Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 167 из 410
12279 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Мдя. Почитал. Судя по писанине надо выкинуть на свалку инвенторный полуавтомат. И как только вообще варит не понятно.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Механик-т40 пишет:
Так у тебя ж ростовский!, а не китайский!... laugh ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий Иванович пишет:
Механик-т40 пишет:
ну по документации ага, а где внутренности сделаны фик знает dntknw
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Механик-т40 пишет:
Покажите результат сварки Вашим аппаратом, а мы посмотрим как он варит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Механик-т40 пишет:
Недавно показывал. До проф швов конечно не тянет а так сваривается
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Механик-т40 пишет:
Видать я пропустил. дайте ссылку. При современном развитии сварочных технологий понятие "сваривается" просто не катит. Уже даже начинающий в сварочном деле достаточно легко может делать качественные сварочные соединения. А вот это "сваривается" как раз на руку так называемым "изготовителям" инверторных сварок. Выше я писал что с электродами ещё покатит. Но с полуавтоматами пока "жопа". Ни ССВА ни Патон не тянет на нормальный полуавтомат без доделок. И то будет до тех пор пока "Пипл хавает". Ресанты и другая дешовая хрень аналогично. ЭСАБы и Фрониусы этой болезни не имеют. Там цены не позволяют гнать пургу. Да и весят эти инверторы явно не 10-15 кг. Видать там ещё что-то напихано.
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-11950416-8780C75D/fronius_ukrain...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот 5мм метал . -10 на улице, гараж не топил. Есть один бзик или проволока подклинивает или ток гуляет
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Механик-т40 пишет:
Эта фотка была в посту 5002. самодельный трёхфазный трансформаторный.......... Пластина толщиной 10 мм, труба толщина стенки 4 мм, проволока диаметром 0,8мм. И проволка не подклинивает и ток не гуляет. Температура воздуха в помещении -7 по Цельсию.
hotagro
Решетки на дверные проемы решил из 12 арматуры сварить - варить лучше окончательные швы пятеркой или четверкой? Мр 3 нормально будет?арматуру буду накладывать друг на друга. И можно ли обойтись без кондуктора если сначала поприхватывать точечно тройкой? Пять дверей надо пока-4 будут в распашном варианте.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот это шов. Надо будет попробовать ну Наврятле получится, на пятерке может. На десятке точно неа
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
yurybka пишет:
Механик-т40 пишет:
А теперь давай рассказывай что за опорат что за газ, и фото побольше!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aksyonov пишет:
Анатолий Иванович все мои росказни уже на память знает. Не хочу повторяться, чтобы не надоедать.
Кому интересно то здесь: http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1847&p=7#p111103
Выше я говорил только про то, что бюджетные инверторные полуавтоматы гуано и не сварки вовсе.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
yurybka пишет:
Aksyonov пишет:
Дак что опорат самодельный? Если да то для этого голову надо иметь! А у меня в голове железки одни.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aksyonov пишет:
Угу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Aksyonov пишет:
Выкинуть гуано или пусть живет? Проволока самая дешевая. Больше просто не какой нет. Дека.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Механик-т40 пишет:
Пусть живёт!...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Пусть живёт!...
Фух, помиловали thank_you Я тут проволоки прикупил 0.6мм да вот косяк ролик рассчитан 0.8-1мм . теперь ролик ищу.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Механик-т40 пишет:
теперь ролик ищу.
Выточи у токаря...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
теперь ролик ищу.
Выточи у токаря...
Ууууу. Не будет даже браться да и сам не хочу. Простую втулку уменьшить в наружном диаметре и то накосячил. Посмотрю по магазинам, мож че есть. Надо ток вырваться в другой район там магазин большой по сварке .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Пусть живёт!...
И что? На 0.8 ролике проволока 0.6 проскальзывает?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Пусть живёт!...
свободно проваливается в канавку. на бимаксе пофиг было, и не переставлял не разу. там канавки под 0.6-0.8 были. так постоянно стояло 0.8 и не каких проблем. А тут не хочет.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Добрый день, мужики подскажите мотал вчера дроссель алюминиевой шиной 4х6 намотал 27 витков шинка закончилась и это я так понимаю мало. Можно ли домотать алюминиевым проводом диаметром 4,5 мм.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
sasxa пишет:
Можно, но нужно будет следить за температурой обмотки, поскольку, дроссель найболее "жаркая" деталь.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Механик-т40 пишет:
мой Сварог китайский,сваривает все отлично,все что в пределах гаража(железяки разной толщины)варю им,дуговую не трогаю,-он инвертор 3-х фазный
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
иваныч 45 пишет:
Механик-т40 пишет:
у меня хамелеон сварог года три. Работает четко не смотря на разбитое стекло. Оно не выпало но все в паутине трещин. Я про то основное а не пластик защитный
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alpem пишет:
По мимо транзисторов в нем могут вылететь в плате управления импульсный трансформатор и конденсаторы. Сами транзисторы не вылетают.
Вылетают,но за собой могут унести в могилу многие детали сварочника. Если транзисторы полетели,то нужно проверить по силовой цепи все элементы и запускать после ремонта,через лампочку.
На али экспресс транзисторы стоят недорого.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
yurybka пишет:
А можно ли мотать дроссель проводом в несколько жил? Это же проще . Трансы и электродвигатели я знаю что можно,а насчёт дросселя не знаю dntknw
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aleks 00 пишет:
Какие проблемы? Мотайте на здоровье.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
yurybka пишет:
Aleks 00 пишет:
Я бы не советовал, я уже говорил почему, был опыт. Было до меня намотано в 2 шинки и что то ПА как то не так варил, всё вроде по параметрам нормально, а не то. Дошёл до Др., размотал и когда натянул шину, то разница в длине верхней и нижней оказалась ощутимой, намотал одной потолще и аппарат заработал нормально. Хотя кто купил такой аппарат впервые может так и варил бы...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
спасибо. Я подумал об этом,так как способ намотки и количество жил имеет влияние на параметры катушки на высоких частотах.
