно регулируется даже резистором. Но так, как у него червячная передача то тормоз ему и ночью не нужен. Потому что червячная передача инерции почти не имеет. А то что останется от инерции проволока затормозит. Так что ставьте и все будет работать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сегодня закончили ремонт полуавтомата Луч 295 Электрика заработала полностью., электродами варит хорошо. А в полуавтомате протяжка работает рывками. Там управление сваркой и регулятор подачи собраны в одной плате. Дабы не дурить голову регулировку будет изготовлена на отдельной плате.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
. А в полуавтомате протяжка работает рывками. е.
Кинься схемой, может увижу Чаво.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Из моего опыта редукторы с большой шестерней (типа москвич, Газ, УАЗ, 09) имеют инерционность против редуктора ВАЗ-2101, этот сразу останавливается, а те приходилось тормозить, и поэтому я их практически не ставлю, было может раза 3 ....ИМХО...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
alpem пишет:
Да нету схемы. Была бы проблем не было.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я ставил и ставлю но как то не обращал внимания. Соберу протяжку точно скажу. У меня уже собрана схема управления протяжки. Там предусмотрен диод для обратной связи, но я его не ставил, если припрет поставлю.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
оказывается он ремонто пригоден, как дорого обошлись деталюшки.??
05.08.2009 - 17:19
: 10304
мужики, вопрос немного не в тему - у кого есть схема трансформатора с шифром РП4.716.000. стоял на стойке оборудования связи К-60 thank_you
сс
