Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 171 из 410
12279 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Немного раньше наш коллега форумчанин писал что сгорел сварочный полуавтомат "Луч 295". Я его купил. Разобрал и и вот результат пока предварительного осмотра. Вылетело одно крыло силового выхода и драйвера. Это 6 силовых транзисторов 12 диодов и 6 резисторов. Что еще пока трудно определить.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Всем добрый вечер, сегодняшний день прошёл в поисках семистора безрезультатно. Дома нашлось два пускателя но на 220в, и два вот таких реле и тоже на 220, может их как то можно пристроить и на какой лучше пускатель поискать катушку на 24в ???
Может так проще.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
мужики, я сейчас перед выбором сварочного рукава, хочу для своей пробной самоделки которую пытаюсь собрать с вашей помощью,заказать самый дешёвый, вопрос какой длинны брать 2,5 или 3 метра, разница в цене 50гр, кто что посоветует. thank_you https://e-1.com.ua/shurupovert-akkumulyatorny-j-einhell-red-rt-cd-14-4-1... https://e-1.com.ua/akkumulyatorny-j-shurupovert-einhell-red-bcd-14-4-2-4...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Бери 2.5, я вообще делаю 2 м., хватает всегда и устойчивей будет работать....
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
sasxa пишет:
Как по мне, если грабить, то банк, а если спать, то с королевой! На нюх не переношу то гуано, что на ссылках. Оно вам не даст правильную картинку, а деньги будут потрачены!
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
sasxa пишет:
Может так проще.
Так ещё проще, под Тр. Александра... ,,,,,,,,Это схема всей сварки....Ну может пускатель заменить на симистор или 2 тиристора, если нет симистора...,,,И ЕЩЁ, Саша, можешь добавить первички на свой Тр., там где место есть, витков 20 1.8мм., и будет ещё один режим сварки, не повредит, только заизолируй хорошо...,,,,,,,
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Анатолий Иванович пишет:
Добрый вечер, у меня первичка намотана в два провода, а эту мотать в один?? . И мне наверное придётся размотать немного вторички чтобы узнать направление обмотки а то так не пойму, Это выводы первички.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Я так понял что это схема по которой мне доделовать свой аппарат. Иванович по схеме в низу дополнительный трансформатор которого у меня пока нет?
Если найдёшь один симистор или два одинаковых тиристора, то тогда тебе хватит и тех маленьких Тр. которые у тебя есть...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
а какие тиристоры нужно? ку 202н подойдут?
Нет, этих на долго не хватит, чуть мощнее, на 25 или 50 А, можно и 80-100 А, какие найдёшь....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,И вот такой небольшой пускатель вместо симистора, ну и примерно такие реле...
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Здравствуйте все!!! Анатолий Иванович вопрос у меня к вам?
У меня трёхфазный транс.. при соединении на звезду дает 38вольт.
это для полуавтамата среды много говорят, на треугольник даёт 20вольт
это мало вроде как , если при выпрямлении через 2ух полупериодный
выпрямитель сложу фазы в минус и плюс напряжение увеличится или
нет не приходилось мне с этим сталкиваться. Или оставить на звезде и
поставить сопротивление?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Wasilisk27 пишет:
36 вольт, это то что нужно.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alpem пишет:
Для полуавтомата? Многовато...Я варю в основном 22-24 В. на ХХ....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Если учесть потери на диодах то будет примерно 30 вольт. При подключении на треугольник он получит те же 36 вольт только линейного напряжения.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Wasilisk27 пишет:
А ты подключал мост из 6-ти диодов когда замерял напряжение, а то не понятно...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Wasilisk27 пишет:
Чегойто я сомневаюсь в написанном.
Транс заводской ? Фото или маркировка есть ?
Если при звезде 38 то на треугольнике должно быть больше , ведь на каждую катушку идёт линейное 380 !
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Промах пишет:
Я так понял, что речь идёт о вторичке...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пипец , чуть с катушек не съехал. huh
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Первичка на каждую катушку одна фаза 220в
каждая катушка вторички выдает 20в, при соединении на треугольник
дает тоже 20в, при звезде плучается 38в, вот я и думаю что если при
выпрямлении фазы сложатся в одну то напряжение увеличится или нет?
Если да то на звезде точно будет много, а на треугольнике будет почти как раз.
и на сколько вольт сбросят диоды и дроссель, сколько у меня пойдёт на
балетку. И ещё вопрос- на балетке стоит сопротивление ( спираль) по моему
это понижение до 12в для дв-ля протяжки и втягивающего включения тока на
проволоку и клапан газа. если я питание подключу от постороннего источника
это будет нормально или не пойдёт?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Wasilisk27 пишет:
Иванович, возьми 6 диодов например Д 242-247, или мост от генератора и подключи к Тр. и замерь постоянное напряжение при треугольнике и звезде, что бы точно увидеть какое напряжение на выходе...Диоды сбрасывают 2-3 В., на дроссель не обращай внимания....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Wasilisk27 пишет:
....Иванович, ты подключал одну катушку на 220 В.? ...Надо подключить как положено на 3 фазы и проверить как я говорил выше, а потом дальше рассуждать...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Вчера мне подогнали вот такие реле РП21 УХЛ4 , на 24в подойдут
Саша, видел на фото пускатель? Он выпускается на Украине, поищи вместо симистора, он на 24 В. ...
29.01.2014 - 19:17
: 1092
[quote=Анатолий Иванович]...Иванович, ты подключал одну катушку на 220 В.? ...Надо подключить как положено на 3 фазы и проверить как я говорил выше, а потом дальше рассуждать...
Подключал всяко, Могу ли я соеденить первичку на треугольник
и подключить 380в , не погорят катушки?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Не подключал, только спрашиваю, кому нужен бестолковый труд да ещё
с затратами. Диоды ВЛ-200 или В-200л уже в наличии , да всё уже есть
надо делать, но сомнений куча, так как среды у меня никогда не было,
но мечтал, купить новую жалко денег так как вроде обходился без неё
но сильно хочется что бы была, Также начал делать постоянку на Тс-500
это мне нравится, походный генератор продал, людям в поле нужней.
Спасибо за советы, которые иногда дорогого стоят. thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Странно, общаетесь по теме. И все на удаление стоит. А через пару дней опять начнутся те же вопросы, потому что кто забыл чет и надо вспомнить
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
sasxa пишет:
Иванович подскажи на сколько ампер нужен пускатель.???.
Да и пожалуйста напиши какие буквы и цифры на нём, они сей такие: ПАЕ, ПМЕ, ПМА, ПМЛ,и у каждого вида ещё 3 цифры, scratch_one-s_head , как здесь разобраться?? И ещё мощность переменного резистора: 15, 25,50. thank_you
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Анатолий Иванович почему на дроссель не обращать внимание?
или он там не нужен, или он не садит напряжение? scratch_one-s_head
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Wasilisk27 пишет:
надо делать, . thank_you
Собери на треугольник, поставь диоды и получишь примерно 26-28 вольт. Все должно получится.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
sasxa пишет:
Проходил мимо.Человек хочет сделать что то полезное и нужное.Почему бы не попробовать помочь..
Сильно не вникал,может че неправильно понял.
Александр не сочтите за навязчивость.
1)Пускатель ПМЛ (только он на 220в )
2)Реле РП-21М (24в) + к нему колодка.
3)Тиристор Т-142-6
4)Тиристор Т-160
Если что с этого вам подойдет (если что Анатолий Иванович подскажет).Могу вам переслать.
С вас только оплата пересыла НП.
Стучите в личку.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
29.01.2014 - 19:17
: 1092
380*38в на кожухе так написано (выдавлено) промеры подтверждают.
Есть и 380*36в но там обмотки слабоватые, только на освещение.
