Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 168 из 410
12279 сообщений
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Анатолий Иванович пишет:
Было до меня намотано в 2 шинки и что то ПА как то не так варил, всё вроде по параметрам нормально, а не то. Дошёл до Др., размотал и когда натянул шину, то разница в длине верхней и нижней оказалась ощутимой, намотал одной потолще и аппарат заработал нормально.
Одно событие - случайность, два события - тенденция, а три - закономерность. Я экспериментировал с дросселями, и по моёму опыту это не так. Если у меня сейчас батарея дросселей, в которой дроссели включаются параллельно в зависимости от величины тока и вида защитного газа, по по Вашему мнению так делать нельзя? Выходным параметром правильной настройки индуктивности есть минимальное разбразгивание и звук дуги напоминающий звук горения штучного электрода. Тогда формируется плотный, эстетичный сварочный шов.
Aleks 00 пишет:
способ намотки и количество жил имеет влияние на параметры катушки на высоких частотах.
Какие в Вашем понимании частоты высокие? 300 Гц, по-моему, к ним не относятся
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
Я потратил на выявление этого явления или небольшого дефекта пару дней и экспериментировать другой-третий раз что то не хочется... laugh Мне проще больше так не делать, хотя за всё время я ни разу не мотал Тр. или Др. спаренным проводом...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я мотал и не раз,работает отлично.Иногда нет возможности достать провод нужного сечения,приходится мотать спаренным .
yurybka пишет:
Я это прекрасно понимаю,но ведь при горении дуги ,происходит такое,что и осциллограф вряд ли разберётся laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Aleks 00 пишет:
Я конечно знаю что можно, но вот так совпало...для Тр. может и не так страшно, но вот дросселю не понравилось!... laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
yurybka пишет:
Солидарен .
Пусть не ПА , но мотаю кольца и по 8 жил в параллель , и частоты под 150 КГц .
Обычные трансформаторы - вторичные обмотки мотал послойно , и включал в параллель - без проблемм .
Всё таки в сварных трансах , особенно для автоматической и полуавтоматической сварке - нужен резонанс и без дросселя или внешнего генератора-ключа его не достичь.
Мне всегда нравились Тульские сварочные аппараты типа "ДУГА" , ими реально ржавым гвоздём можно было приварить что нужно , единственное у тех образцов что были в пользовании - была батаррея конденаторов . подключена параллельно клеммам и не было никакой нагрузки чтоб разряжалось , бывало отлюченный стоит день -два , а кто то держак на массу замыкает нечаянно - а там искры - матюки случались...... стройка однако.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Доброго времени, я сегодня заехал на чермет и там удалось за 50гр купить точно такую шинку(алюминиевую) которой начал мотать дроссель, состояние её отличное, вот теперь прошу совета нужно ли её дополнительно изолировать матерчатой изалентой? и может перемотать дроссель снова этой а если вдруг не хватит добавить той что мотал раньше? wacko2
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Тоже такой приходится мотать, и без доп. изоляции..
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Анатолий Иванович, обратите внимание на кишки батареи дросселей которой обхожусь я. Дроссели мотаны на Черкасском заводе телеграфной аппаратуры дедушкой-кулибиным (уже покойным). Там видно что выводи сделаны в три провода и спаянные клеммами. Т.е. дроссель мотан в три медных жилы диаметром каждого около 3 мм.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
yurybka пишет:
У вас же в принципе разговор о разных вещах, возможно в 3*380 не так велико влияние разной длины жил, или они скручены, аз круглые.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Добрый день всем, Иванович, подскажи как мне быть?, решил перемотать новой шинкой, сколько витков нужно сделать потому как поверх неё буду по твоему совету мотать проводом 1,8. Дело в том что до шинки этим проводом я намотал 1 ряд и получилось 50 витков(полностью по всему каркасу) И если теперь мотать поверх 50 витков, то будет разная длинна этого провода и он займёт всё место и как потом при необходимости отматывать шинку? или мотать нужно как то по другому? Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
Юра, первые свои Тр. я начал мотать в 72 году, делал УНЧ по польской схеме, перед этим конечно немного почитал книжек и знаю с тех времён что можно мотать и в 2, и в 3 жилы, но вот в данном моём случае практика показала так. Электричество вещь такая. Вот много уже сделал ПА и Др. мотаю почти одинаковые, а получается один не греется, другой такой же греется, и вроде и железо одинаковое, и витков одинаково, и зазором "играю"... dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Здесь же будет последовательное соединение, а шину зачем отматывать? Сколько витков шины?...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Ну как раньше оговаривалось 45-50, или я снова чё то перепутал?
42-45 хватит...
sasxa пишет:
Да и нужно ли после каждого ряда шины мотать изоляцию??
...можно изолентой что бы легче было мотать по изоленте...а там смотри сам...
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
инвертер Ресанта 190А после сварки четвёрткой перестал работать,горит перегрузка ,какие причины?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Кулик пишет:
Вентилятор вращается?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
42-45 хватит...
Добрый день. Иванович, мотал вчера дроссель намотал 50 витков получилось до заполнения каркаса, это лишнее, нужно отмотать? или пусть??
Пробуй......можно было отвод типа 8 сделать от 42 витка...Я уже выше писАл, что делаешь 2 одинаковых, а работают чуть по разному...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Это нужно сделать петлю и перекрутить её ???
Не нужно перекручивать, зафиксировать тряпичной изолентой, отверстие сделать под болт М 6....
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всем добрый день. Вчера не много перемотал дроссель сделал отводы от 42- 46,чтобы не резать шину, всех получилось 49 витков, поверх намотал ещё 50 витков проводом 1,8мм, вот что получилось.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Подскажите всё ли я сделал правильно?
Теперь попробуешь и скажешь что лишнее получилось, а что нет ...И допустим следующий раз не придётся делать отводы шиной, а будешь знать сколько нужно, и тогда 3-я обмотка получится аккуратней, а может и без неё будет неплохо...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Мне бы и один раз доделать за счастье. Иванович что теперь делать с этими проводами и как всё потихоньку собирать в кучу?? Вот ещё немного фото того что прикупил,
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
На какое железо будешь собирать дроссель? А вот переменный резистор пригодится не на 100 ом, а на 8 или 10 ом.....диоды и моторчик подходят...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
на новое, первое фото, а резистор который нашёл в продаже тот и купил, а на диоды нужно мудрить радиаторы?? и какой нужен диаметр приводного ролика??
Покупать нужно то что нужно, а не то что продают... laugh Я так помню, что у тебя получается втор. обмотка со средним выводом и посему 2 диода, большой радиатор не обязательно, но на какую то пластину их прикрутить нужно, хоть медную, хоть аллюминевую, какую найдёшь. Ролики я точу из вала 30 или 40 мм и они получаются примерно 28 или 38 мм. в чистом виде. Валы конечно не из стали 3, а покрепче...Канавку под проволоку я делаю резьбовым резцом на малых оборотах, что бы она получалась как бы шершавая, а то на больших слишком гладкая выходит, подвожу резец и заглубляю на 0.4 мм., да и для крепления на редуктор нарезаю резьбу М 6...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
blush2 cry если бы на тот момент я знал какой именно нужен то поискал бы. Пробовал сейчас от аккумулятора как он регулирует обороты двигателя
, получается что для уменьшения оборотов крутить нужно не с края в край а процентов 20 и двиг останавливается.
да всё правильно, здесь всё по твоему совету, клемма которая на фото выше для того чтобы не разматывая вторичку попробовать сделать отвод. Иванович судя из твоего фото у тебя и рукав полностью самодельный, можно подробнее и других фоток твоего аппарата. thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
sasxa пишет:
Завидую людям которые в электронике понимают! smile3
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Aksyonov пишет:
Полностью с тобой согласен,Анатолий Иванович видно в этом деле профи victory
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
Да для питания двигателя хочу попробовать вот такой
Я не знаю какой он мощности и габаритов... dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
всё очень красиво и аккуратно super
06.03.2010 - 00:45
: 14554
sasxa пишет:
по свободе посмотри пожалуйста вот здесь
Понял...не пойдёт, там ток 0.2 А., а нужно для моторчика не меньше 3 А., Да, и ещё поищи клапан на СО\2, можно с Камаза с подогревателя, он на 24 В. и упрощает установку, ставится прямо в сварочную цепь, можно с резистором 5-10 ом. х 10-20Вт. ....Можно и с ГБО бензиновый клапан...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
на днях заходил в магазин автозапчастей там есть от ваз 08, наверное придётся его брать потому что других даже и не знаю где искать, а транс на питание двигателя и клапана наверное нужно пробовать намотать с твоей помощью. Спасибо тебе за помощь.
