Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 169 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Да, и ещё поищи клапан на СО\2,
на днях заходил в магазин автозапчастей там есть от ваз 08, наверное придётся его брать потому что других даже и не знаю где искать, а транс на питание двигателя и клапана наверное нужно пробовать намотать с твоей помощью.
От ВАЗ 08 капризные стали, как повезёт, Камазовский навсегда! Спроси у Камазистов, они их часто снимают и выкидывают, он стоит возле топливной аппаратуры...А Тр. на 12 В. поищи, поспрашивай, от старых советских транзисторных магнитофонов подходят, или например заводские ОСМ-0.063 на нужное напряжение, там на нём написано...Я на рынках насобирал Б/У с запасом... laugh
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
sasxa пишет:
вот такой трансформатор,
У меня такой стоит на ПВ я Анатолию Иванычу скидывал фотку его.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
есть у меня от двух кассетного, но он маленький какой то
Я имел ввиду от бобинных ещё, или кассетных, но с большой мощностью, не переносные...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
ламич пишет:
sasxa пишет:
Привет! У тебя мощнее, видишь какие выводы толстые...
25.01.2012 - 19:25
: 2505
sasxa пишет:
тоже самодельный?
Нет заводской, ещё советский.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
ламич пишет:
sasxa пишет:
тоже самодельный?
....Нет, кустарный, как говорили тогда-кооперативный...
25.01.2012 - 19:25
: 2505
кооперативный...
Да хрен бы с производителем, главное что наладил с твоей помощью Иваныч и он варит а меня это устраивает, сегодня соседу по гаражу какую то хрень - пирамиду под цветы варил, 10мин. и готово, а электродом бы натыркался до психов.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
Иванович у меня есть такой трансформатор Ш-образный, размеры катушки 30х36х51мм. , подскажи пожалуйста подойдёт ли такой для питания двигателя, и какой минимальный диаметра провода нужен для первички и вторички.
Замеряй ширину среднего стержня. По нему можно определить мощность на которую можно рассчитать трансформатор
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
alpem пишет:
Так то и есть размеры среднего стержня. 30*36мм высота 51мм.
С этого трансформатора можно выдавить 70 Ват. Вполне подойдет. Если электро двигатель примерно 10-12 Ват, то можно на него поцепить всю электрику управления.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sasxa пишет:
а повлияет ли отверстие d 2мм в проставке для зазора в дросселе, или там должно быть всё целое и чуть большего размера чем само железо??
Не повлияет. Больше чем железо не нужно, можно меньше.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
ламич пишет:
кооперативный...
А я не имел ввиду что плохой, много таких нормально работали, и у тебя работает и будет работать, там ломаться нечему....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Не повлияет и ещё с десяток... laugh Влиять может только толщина набора зазора...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всем СПАСИБО !!! thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Не повлияет и ещё с десяток... Влиять может только толщина набора зазора...
Можно и с воздуха сделать проставку. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Aleks 00 пишет:
Конечно, так и называется "воздушный зазор"...только держать всё время надо ... laugh
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Aleks 00 пишет:
mail
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
и они получаются примерно 28 или 38 мм. в чистом виде. Валы конечно не из стали 3, а покрепче...Канавку под проволоку я делаю резьбовым резцом на малых оборотах, что бы она получалась как бы шершавая, а то на больших слишком гладкая выходит, подвожу резец и заглубляю на 0.4 мм., да и для крепления на редуктор нарезаю резьбу М 6...
Здрасте всем, сегодня был в гостях у токаря вот результат . по наружному диаметру 37 внутри резьба м6 глубина канавок 0.4 и 0,6мм И ещё Иванович, спрашивал я сегодня про клапан у камазиста, он не знает что за клапан такой, может на старых ,,совковых" камазах их не было, если можно расскажи о них чуть подробней или может есть фотка.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Что за камазисты такие? ...У нас сколько раз спрашивал все знают, но говорят поснимали, т.к. не пользуются зимой....он чуть больше вазовского, круглый и с него торчит один короткий проводок с клеммой под +, ну и вход-выход с внутренней резьбой М10х1.25 и М10х1.5, но бывают и с одинаковой резьбой, к ним гибкие шланги прикручены топливным болтом..........http://izevsk.37avto.com/images/product/1603161009474607b40819bc.jpg
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Под ролик при закручивании на валик я подлаживаю широкую шайбу, которые на рынке или в магазинах продаются, увеличенные под болт 6 мм. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
dntknw А где он стоит и что он делает?
Я ж говорил, стоит возле топливной, и через него подаётся соляра на пусковой подогреватель...Ссылку мою посмотри... http://www.mkad86.ru/images/catalog_images_preview/0x0/t062488.jpg
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
я такой брал https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.kons...
на сто где газовое оборудование ставят, магазинчик при сто. Как вариант.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
vic17 пишет:
Я такой тоже советовал, но Камазовский удобней тем, что ставится в сварочную цепь без реле, немного упрощается подключение...Если есть, то ставлю через сопротивление 5-10 ом керамическое 10-15 Вт. ....
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Вообще такое в голову даже не приходило, это любой 24 вольтовый можно так включить?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
vic17 пишет:
Конечно....Всё тебе подсказывать нужно!... face ...Видишь Виктор как можно упростить ПА, ещё и двигатель протяжки запитать со сварочной цепи, сделав отвод на 12 В. при намотке Тр., поставив только маленький Тр. для реле с 1-й парой контактов для симистора и всё!...Включается Тр. и от него протяжка и клапан работают одновременно....можно реле поставить на переменное напряжение и диоды для мостика не нужны...минимум деталей, а работать будет!... laugh ,,,,,Нужно Саше посоветовать, что бы не искал большой Тр. для моторчика, а поискал бы симистор на 25-50 А. и напряжение более 500 В., ну и резистор 1 ком. ....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
vic17 пишет:
А на 220 В. немецкие у меня были (один на НЗ лежит ещё), подключал вместе с силовым ТР. к симистору, тоже проще, без реле....и т. д. ....
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Но вместе с упрощением ПА начинают вылазить побочные явления, в виде нестабильности сварочной дуги, пористости сварочного шва... Есть какой-то достаточный минимум, ниже которого сварка превращается в ка@ку.
Как минимум отдельный трансформатор управления должен запитывать схему управления аппаратом и двигатель подачи проволоки. Это уменшает влияние силового трансформатора на стабильность подачи проволоки и обеспечивает нужную логику работы аппарата.
Логика работы должна обеспечивать: в начале работы - продувку зоны сварки перед началом процесса сварки, включение источника сварочного тока, включение подачи сварочной проволоки в зону горения дуги. В конце процесса - прекращение подачи проволоки, прекращение подачи сварочного напряжения (вылет проволоки) и обдув зоны сварки после процесса во избежание окисления сварочной ванны.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
И есть мнение что и от сварочной цепи неплохо запитывать мотор подачи, (грубо говоря как бы в тандеме работают скорость-дуга) такое было (сейчас не знаю) на советских 3-х фазных ПА. Я на 3-х фазных делаю питание моторчика от 2-х (из-3-х понятно) обмоток сварочной цепи, как раз получается 12 В., и варит ровно, не "дёргаясь.....Кстати такого подключения ни разу не встречал, как говорится сам придумал....А остальные тонкости нам дома не нужны, я уже говорил Юра, что мы не самолёты свариваем...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
Всё это мы читали, но всё это происходит за доли секунды и как я говорил выше, дома это совсем необязательно...да и не заметно будет, только за аппарат гораздо больше заплатишь...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
У меня того это газ не сразу закрывается. Курок отпустил, проволока встала а газ идет. А смысл не понял. dntknw
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Механик-т40 пишет:
Вам никогда не приходилось варить трубы которые работают под давлением, когда одна маленькая пора приводит к тому что работу нужно переделать заново? И это на неповоротном стыке. Когда час делаеш разделку шва, а потом это переделываеш? Так вот лучше две-три сек перед дугой и хоть десять секунд после сварки идёт газ, чем ещё два часа ковырятся на полусонгутых.
